bui
Весь контент bui
  1. А есть какая маркировка или номер на вашем компрессоре, чтоб проверить???
  2. Зарядка падает до 11.5-11.2 ( показания с конверса, прошивка от мотрала) когда забортная температура по конверсу поднимается выше 30 градусов. Обычно это происходит в пробке. Когда начинается нормальное движение зарядка поднимается до 13.4-14.0 В чем может быть причина???
  3. Подскажите номер регулятора для генератора Мондео 4 с мотором 2.3 2008 г. И номера подшипников. Для замены регулятора нужно снимать генератор?
  4. @Bazen1982, Смысл заказывать новый датчик, если не известно в нем причина или нет .
  5. Спасибо за информацию. У меня бензин 2,3
  6. @nokka, Значит 100-104 это норма? То стали посещать мысли о снятии радиаторов для их промывки.
  7. Стоит у кого нибудь прошивка от Motral с отображением температуры в цифрах на моторе 2,3? Какая рабочая температура в пробках? То у меня в пробке 100 показала?
  8. Стоит у кого нибудь прошивка от Motral с отображением температуры в цифрах? Какая рабочая температура в пробках? То у меня в пробке 100 показала?
  9. Кто знает или помнит какой объем охлаждающей жидкости в моторе 2,3???
  10. А кто подскажет с каким усилием закручивать верхнюю гайку на заднем стабилизаторе?
  11. @niv26, Он сделал пока только для рестайлового Конверса, а для дорестайла еще нет.
  12. Вопрос к Motral- когда будет прошивка для дорестайла с отображением включенной передачи АКПП????
  13. @Capriz, Может температура охлаждающей жидкости, а не масла?
  14. @Maximator Отображение парков на конверсе и у меня есть. А вот на экране магнитолы нет.
  15. @sergey.1905, А для акодо можешь так сделать?
  16. @Игорь3090, какие колонки купил, куда будешь ставить? Выкладывай фото и описание. Короб под динамик собрал рпо твоему примеру.
  17. @Silver63, Переключатель менять не надо.. Есть целая ветка про ДД, зачем создавать еще одну??? http://mondeoclub.ru/forum/topic/115235/
  18. @о.Виталий, А нет возможности поднять сразу два стекла? Так шум будет меньше. При необходимости опустить отдельно тонированное стекло отдельно?
  19. @о.Виталий, Двойные стекла улучшили шумоизрляцию?
  20. @Powar, Такой пойдет? https://yadi.sk/d/mP8UJt24mDUWp
  21. @Игорь3090, На саб с магнитолы выходит один тюльпан а не два. Как с этим быть. Штатные передние колонки будут играть от ксилка?
  22. По фото д.д. есть. Изучайте-поиск рулит. http://mondeoclub.ru/forum/topic/115235/
  23. Найдёте либо датчик, либо фишку от него под потолком. Первое положение переключателя стеклоочистители без д.д. пауза между взмахами, колесиком регулируется частота взмахов. С д.д. первое положение активация д.д. а колесиком регулируется чувствительность д.д. У вас на фото не видно ту часть стекла что за "бородой" со стороны улицы.
  24. Датчик либо есть,либо нет. Снимите как вы её назвали " бороду" и увидите есть там датчик или нет. У меня по конфигурации его тоже нет. А по факту есть,я его поставил.Переключатели очеститнля стёкол не отличаются.
