vados&mary
Весь контент vados&mary
  1. И где копать,раньше было норм,магнитолу попробую отключить,а когда снимается с охраны загораются на 5 сек поворотники так ток вообще 6,5 ампер!
  2. замерил на днях величину разряда,0,80ампер в обычном и 0,81 на охране!
  3. А как подскажите,амперы мерят последовательно подключая прибор в цепь,точно также снять клемму и замерить на охране?
  4. аккумулятору год,до этого все было норм,это как надо потерять емкость чтоб разрядится до 3 вольт?
  5. Спасибо большое за советы!
  6. Хотел спросить,прикуривать можно?блоку эт мероприятие не вредно?
  7. Замерил силу разряда,38 мА,Может глюк сигналки
  8. Эт я понял,потому что за зиму проблемм не было даже в 30,и стоял зимой долго.При выключенном зажигании с акб куда идет?
  9. Товарищи день добрый,помогите советом:после замены колец в двигателе проехал 300 км,поставил машину,через 3 дня сработала сигналка,выключить ее не получилось,думал как всегда брелок(глючит),потом сама выключилась,перепаял брелок,все равно не открывает,открыл ключом,меряю напряжение на акб 2 вольта,снимаю клемму,меряю 3 вольта,стоит 5 минут 5 вольт.В чем может быть причина(сигналка???????)
  10. Столкнулся с такой же проблемой,уже заказал кольца,начал ставить а верхнее кольцо не влезает в канавку,вообщем два кольца верхних одинаковой толщины.заказывал фирмы мали колбен.
  11. Товарищи день добрый,а как определить ремонт поршня не измеряя его!У меня на днище поршня выбито 1R,хотя поршень оригинал,и год изг 97!В чем подвох?
  12. Добрый вечер всем,разобрал тут все свои гидрики с целью промывки для профилактики,оказалось что выпускные и впускные отличаются плунжерной парой,в выпуске никакого шарикого клапана,на впуске его видно,и диаметром плунжеров вроде отличается!Отсюда вопрос то ли с завода так,то ли предхоз менял?
  13. Товарищи день добрый,а как определить ремонт поршня не измеряя его!У меня на днище поршня выбито 1R,хотя поршень оригинал,и год изг 97!В чем подвох?
  14. Вообщем разобрал я движок,вытащил поршня на божий свет,в канавках компрессионных нагара нет,а вот маслосъемные на трех первых цилиндра внешне без нагара,но они неподвижны,правда под замок подковырнул отошли,по идее так не должно быть,на 4 цилиндре сильнее закоксовано!Еще заметил вот что,компрессионное кольцо в разжатом состоянии гораздо больше чем маслосъемные!
  15. У меня когда двигатель горячий,пробку сразу не отвернуть,пока не остынет!
  16. Да пока не знаю,завтра буду потрошить головку,и поршня на свет божий достану!
  17. Наконец то добрался и я до движка,снял сегодня гбц,снял впускной,заглянул во впускные окна и в одном цилиндре увидел живое масло над клапаном!
  18. dob1983, сними верхнюю крышку ремня грм,и оцени его целостность! dob1983, сними верхнюю крышку ремня грм,и оцени его целостность!Ремень то давно менял?
  19. На снятие двигателя я не готов,да и условия не подходящие,поддон сниму и через верх!Надо еще голову как то диагностировать,думаю дело в ней,а колечки для кучи поменять хочу!
  20. Именно так!
  21. dim202, тоже буду на праздниках заниматься,а снизу тока подрамник мешает?
  22. Вы бы сначала предисторию рассказали,чего вдруг за колесо начали вращать,и просто от нечего делать?
  23. dim202, Насколько я помню вы хотели через низ вытаскивать поршня не снимая гбц,а почему не стали менять кольца вытаскивая поршня через верх,не снимая двигателя?
  24. Болты гбц не одноразовые,они используются два раза,при первой разборке обычно для этого кернят болты!Я правда взял новые!
  25. Может все таки кто ни будь знает?
