bui
Весь контент bui
  1. Вчера установил прошивку от motral. Все супер, очень доволен.
  2. А кто сам ставил ДД, или у кого он стоит штатно на Мондео 4,-можете сфоткать блок управления который стоит бод бордачком со стороны где к ниму подходят все разъемы.
  3. А кто подскажет где может кроме как в бардочке дублироваться код для магнитолы. раньше была в бардочке наклейка, но куда то делась.
  4. У меня отличаются задние от передних.
  5. Так , там же написано что датчики для Фольксваген.
  6. Стер фор сканом все ошибки, снял все передние датчики, попшикал их вдшкой. Программы теперь не показывают ни каких ошибок, но передняя пищалка орет не переставая как будто уже куда то уперся. Как проверить в чем причина или какой из датчиков здох?????
  7. Кто подскажет что означает вот эта ошибка. Хотя климат работает нормально. Код: P0535 - Электрическая цепь датчика температуры испарителя A/C Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Детальное описание кода ошибки диагностики Возможные причины этого: Проверьте электрическую цепь, идущую от модуля к элементу. Короткое замыкание электрической цепи на массу Разрыв электрической цепи
  8. По пробкам мозг выест согласен. Но авто включение тема хорошая я считаю. Но в сочетании с прошитым тобой конверсом с отображением на нем парков я думаю будет очень круто. Сам включается и отображает шкалу, а пищать начинает когда загорается на конверсе красная шкала или уже когда средние деление желтой шкалы.
  9. Меня запишите в очередь на модель 407 со встроенным управлением климат-контролем матовая.
  10. Меня бы больше устраивало если бы парктроник сам включался, например перестраиваешься из ряда в ряд в пробке и не совсем уверен не цепляешь ли передней правой частью впереди стоящую машину, не нужно отвлекаться на включение парктроника.
  11. В камри, в пробке прижимаешься к впереди стоящей машине и начинает пищать и показывать на дисплее передний парктроник. На том же Тауреги пищит и показывает, правда там просто две шкалы левая и правая. и включать каждый раз его не надо.
  12. Добрый день. Вопрос таков-может кто подскажет. Переводя АКПП в режим R включается парктроник, после этого переводим АКПП в режим D парктроник работает до набора определенной скорости и отключается. При замедлении до скорости ниже отключения парктроника или при полной остановке парктроник сам не включается. Должен ли он автоматически включаться при снижении скорости и полной остановке, или необходимо каждый раз нажимать кнопку его включения на панели????? То как то не удобно получается особенно в пробках.
  13. Кто подскажет, а можно ли сделать чтоб на конверсе отображался не просто режим АКПП D, а еще и показывал какая передача включена? как в ручном режиме. Ну например D1 и так далее
  14. Добрый день. В ветки про парк троник ни кто не отвечает, поэтому спрошу здесь. Может кто в Воронеже или Липецке протестировать какой из датчиков не работает, или найти причину не работающего штатного парктроника (перед-зад, 2008г машина), или есть способы самому найти причину неисправности. Провода прозванивал, все ок.
  15. Добрый день. А может кто в Воронеже или Липецке протестировать какой из датчиков не работает, или найти причину не работающего штатного парктроника (перед-зад, 2008г машина)
  16. @skuns, Спасибо. А но до рестайлинг схема есть. По изучаю на досуге.
  17. Привет. Кто подскажет? Перестал работать штатный парктроник. Вытащил все датчики.Прозвонил все провода, от них до разъема. от датчика переднего внутреннего левого, не звонился один из трех проводов. Кинув новый провод от датчика до фишки,парктроник не заработал. Собственно вопрос: 1.К каждому из датчиков подходит три провода, а на фишку приходит восемь проводов - куда делись еще четыре? 2.Что бы заменить не звонящийся провод, достаточно его просто протянуть от разъема датчика до фишки или же его нужно вкладывать в общий жгут, и его там с чем то конектить? 3.Как проверить сами датчики?
  18. Кто подскажет. Датчик дождя вроде стоит. Но в первом положении щетки работают так как отрегулируешь колесиком, это происходит что с предохранителем F1 что без него.
  19. Кто подскажет, можно ли заказать или где найти отдельно эту штучку с контактами. То у меня эти контакты все обломились. Или из чего их туда напаять, наклепать, нужно же чтоб они были "пружинистые" чтоб прижимались хорошо.
  20. Подскажи где менял сцепление
  21. Всем доброго времени суток. У меня до вчерашнего дня все было ОК, не было даже намека на пробуксовывание сцепления. А вечером постояв в пробки оно стало буксовать да так сильно что ели во двор заехал. Утром завел за бортом минус 23 показывает и буксует так что даже сантиметр с места не могу двинуться. Вопрос-не могло там что нибудь примерзнуть. У меня 2003 год 1.8 125 лошадей vin-WFO4XXGBB43K75370/ Подойдет ли мне Luk 623 3123 09 ?
  22. Доброго времени суток всем форумцам. проблема такая: поменял АКБ, купил новый. Заводится отлично, обороты ка должно быть около 1200-1300, по мере прогрева падают до 1000-900. Но как нагревается до 90 холостые падают до 300-500, иногда нормально 900, и даже заглох два раза на светофоре!!! Что делать?!
  23. Заводил при -28, крутил с трудом но завелся с первого раза. Только прогревается очень долго-после 5 минут работы температурная стрелка даже не шелохнулась. При езде по пробкам нагрел до 70. Потом попробовал гонять воздух по салону(печкой) нагрелась до 90. Теперь всегда стоит циркуляция воздуха в салоне-греется на много быстрей.
