61[BeHb]
Весь контент 61[BeHb]
  1. в лужы не попадаешь в глубокие при оттормаживании случаем? может из за этого диски повести.
  2. Кстати очень правильная мысль он же начинает работать после 3К. Хотя я не припоминаю случаев что бы его самого клинило, вот тросик который к ниму идет, это да.
  3. Интересный случай. Сначала подумал что каталик или насос, а дочитав текст даже и не знаю что сказать... Может лямбда каким то образом влияет, но это реально к Майклу... напиши потом, что в итоге помогло.
  4. Не машайте машине работать! + стоит задуматся о смене резины
  5. +1 именно аккумулятор сел )
  6. у меня так же датчик, то работал, то нет а потом совсем накрылся, пищал как будто препятствие поймал, а его вовсе и не было езжу сейчас без 1 датчика... правда с подогревом все ок
  7. Попробуй продигностировать на стоящем авто, один газует, второй слушает в моторном отсеке что свистит. Так проще будет понять хотя бы откуда идет свист.
  8. +5 копеек. Скорее всего на гене выходит из строя реле-регулятор. Опять же к Фролову
  9. Компресси у него нет, клапана позагибало. Здравствуй кап. ремонт.
  10. Коробка не может издавать звуков. Парктроник какой? У меня такой звук издает парктроник из за того, что один датчик неисправен!
  11. Небольшие толчки должны быть в любом случае! Я бы не стал заморачиватся. Советую в первую очередь посмотреть подушку двигателя.
  12. Вобщем, все как и говорили - отломился виток от пружины. Всем спасибо. Пружину поменял.
  13. на динамику не влияет. влияет только на работу машины в режиме холостого хода. на ХХ будут обороты плавать, если он неисправен.
  14. +1 начал бы с прокачки тормозов.
  15. спасибо теперь все ясно! надо менять пружины... теперь вопрос, какие лучше поставить?
  16. спасибо. скорее всего именно нижний и отломился... буду починять.
  17. Теоритически возможно, что бы пружина выскочила из посадочного места? Недавно заметил что машина при повороте руля начала издавать какие то шелчки. Увидел что низ пружины спереди слева находится "не в седле" скажем так. Из за этого возник вопрос: пружина могла выскочить? или у нее отломился виток и ее перекосило? К чему готовится?
  18. с теми пробками что сейчас в Москве и 20 нормой будет
  19. +1 скорее всего нет массы на каком то из фонарей.
  20. +1 Незамерзайку надо менять, а не грешить на моторчик
  21. У тебя автомат? Если да - то это нормально!
  22. Имхо! на мозг идет недостаток напряжения, который дает сбой и он выдает такую хрень. Проверь напряжение в борт сети под нагрузкой. Можно через самодиагностику.
  23. +1 Теперь надо заливать концентрат родной и тогда нормально будет.
