61[BeHb]
Весь контент 61[BeHb]
  1. во первых, беги из этого сервиса во вторых, желтый налет между металлической частью и изолятором это нормально, т.к при запресовке изолятора в стыке остаеться микроскопическая пыль, которая из за нагрева меняет цвет. (http://www.ngk.ru/3838.0.html) по ссылке про это написано.
  2. думаю подушку отключить следует, фишка под сиденьем, откручивается и вынимается! Если удастся снять боковые регуляторы, то можно и на месте сиденье разобрать, но по моему мнению это будет сложновато по идее без фишки подушка никак сработать не сможет, т.к сигнал от датчика на нее никак не прийдет...
  3. в данном процессе ничего сложного нет. для начала передвигаем сиденье до упора назад, откручиваем передние болты, затем отодвигаем сиденье вперед и откручиваем задние болты. Если есть электролифт, то поднимаем сиденье наверх и откручиваем фишку под сиденьем, затем вынимаем ремень безопасности (на месте разберетесь как) и собственно сиденье вынимается наружу. Далее снимаем подголовник, боковые фишки (поддержка и регулировка спинки) и снимаем обшивку спинки, начиная снизу спинки, там крепления есть, по месту все понятно как разобрать удачи! ничего сложного, за 15-30 минут можно все сделать, но желательно в теплом гараже
  4. обычные Т10 безцокольные
