vados&mary
Весь контент vados&mary
  1. УАЗ-патриот с дизелем от ивеко!
  2. А бензин не смывает масляную пленку?))))))На счет отслоившегося нагара отчасти согласен,но сам нагар в камере сгорания тоже дело не полезное!
  3. Вот и у меня также. Поехал тут в москву,скорсть 120-140,при подъезде к москве в пробке дым из под капота,открыл капот,оказалось чтомасло из под прокладки клапанной крышки выдавило,на данный момент с клапана pvc вентиляция связана с атмосферой.ВОПРОС:ПОЧЕМУ ВЫДАВИЛО МАСЛО??????????
  4. День добрый,я делал на москвиче,полет нормальный,пока движок не умер,при попадании в цилиндры по каплям превращается в пар и также вылетает в трубу.Для колец могу порекомендовать лавр.
  5. Еще если кому интересно то можно тут посмотреть http://mondeoclub.ru/forum/topic/27516/
  6. Узнали об этом методе,когда разбирали двигатель с пробитой прокладкой гбц,то в том цилиндре где был тосол,он был чистым,поэтому еще для капельницы тосол добавляют.А если поршень подержать над паром эффекта не будет,а вот если горячий поршень сталкивается с водой то нагар отслаивается
  7. точно сказать не могу,но больше часа!
  8. Покупаешь в аптеке гидропирит в таблетках,растворяешь пачку в 5 литрах воды,берем капельницу,дорабатываем её так чтобы вода беспрепятственно капала,монтируем в тару с водой,второй конец капельницы в вакуумный шланг который идет во впуск,желательно который ближе к центру коллектора,подвешивам бутыль с водой,заводим двигатель,прогреваем,и открываем подачу воды,главное не быстро,что бы не схватить гидроудар,дым при этом должен быть густой белый,и ждем пока все закончится,потом все убираем и даем просраться!
  9. Могу предложить раскоксовку двигателя водой с гидропиритом!Делается капельница в задроссельное пространство на работающем двигателе,делал на 2141,результат положительный
  10. Так а на других у многих клапана этого и нет
  11. Приветствую всех,а кто нибудь вкурсе сколько стоят направляющие клапанов на zetec,и сколько примерно стоит ремонт,или проще купить башку??
  12. Я без него ездил,выше писал об этом,расход все равно.Сизый дым при перегазовках после 4 тысяч.
  13. skorostanumechanikom, Здравствуйте,у меня тоже расход масла большой,однако один раз свечи смотрел одна только резьба в масле,а последний раз выкручивал сухие.Да и компрессия ровная во всех по 12 в одном 12.5.Грешу на направляющие клапанов так как масло во впуске.
  14. А в городе такое же расстояние проезжал?Вообще бытует такое мнение,что если расход на трассе больше то кольца,если в городе то колпачки.
  15. С новым стилем езды вроде небольшой должен быть,сегодня поеду на 250 км,отпишу как что!Просто в голове неоднозначность:либо продавать либо делать,если буду делать,то не факт что только направляющие,может и кольца,кольца поменяю не факт что расхода не будет,а если уж разберу машину,то в любом случае полная дефектовка со всеми вытекающими,либо продать сказав покупателю про расход,тогда за эти деньги не продам,не сказать про расход ,не по человечески,хотя можно и дороже продать,пока не знаю к какому выводу прийти!
  16. Все чаще и чаще посещает мысль продать машину,вот только вопрос говорить про масло или нет!
  17. Как вариант просверлить насквозь подрамник и шпильку!На москвиче так делал!
  18. Принцип то одинаковый,меня смущает канал про который говорит Игорь,мне кажется на наших двигателях такого нет!
  19. Дело в том что пространство под клапанной крышкой на zеtек вентилируется через сапун в корпус воздушного фильтра,может конструкция вентиляции разная у нас!
  20. А какой двигатель вы имеете ввиду?
  21. Воот и я о том же,а ща вот подумал,а когда плохие кольца и большое разрежение то и масло тоже будет закидывать в камеру сгорания!
  22. Я просто отсек и масло все равно было во впуске!Колпачки если менять будете обязательно проверьте направляющие!Кстати ща решил сменить тактику езды,ехать как обычно но без торможения двигателем,200 км масло на том же уровне!
  23. А вы попробуйте отсоединить трубку вентиляции от впуска,впуск заглушить,а вентиляция пока временно будет наружу,и понаблюдайте (масло заранее на сухо вытрите и через пару сотен посмотрите)
  24. Трубка вентиляции прям на самое дно впускного подходит,от корпуса идут только вакуумные трубки на егр,на рампу,еще на что то!А что за канал подскажите,он тоже трубкой связан с клапанной крышкой?
