Loker
Весь контент Loker
  1. 1-от центрального положения руля по треть/полборота в обе стороны зона самого частого руления, тут шестерня на рейке изнашивается и начинает стучать, при этом в других углах стука меньше или его вообще нет. но это обычно при больших пробегах проявляется. НИВКОЕМСЛУЧАЕ нельзя подтягивать её регулировочным винтом!!!НИКОГДА!!тут народ либо ездит и трещит что " подтягивал и всё в порядке", а те у кого "не все в порядке" часто уже не напишут почему: рейку подтягивают в центральном положении, после чего в крайнем где нет износа они как нибудь клинит. 2- в соединении рейка-тяга, шаровая разбивается и болтается 3- в наконечнике(чаще всего) 2 и 3 диагностируются так: наконечник: если пальцем легко двигается шток наконечника-замена, тяга: поднимаете-должна мягко опустится или не опустится, если падает со звонким "еб*ысь" то замена. 4-карданчик вала. диагностируется на осчупь проворотом, если даже дуть чуть проворачивается со стуком в крайних положениях (думаю понятно о чем я, тут около 1-2 градусов проворот) но они тоже вечны и не сыпятся обычно. 5-подшипники рулевого вала, от карданчика выше к рулю-подёргайте вверх/вниз врпаво/влево(аналогично можно руль подёргать) если стук и болтанка есть-ремонтировать (ремокомплектов вроде нет, только колхоз) 6- подшипники рулевого вала, от карданчика ниже, диагностика аналогична, но они тоже вечны. свойственно в наконечниках и тягах.
  2. 1-протри лобовое. 2-если не помогло- постучи по колёсам. 3-если снова нет, то: 1-сначала сними колёса-посмотри не налипло ли чего на поверхность контакта к диску(поверхность где прикручивается) 2-сними сами диски-может к ним на туже поверхность чего прилипло.(актуально если было вмешательство, если нет-то нет) 3-тогда проблема в дисках, проверить просто-на горке покруче вниз тормози, на скорости-должно сильнее быть биение.если да-точно они, если не-скорее всего они)) 4-педаль не всегда вибрирует на скорости, но обычно вибрирует и педаль. зы: стандартное дело, тормозишь резко перед лужой-влетаешь в лужу-ведёт диски, повспоминай-может всплывёт чего в памяти такое.
  3. на**й ты ездишь с таким радиатором?движок решил подкипятить?
  4. Loker
    Cougar Offtopic
    начиная с 35й секунды, особенно с 1.20, знакомая машинка
  5. Loker
    Cougar Offtopic
    тогда другой вопрос: регулируется ли както сцепление на 2.0? а то схватывает в самом конце (когда отпускешь)буквально в самом уонце, без свободного хода после. и ход очень короткий-тяжело трогаться мягко. +довольно жёсткая педаль.+вибрация на сцеплении. сцепление новое ставили (так предыдущий хозяин сказал, но склонен верить) ктото сказал карзина (типа не поменяли) ктото говарил цилиндры сцепления. кто что точно может сказать?
  6. Loker
    Cougar Offtopic
    Вопрос между делом, а почём примерно задние подшипники? там ступица целиком или можно только подшипник поменять?
  7. вчера в районе метро Пленерная, гдето в 12, 12.30, он меня обогнал, я следовал до метро, там и разъехались. тёмно серый, 32 регион. кто?
  8. Простите за неточный вопрос, но необходимо купить машину с автоматом гдето за 150-190тр. вот пригляделся к мондео2. собственно вопрос: как у них с надёжностью автоматов?дорого ли в ремонте обходятся?есть ли б/у коробки? стоит ли связываться? мондео 2 надёжнее фокуса 1?втч их автоматы? или лучше япошку какую(не я покупаю, не кидайте помидоры )
  9. вроде клубная машинка-поспрашивай сторожил то! так могу советовать хорошенько продиагностировать автомат и двигатель, ходовую послушать ибо недорого. коробку ктото за 35 откапиталил, движок вроде как долгонеубиваемеслинестараться удачи и добро пожаловать(заранее)
  10. завтра гляну. но насколько я знаю вибрация на холостых появится и выкрашиваться резина начнёт.
  11. тут главное аккуратно, чтоб лом не погнуть
  12. у меня тоже потела изза 2х трещин, залил трещины суперклеем за 7 рублей))по нескольку раз прошёлся и всё, теперь не потеет.
  13. резинки в самх стойках стабилизатора менялись от ауди? стойки аммотризатора насколько помню диагностируются только по подтёкам=/ надо глянуть
  14. если проще то если машина имеет серьёзные поломки (аля брак) на пробегах до 200000км и на возросте до 5-7 лет, то это плохая машина!
  15. стабелизатор вечный, если сделать хорошо, у него углы закрутки минимальны. за примером недолеко ходить-подвеска танков торсионная вот я вам очно скажу, если на машинах какойто марки хотяб на нескольких штуках поменяли стабелизатор из-за потери свойств или перелома-марку эту больше не покупать!!! это же относится к подшипникам, компам, блокам управления, шрусам, рулевым карданчикам, шаровым опорам, и тп, в эти делаи заложены огромные запасы прочности при разработке, ресурс долеко за 100.000км для многих за 300ткм, особенно это относится к делаям работающим в НЕ агрессивной среде, подшипники двигателя и коробки например, блоки управления и тп. шруса и ступечные-в агрессивной, так как подвержены внешним воздействиям, в часности мелкодисперсной пыли. к резинкам вышеперечисленное не относится-ресурс напрямую от качества дорог зависит
  16. makarixa66 сёдня гляну, и наверно сразу куплю стойки. а что ещё может разбиься? на неровностях стука нет, только если кузов сильно прыгает-стучит, на больших неровностьях стучит- ощущение как будто в багажнике чтото(не оттуда звук-проверял)
  17. Loker
    Cougar Offtopic
    К сожалению не смог приехать, работа прижала жопой к стулу и мордой к монитору((( а как загружать файлы??а то пишет места нету, нашёл штуку забавную. лан, забиваете в google "cross foam" (это полироль) и смотрите картинки! :cool: :cool:
  18. Loker
    Cougar Offtopic
    а где у мгу?сколько народу то едет?
  19. Loker
    Cougar Offtopic
    Это ford escort zx2 очень кстати красивая машинка, видел её както вживую.
  20. Loker
    Cougar Offtopic
    а никто не знает, что бы поменять поворотный подшипник стойки, пружину у нас нужно снимать?
  21. Loker
    Cougar Offtopic
    чисто гипотетический вопрос: можно ли сделать подвеску на кугаре такой же мягкой как на мондео заменой стоек с пружинами? зы: только помидорами не закидывайте
  22. Loker
    Cougar Offtopic
    тоже мне проблема, вот запачасти на saturn найти вот это проблема=)) было в основном 3 варианта ответа: 1- а это что?(повторяю САТУРН) краслер? 2- в ответ с умным видом: Сатурн это GM, тебе туда...я то я б**ть незнаю 3- нее, таким не занимаемся(и сразу вешают трубку ) порадовал только один чувак, ответил следущее: Знаешь в советские времена фильм такой был "Сатурн почти не виден"...и ржот стоит а тут "мондео" видите ли не могут отремонтировать..тьфу...
  23. Хотелось бы уже начать избавляться от стука из задней части автомобиля. Подойдем к проблеме радикально, пишем возможные причины/способы диагностирования(доказательства что именно это стучит)/способы устранения. также желательны опровержения, если таковые имеются. Для упрощения прошу писать также как и я. Новые поступления-добавлять в моё 1е сообщение. итак начну, что знаю: 1 причина-подшипники ступиц. диагностика-вывешиваем машину, качаем в плоскостях, если болтаются-оно. способ устранения-замена подшипников. 2 причина-стойки амортизатора. диагностика- подтеки масла, "запотевание" стойки. способ устранения-замена стоек. 3 причина-стойки двери. диагностика- заметил что болтаются БЕЗ нагрузки(сложенные), попробую снять и без них проехаться. способ устранения-. замена. 4 причина-петля закрытия двери(да-да,резиновая которая) диагностика- откручивается винт крепления, проверить визуально(потрясти) способ устранения-закрутить винт 5 причина-стойки стабилизатора(даже незнаю где это) диагностика- незнаю как способ устранения-замена видимо. 6 причина-резинки подвески диагностика- износ, вывесить машину, покачать монтировкой. способ устранения-замена резинок (сайлетблоков если по забугорски) 7 причина-резинки двери диагностика- из-за износа резинок начинается болтанка двери, подложить тряпочку на резинки. способ устранения-подложить тряпочку покрасивее на резинки. возможно с положением замка по колдовать, чтоб подтянуть дверь вниз. 8 причина- петли двери (точнее конструктивная особенность) (спорно, так как не думаю что на новой также стучало) диагностика- снять дверь и проехаться. способ устранения-поменять машину. 9 причина-полка пластиковая. диагностика- снять и проехаться способ устранения- выкинуть полку или придумать буфер (тряпочка?) 10 причина-хлам в багажнике диагностика- много хлама в багажнике способ устранения-. убраться в багажнике жду мнений и предложений :cool: тваюмать, исправте название темы :rolleyes:
  24. Loker
    Cougar Offtopic
    махинаций много с номерами. быстренько в ГАИ!!!
  25. в пятницу примерно в 6 видел серого кота стоящего на улице Б.Набережная (около ул.Свободы) примета-на багажнике символ рыбы (древний который). кто? сегодня видел зелёного кота ехавшего в сторону старого моста через Оку в районе г.Кашира. этого врятли найдём
