amdLeNin
Весь контент amdLeNin
  1. А почему оно не должно подойти? У всех аналогов, которые бьются на экзисте аналогичный диаметр 230 мм. К тому же я где-то видел на форуме - люди ставили уже такое сцепление. Да и в этой ветке человек отписался, что люди с форума ставили.. Выжимной взял Luk 510000110, правда не по цене экзиста, а подешевше, хорошие люди помогли, напрямую с Германии у поставщика притащили.. Как поставлю - отпишусь обязательно. Но это будет не раньше следующей неделе, а то и следующих выходных..
  2. Самое интересное, что сцепление LUK 623312309 в марте месяце стоило около 250 баксиков на экзисте. И не только на экзисте, смотрел на различных ресурсах. Хорошо, что я тогда его не покупал. Заказал сейчас, завтра забираю..
  3. Сайленты 6829045 вроде как подходят в задние ПОПЕРЕЧНЫЕ рычаги седана Мони-3. Информация от продавцов..
  4. ded, присоединяюсь к поздравам. Всего самого!
  5. Это на рестайл я так понимаю.. На дорестайл такой же?
  6. Отдельно номерки сайлентов я так и не нашел, и никто не подсказал пока... Обнаружил у себя еще один интересный источник шумов сзади. Если машину раскачать, даже не очень сильно, на яме слышно как в баке что-то стучит о заднюю стенку. Совместно с плеском бензина звук получается ой какой противный. А у меня как раз не работает датчик уровня топлива (самодиагностика показывает "заземление" датчика). Может поплавок оторвался и на соплях болтается в баке
  7. На экзисте я вижу, что не меняются отдельно.. Но в теме той никто толком про седаны и не написал. Опять же все про универсалы.. Про седаны никто не уверен, ибо никто видимо не пробовал. Меняют рычаги в сборе
  8. + 1
  9. Понимаю, что тема про сараи, но нигде не нашел информации по седану.. Мне подсказали, что сайленты 6 829 045 подходят в продольный рычаг седана. Но подтверждения информации не могу найти. Может кто знает точно, ставил себе такие?
  10. Затрудняюсь ответить, не очень в этом разбираюсь на самом деле. Написал только то, что слышал от других людей, и читал в инете А выглядит оно как новое действительно. А если оно реально новое, то к чему такие приписки в интернет-магазинах? Не пойму..
  11. Да оно и продается как новое. И выглядит как новое. И гарантия на такой же скрок как и на новое. Но является на самом деле восстановленным. Не хуже нового :wink: Я себе такое же купил. Пока еще правда не поставил.
  12. От второй Мони подходит..
  13. ВИН: WF04XXGBB4YT34137 Подскажите пожалуйста номера сайлентблоков задних продольных рычагов.
  14. А сайленты отдельно разве продаются? На экзисте чего-то я не нашел.. Да, так и идентифицировал, когда менял старые.. С втулками все ОК.
  15. Добрался наконец до стаба (погода не давала заняться этим вопросом). Снял стабилизатор с костями. И стуки-скрипы пропали Втулки стаба - новые оригинальные. Следовательно - кости под замену. Кстати, попутно осмотрел продольные рычаги.. У одного очень мне не понравилось состояние резинок. Какие-то они потертые что ли, мелкие трещинки есть. Но люфта не обнаружил. Я вот думаю - менять рычаг сразу, или можно поездить пока не застучит? В последнее время по ремонту и так вгрохал немало, лишних бабосов на новый рычаг нет.. Насколько я понимаю, износ продольного рычага вроде никак не влияет на состояние остальной подвески, или я не прав?
  16. Не факт, что клапана постукивают. Чаще всего - это заслонки впускного коллектора. Поищите, есть большая темка на форуме, там описано как продиагностировать. Только если вы на 100% не уверены, что это клапана..
  17. Ага, ясненько, спасибо. В принципе я так и думал.. Но лучше уточнить у более опытных товарищей
  18. Так что, можно без стаба и костей поездить? Как вариант исключения из подозреваемых?
  19. Кстати, а если снять весь стабилизатор (с тягами стаба и втулками) и попробовать поездить без него (чтобы можно было методом исключения понять в этой части проблемы или нет), ничего страшного не случится? Или это будет не очень хорошо для остальной подвески?
  20. Сегодня специально понаблюдал - субъективное впечатление, что крены действительно стали сильнее. Может кажется, но такое впечатление, что даже в небольших поворотах зад кренится больше, чем раньше..
  21. Как бы еще узнать, как правильно должны стоять.. Надеюсь, кто-нить подсобит фотками, как будет возможность А вообще по внешнему виду сайлента я так и не смог понять, в чем разница установки. Резина внутри скорее всего цельная (только с наружной стороны щели есть). Железная оболочка - по окружности тоже вроде одинаковая. ХЗ какая разница..
  22. Спасибо за ответ. 1. Ну раз сайленты новые, зазор должен быть нормальный по идее. Хотя все равно конечно лучше проверить. Но ведь подобраться туда насколько я помню не так просто, если вообще возможно не снимая балку 4. Втулки стаба новые стоят и оригинальные. Сидят плотно. Но как вариант естественно принимается. Эти GM подходят по всем параметрам? 5. Кости обычно стучат, когда люфт есть.. На моих нет вроде как. И тем не менее не такие они и дорогие, можно попробовать. А номерок не подскажите от Нубиры? С тросами ручника давно разобрался, с ними нет проблем.. По остальным пунктам тоже буду проверять.. Дальние сайленты продольных? Вроде тут читал что смотреть нужно те что ближе к морде, возможно ошибаюсь.. Амортизаторы стоят оригинальные, и по внешнему виду не очень давно менялись. Но вот отбойники как-то похуже выглядят Ах да.. Еще. Вариант неправильной установки сайлентов в балку стоит рассматривать? Или скажем - плохое качество недорогих аналогов. Может ли из-за этого скрип-стук быть теоретически?
