bui
Весь контент bui
  1. Т. Е. Попробовать подключить другую камеру?
  2. Подскажите, может у кого было такое. Камера перевернула изображение вверх ногами. Ни с того ни с сего. Что делать, куда копать? Или камеру под замену?
  3. @Niker1, Что из себя представляют эти кольца, сколько они стоят? Может кто поможет с покупкой готового комплекта ( линзы, кольца, переходные рамки). У нас в городе не могу найти.
  4. @Megabyte, Подскажи пожалуйста - в линзу Q5 которые ты установил лампы поставил такие же как штатные D1S? Или какие то другие? Если D1S, то они ставятся без всяких переходников под лампы?
  5. Подскажите, при замене линз, их нужно выставить на так называемый "0"? Как это сделать?
  6. @xeq, http://mondeoclub.ru/forum/topic/149288/ Может только это дорого, я не знаю
  7. @Megabyte, Сколько обошлись Линзы, какие лампы ставил, ну и сколько за работу отдал?
  8. @xeq, Поставь прошивку Конверса от Мотрала, что бы видеть работу ЭПВС
  9. Нашел у нас в городе в магазине линзы Koito Q5 по 1700 р за штуку. 3400 комплект+1200 комплект переходных рамок. Все в наличии. Нормальная цена? Кто какие лампы ставил, цена качество?
  10. @kacoco, Спасибо. Берем любую из выше перечисленных-переставляем на новую опору старый кронштейн и все становится на место без проблем? Я правильно все понял?
  11. @kacoco, Напиши пожалуйста номер опоры правой верхней для мотора 2,3 которая подходит от третьего мондео.
  12. @Megabyte, Откуда информация про включение вентилятора на 99 градусах? Не поздновато?
  13. @kacoco, У меня был Мондео 3 с мотором 1,8. Я там менял-точнее ремонтировал термостат. Гур не снимал. Здесь подозреваю все тоже самое.
  14. @Agent-In, Нужно ли сливать весь антифриз? Если не сливать весь, то сколько +- разольется?
  15. @Serj77, Не подскажешь где стоит термостат, или может есть ссылка на работы по его замене. В руководстве которое есть у меня описано про какой то другой мотор. Чтобы снять термостат нужно снять генератор. По мне в моем моторе они совсем с разных сторон расположены.
  16. @Megabyte, Какие предпосылки грешить на датчик температуры?
  17. Если нужно кому, то завтра попробую с компа загрузить фото насосов
  18. Мотор 2.3 пробег 187 тысяч. На днях проехал по трассе километров 200 в "ускоренном" режиме. Ни каких намеков на какие-то неисправности не было. По приезду заглушил двигатель и через пол часа он не захотел заводится. Заменил бензонасос в сборе со снятием бака.Снял оригинал VDO с логотипом Fomoko, поставил такой жеVDO без логотипа Fomoka. На старом контакты были подгоревшие. Цена вопроса 13 т.р.
  19. @Serj77, На сколько я знаю на мотор 2.3 ставили два типа термостатов 1- с открытытием на 82 градусах 2- с открытием на 90 градусах У меня Мондео 2008 года поэтому скорее всего стоит с открытием на 82 градусах, и 85 по трассе нормально. Лично мое мнение. Вопрос :мог ли термостат заклинить в полуоткрытом состоянии ? И поэтому в пробках немного греется
  20. @kacoco, У меня вентилятор включается на 95
  21. @Serj77, Тоже 2.3 мотор В пробке до 102 сегодня поднялась-остулил включением печки. По трассе 85-90 Радиаторы мыл. Как термостат проверить?
  22. А кто может подсказать рабочую температуру двигателя? Может у кого-то прошивка от Мотрала стоит где температуру в цифрах видно.
  23. А кто может подсказать рабочую температуру двигателя? Может у кого-то прошивка от Мотрала стоит где температуру в цифрах видно.
  24. @setl89, Магнит отдельно попробуй заказать или может где по наличию найдешь.
  25. Помогите советом. Вентилятор охлаждения включается на малое время при температуре двигателя 99 градусов. Температура падает до 98 и вентилятор выключается. И так повторяется все время-это при стоячей машине.При этом вентилятор работает на 30% своей мощности. Вентилятор же должен работать пока температура не упадет до 95-94 градусов. Ошибок ни каких не висит. Такая температура только в пробках, при движении температура 84-91 Куда копать что смотреть.
