61[BeHb]
Весь контент 61[BeHb]
  1. Замена передних тормозных дисков исправила ситуацию.
  2. этого я незнаю, даже не задумывался... мне скоро масло надо поменять только.
  3. на выходных поменял местами диски перед\зад, вибрация осталась. буду искать дальше.
  4. фильтр есть, он находится внутри коробки и меняется только при разборе коробки. интервал замены 150-200 тык.
  5. проверь провода, коробка тут не причем.
  6. Поменяй свечи, потом свечные провода, я думаю уже все через это прошли Только при замене свечек незабудь почистить провода внутри, где свечка прилегает к проводу.
  7. Радиатор чистый, я думал поставить доп вентилятор отдельно на АКПП, что бы постоянно работал.
  8. Судя по всему такое случается в жару! У меня вчера так было, тошнил очень долго в пробке, порядка 3х часов с включеным кондеем. Так вот у меня было одно такое переключение...
  9. Процес балансирови наблюдал самолично, благо балансировщик знакомый! А вот идея про тормозной диск очень хорошая, спасибо! Сам подумывал именно об этом варианте, т.к. похоже что диски пора менять из за износа! Чувствуется при торможении небольшое биение, соответственно похоже диски "повело".
  10. Именно так, на скорости от 105 примерно до 120 кмч. Если скорость ниже или выше, вибрациии нет думаю, может с резиной что нетак, надо попробоваь поменять перед\зад.
  11. Курил форум, так и не подобрал похожего к своей ситуации. Вобщем опишу ее так, на скорости от 100 до 120 появляется ощутимая вибрация на руле, при этом она не зависит от оборотов двигателя т.к. пробовал на разных передачах. Появилась вибрация после замены тормозной жидкости, как это может быть связано, просто ума не приложу. Балансировку проверял сегодня, все ок. Коробка Жатка АКПП. Помогите советом, что проверять в первую очередь...
  12. мда, поеду на разборку значит искать
  13. А точно он? цена 4700 р. )) за полоску хрома кмк многовато
  14. Товарищи, подскажите номерок хромированой полоски на багажник. Хочу себе такую.
  15. в офицальном сервисе порой такие "хорошие" специалисты работают, что я бы все проверил сам. к тому же какой ширины резина стоит? чем шире - тем туже крутится.
  16. а гарантия на все машины 2006 г.в. распространяется или только на вашу?
  17. Просто я не хотел родные, т.к. там только ближний ксенон, а у меня теперь и ближний и дальний ксенон. К тому же все можно сделать дешевле, у меня комлектующие очень дорогие стоят.
  18. за все я отдал 23. цена вопроса зависит от комплектующих.
  19. кмк, это уже дело вкуса машин с черными масками довольно много, просто непривычно смотрится.
  20. на то он и оригинал, линзы то разные! Таки дело в том, что делал все не лично я, а в конторе galogenu.net я помогал так сказать иногда, у них должен отчет на сайте скоро появится...
  21. Маска "матируется" для отсутствия "зайчиков". Так положено. Я тоже думал черный-нечерный делать. Пока мне нравится потом маску можно перекрасить В дальнем остался галоген + он совмещен с дальним ксеноном, очень хорошо светит.
