Sorik
Весь контент Sorik
  1. с мозгами. а мозги дают ему команду от датчика температуры, вкл/выкл/кондера и тд
  2. Газомаслянные или маслонаполненные - дело вкуса, кому что нравиться. Производитель, и соответственно цена - тоже дело вкуса. лично у меня стоят BOGE. Хвалят еще KYB ExcelG (такие у меня на другой машине стоят). к обоим нареканий нет. Слабое место передней подвески наших машин стойки стабилизатора, стоит их посмотреть. Ну и пошевелить монтажкой рулевые, шаровые на наличие люфта, посмотреть состояние сайлентов в рычагах.
  3. кинь в личку адрес эл. почты. кину описание насоса нашего, и почитать позновательно и сам все найдешь что нужно
  4. теоретически он должен быть сразу за выпускным коллектором, под интеркулером. если его (интеркулер) снять все должно быть хорошо видно.
  5. рядом с фильтром, коробочка, к ней шланги топливные подходят.
  6. после замены фильтра лягушка прокачивается до упругости кнопки?
  7. управляют моторчиком мозги. возможен вариант, что в каком то положении шестеренки моторчика проскакивают. при перегазовке нормально ходит туда-сюда лапка насоса? больше чем при включении кондера? если да - то виноват не моторчик.
  8. решается правильной регулировкой тросика моторчика.
  9. то на мазде! там хз что на мотор завязано какими датчиками и как вентиляция картера завязана с мозгами или еще с чем, что может заглушить мотор. тут речь про наш мотор! вот только что звонил другу чтоб попробовал - откывал крышку маслозаливной головины на горячем заведенном моторе, реакции мотора - 0! хрюкает как часики!
  10. доводы в студию! до жути интересно что за буря в чайной чашке вокруг этого вопроса!
  11. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/index.php схемы открываются
  12. епсрт. значит обрыв у тебя в датчике! либо ремонт датчика по данным форума, либо новый датчик/форсунка.
  13. где то было на форуме в искомой тобой теме. рад бы сам помочь, но машины пока нет под рукой до середины августа, уехала в командировку... спроси по форуму, может помогут.
  14. ну тогда можно прверить сопротивление датчика 3 форс. и проводку от дачтика к мозгам.
  15. если отключить датчик 3 форс на работающем моторе, двигатель должен именно явно загрохотать, причем это должно быть явно. а при подключении разъема, задумавшись, должно все вставать в норму. а если черный дым и потеря тяги то могу предположить что проблема в форунках, возможно льют. возможен вариант залипания игл форсунок, но то и другое должно быть видно по выхлопу, что в нем. но это мои предположения
  16. попробуй реакцию мотора на отключения датчика третьей форсунки. может с этого начать плясать, как ты и думаешь.
  17. под аккумулятором он стоит
  18. а точно ли это масло, и точно ли моторное? просто возможен вариант, если течет по стыку коробки и мотора - возможно это тормозуха из привода выжимного. но, вариант сальников к/в либо первичного вала тоже могут иметь место, а потому желательно выяснить что конкретно течет...
  19. для моей машины это тут http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=b2533185-381a-4927-a6a2-871d7f7a61ec&Group=15300009&AtId=1C400013&Title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F №31А
  20. ну, ладно, без смеха и обиняк. ну какая может быть ситуация чтоб нужно было бы масозаливную пробку открыть на горячую чтобб избежать тжяелых проблем потом? что это может решить или чем это может помочь?
  21. ну перед заменой масла, крышку, лично я, ослабляю, а при сливе вообще открываю. ну, правда я с городской пробки на замену масла не еду. а про пробку - сегодня пробовал на своем. да. действительно. на горячем туго откручивается. на холодном без усилий. не напрягает
  22. мягко выражаясь, ЗАЧЕМ, Вам на горячем моторе пробку открывать? не, ну если очень надо, ну купите новую! 350 р и все удовольствие даже в оригинале!
  23. защиту пиощи яндексом шерифф. стоит правда дорого. но реально тяжелая толстая. и самому поставить можно без мудрежа.
  24. на один такой популярный и сложнейший узел, и две пружины - это уж слишком))))
