bui
Весь контент bui
  1. Вы в этом уверенны? У меня прошивка от Мотрала, датчиков с завода не было. Точно помню что утром один раз завел машину и она запищала и написала проверьте заднюю правую шину и показала давление в ней 1,8
  2. Блоки розжига Китайские дают наводки на передний парктроник. При включенных туманках в которых ксенон и включенном парктронике -парктроник пищит все время как буд то уже уперся куда то
  3. Можно вот такую попробовать, рас решил заморочиться 1 м/3 м/5 М DC12V сторона свечение оптоволоконный свет комплект для автомобиля украшения LED Neon огни Обувь Одежда Автомобиль водонепроницаемый http://s.aliexpress.com/MnU7VzuE (from AliExpress Android)
  4. У меня на 2.3 стала подтекать на 150 тысячах. Поменял на оригинал+ ремень + два ролика+ антифриз
  5. Давно не встречал тех кто куря в машине стряхивает пепел в пепельницу. Я в пепельнице храню жевачку, но для нее других мест много
  6. Вот сообщение из аналогичной темы Спасибо всем откликнувшимся. Пока наверное отложу снятие бампера, т.к. датчик уровня заработал. Ездил несколько дней с низким уровнем омывайки, машина все время об этом информировала. Вчера дошли руки и долил воды до полного бочка, а сообщение о низком уровне не исчезало. И глушил и заводил, сообщение выскакивает после запуска двигателя. Омыватель фар соответственно не работает. За ночь датчик походу ожил, сообщение не выскочило, надо теперь проверить работу омывателя фар
  7. Залипает датчик уровня омывайки
  8. Спасибо всем откликнувшимся. Пока наверное отложу снятие бампера, т.к. датчик уровня заработал. Ездил несколько дней с низким уровнем омывайки, машина все время об этом информировала. Вчера дошли руки и долил воды до полного бочка, а сообщение о низком уровне не исчезало. И глушил и заводил, сообщение выскакивает после запуска двигателя. Омыватель фар соответственно не работает. За ночь датчик походу ожил, сообщение не выскочило, надо теперь проверить работу омывателя фар.
  9. Кто нибудь менял или ремонтировал датчик уровня омывающей жидкости? Как добраться к этому датчику?
  10. Сопливит из под клапанной крышки. Пробег 150 т. мотор 2,3 2008 год. Подскажи прокладка клапанной крышки подходит Маздовская? И если можно номер ее. Маздовская бьется в два раза дешевле , но не уверен во взаимозаменяемости.
  11. Подскажи прокладка клапанной крышки подходит Маздовская? И если можно номер ее. Маздовская бьется в два раза дешевле , но не уверен во взаимозаменяемости.
  12. @Посторонний, Я снимал фишку с компрессора кондиционера сняв правую фару. Не очень удобно но достать можно. Не уверен что снизу будет удобней, т.к. фишка находится сверху.
  13. @Посторонний, Как вариант-сними фишку с компрессора кондея, включи зажигание-включи кондей, и проверь тестером приходит ли плюс на эту фишку. Если приходит значит вся система исправна и не срабатывает электро-магнит на муфте.
  14. У меня прошивка от Мотрала, датчиков с завода не было. Точно помня что утром один раз завел машину и она запищала и написала проверьте заднюю правую шину и показала давление в ней 1,8
  15. @hd2, С чего это датчики засыпают на стоячей машине? Т.Е. сел завел,поехал и только потом машина скажет что ты ехал на спущенном колесе? У меня утром завел и сразу пишет проверьте тпкуе то шину, если за ночь давление вдруг кпало ниже 1.8.
  16. У меня тоже без кондера, играет нормально. Вот такая система - https://yadi.sk/i/0Wu4o0j3tH9b8
  17. Отпиши потом по результатам. А что за Саб, какой усилитель, кондер ставил??
  18. Мне такое подключение не понравилось звучанием. Перетыкни на два тыловых
  19. А ты Саб к каким тюльпанами подключил? У меня подключен к тюльпанам тыла, описанных тобой симптомов не замечал. При подключении к тюльпану сам звучание не понравилось
  20. @Finik541, Прошивка конверсе от Мотрала дает постоянное отображение температуры в цифрах на конверсе и много друхих полезных фишек, напряжение борт сети. В теме про конверс есть ссылка на драйв страницу Мотрала.
  21. @strannikk, Там человек пишет про регулятор на стартере. При чем здесь стартер?
  22. @Frolov, Спасибо за консультацию. Еду забирать генератор с диагностики - по телефону сказали что проверяли на стенде- генератор исправен. Есть износ счеток но не глобальный. Буду дальше искать причину периодической пропажи зарядки. Сниму аккумулятор, вот только как его проверить?
  23. А чем отличается f00m346056 от указанного вами. Я свой регулятор сня и у меня номер f00m346056. В экзисте разница в тысячу рублей.
  24. @Anton87, Сними обводной ремень ( не сложно-нужно взвести натяжной ролик) и попробуй рукой повращать компрессор кондюка при выключенном кондиционере и при включенном (включи зажигание и нажми кнопку А/С должен сработать электро магнит и муфта войдет в зацепление) ты рукой должен будешь почувствовать заклинивший он или нет.
