bui
Весь контент bui
  1. @Dynaev Yurok, Вытаскиваешь провода из гофры (можно в гофру силиконом пшыкнуть ), находишь переломленные провода-сращиваешь, назад все в гофру и все работает в штатном режиме.
  2. Может кто сталкивался. При повороте руля влево появляется звук как будто то скрипи какае то резинка или втулка. Звук откуда то снизу рулевой колонки кажется, с улицы тоже иногда слышен. Подскажите пожалуйста куда копать?
  3. @strannikk, Какую именно опору ты имеешь ввиду? Нет фото? Откуда она откручивается?
  4. @inkognito, Блин, а ты его через верх доставал? Или через ним с ямы?
  5. @inkognito, У Вас дизель? Тут на форуме есть описание как человек снимал вентилятор, но у него тоже дизель. А на 2,3 у меня не вылазит .
  6. Снял фишки и до модуля и после. На фишку от вентилятора подал +- от акума ( проводами как для колонок ваз) вентилятор даже не дернулся. Вот и хочу снять вентилятор-вместе с кожухм, Только он не хочет выходить . Вот и вопрос??? Как снять вентилятор с кожухом или без на моторе 2,3
  7. @strannikk, Ни фига себе. Вентилятор так не вытащишь?
  8. Кто нибудь снимал вентилятор на 2.3 моторе? Не могу его вытащить. Неужели нужно снять радиаторы???!!!
  9. Ошибка Р145С неисправность элементов системы вентилятора охлаждения А Вентилятор охлаждения не включается. Предохранители целые. Куда копать? Читал где то про сгнивающий провод управления, но не могу сейчас найти. Помогите.
  10. Всем доброго времени суток. Ни кто не подскажет по ГУ для Фиесты 2011 года?
  11. Всем доброго времени суток. Ни кто не подскажет по ГУ для Фиесты 2011 года?
  12. Перестала работать подсветка около дверного пространства, та которая в зеркалах. Сразу на обоих зеркалах. Какой предохранитель смотреть, куда копать? Мондео 4 дорестаил 2008 год.
  13. @Wils, Ну хз, 200 р за кольцо не великие потери. Я когда ГУР менял не смог фишку с датчика снять. Может и расшатал ее когда пытался снять, вот теперь и течет.
  14. @Wils,А А кольцо не пробовал менять? Я заказал кольцо, попробую поменяю, а там посмотрим. По уровню жидкости в бачке ГУРА за 1000 км ушло грам 50
  15. @Dembel, Спасибо большое за информацию. По внешнему виду кажется что жидкость давит через верх датчика
  16. Подскажите пожалуйста. Сопливит датчик стоящий на гуре. Датчик как то лечится или только его замена? Какой номер датчика оригинал и аналоги?
  17. У меня сигнализация Scher-Khan, во время работы машины запущенной с брелка сигнализации, даже если как Вы говорите "свертка в замок" ну открыл дверь,- нажал тормоз чтоб перевести коробку в положение D? мотор заглох и без ключа в моем кармане больше не заводится.
  18. У меня запуск с кнопки. При запуске с брелка (утром из дома) машина заводится и работает, подхожу к работающей машине -снимаю с охраны сажусь-нажимаю педаль тормоза и мотор глохнет. Повторный запуск двигателя только при наличии ключа у меня в кармане. на ключ спрятанный в салоне машина не реагирует.
  19. @tanliz, Как его проверить? И группа 1 это какой клапан левый или правый если смотреть по ходу движения машины?
  20. Я все тобой перечисленное кроме эпвс-у меня его нет писал прошивками Мотрала по описанному мною шнурку. Мотрала все присылал мне на почту.
  21. Я заказывал шнурок с ебея или али экспресс уже не помню, рублей за 200-300 и впаял в него переключатель он копейки стоит. Что значит более сильный шнурок?
  22. Мне Мотрал прислал на почту файлы для прошивки в том числе и для датчиков давления. Потом на улице без всяких интернетов и всего такого воткнул шнурок в машину и в ноут бук, все прошилось с первого раза. Прошивка конверса почти поная от Мотрала, он мне несколько раз присылал файлы.
  23. Висит ошибка Р1549-Цепь управления связью впускного коллектора (группа1) На конверсе чек не горит. Что может означать данная ошибка-куда копать?
  24. У меня пищать начинает при падении давления до 1.8, хоть на ходу, хоть если за ночь давление в колесе упало до этого значения.
