61[BeHb]
Весь контент 61[BeHb]
  1. именно так. насколько я понимаю изложеный выше текст
  2. Вам же дали уже правильный ответ... и ссылку даже на целую ленту обсуждения данной проблемы... Если интересно, вот ответ Фролова по данному вопросу:
  3. +1 окислы контактов, скорее всего на реле регуляторе. http://wwwboards.auto.ru/ford/1256716.html
  4. Да все что угодно, как и в любой машине. надо смотреть конкретный вариант, а не гадать на пальцах.
  5. Тебе бы в сервис сгонять, пускай хоть скажут что менять...
  6. Для начала все фильтра и жидкости под замену! остальное по факту...
  7. Методом исключения диски колесные были проверены, а тормозные уже надо было менять, поменял и все прошло.
  8. тогда добавь +1 к мнению Мирошки и Жиши
  9. Если загорается ABS+ESP+стояночный тормоз - просадка напряжения где то происходит, была такая тема уже. а про колесо тебе уже ответили, ищи подклинивающий суппорт, чем быстрее - тем лучше.
  10. Тебе же на А.ру уже ответили Менять и не думать. Мирошка я думаю их столько уже перебрал...
  11. Сказали же миллион километров! Думаю можно тыщах на 300 проверить, не раньше. Предлагаю тему закрыть... п.с. на V 2 цепи.
  12. не надо ее успокаивать, пока не зазвенит у друга на сиере помнится меняли цепь на пробеге в 300 тык
  13. мильон )))) скорее движок помрет )))
  14. отпишитесь, надолго ли хватит такого способа.
  15. там два винта, по моемому крестовые, но могу ошибаться. Спасибо, а то я в элкате искал и не нашел ))
  16. За чистку не скажу, не делал. Я как и Ярослав тупо поменял его цена конечно кусается, но ходит он 120-140 тык...
  17. Судя по всему если звук идет после сброса оборотов и выравнивании ХХ, то тебе я бы посоветовал прочистить клапан ХХ, он как раз где воздушный фильтр стоит. А дерганье связано скорее всего с плохими проводами или свечками, я уже такое проходил
  18. Сведения про пробег достоверные? Просто сомнительно что на дизеле с 2003 года наездили всего 70 тысяч, если конечно у нее один владелец. У меня пробегу 140 тык и толчков нет, но масло скоро буду менять.
  19. Можно новую эмблему купить. цена 1300-1500, как найдешь
  20. +1 скорее всего именно она
  21. я делал так: одной рукой давил на шланг в сторону стакана (как будто я его обратно вставляю) а второй рукой маленькой отверточкой вынимал лепестки наружу, затем шланг должен выйти спокойно, только колечки с него не потеряй! Удачи.
  22. Поиск рулит. Замена раз в 90 тык. Масло только родное!
  23. А гула как от электропоезда при этом случаем не наблюдается?
  24. Ребята, номер ОЖ подскажите плиз...
