amdLeNin
Весь контент amdLeNin
  1. Заскрипело в районе переднего левого амортизатора. По звуку - скрип пружины.. Едешь как на телеге. При осмотре пружины признаков того, что она лопнула не обнаружил. Что еще там может скрипеть? Поворотный подшипник скорее стучит, ну или хрустит. Но никак не скрипит. Для отбойника скрип слишком сильный. ХЗ на что еще смотреть Скрипит на неровностях. Если покачать левую сторону весом тела - скрипит
  2. Продублирую свое сообщение.. Ибо никто не отвечает. А информация очень нужна ВИН: WF04XXGBB4YT34137 Подойдет ли на мою ограничитель крутящего момента с номером 1327578? Просто на экзисте пишет, что этот номер на машины с 2003 года, да еще и с дизельными дрыгателями..
  3. Спасибо за идею. Проверю в любом случае.. Только нужно дождаться, когда снова глюки начнутся, чтобы наверняка убедиться в проблеме микрика. Неделю меня мучал этот багажник, а последние 3 дня все нормально
  4. ВИН: WF04XXGBB4YT34137 Подойдет ли на мою ограничитель крутящего момента с номером 1327578? Просто на экзисте пишет, что этот номер на машины с 2003 года, да еще и с дизельными дрыгателями..
  5. Провел ревизию гофры в багажнике. Все провода целые, обрывов и перетертостей нет. НО если за них подергать, то иногда все же срабатывает открывание багажника. Багажник самопроизвольно открывается при заводке двигателя. Ну не верю я, что проблемы с проводкой багажника.. При чем тут зажигание тогда? Мужики, поможет ли в моем случае разбор и чистка ЦЗ? Или же это потраченное время.. Может, проблемы в самом блоке управления ЦЗ?
  6. У меня тоже порвана.. Проявляется в одиночном стуке в момент заводки дрыгателя.. И чувствуется, как двигун дергается в этот момент. Крепко достает в последнее время этот нюанс. Колхозить наверное не буду. Но и оригинальную запцацку покупать тоже не собираюсь за такие деньги. Планирую поставить аналог - Malo или Dp Group. Только пока найти нигде не могу.. Вопрос к знатокам попутный. При замене этой подушки, нужно ли подпирать коробку с двиглом?
  7. Ну зачем же так категорично
  8. Не знаю с чем связана проблема, но возможно и с ЦЗ.. Пару дней назад появился вот такой прикол: в момент заводки авто самопроизвольно открывается багажник. Всегда. Не могу связать это событие с морозами, ибо морозы как раз спали, на улице 0 градусов Даже не представляю куда лезть и что смотреть Ревизию гофры с проводами в крышке багажника проводил совсем недавно, был провод один перетерт. Но там другая история была..
  9. Возит, если срок доставки не более 3 дней указан. Я недавно масло в коробку у них купил..
  10. На Экзисте 50 баксов, даже меньше чутка
  11. Да, с декабря на сваренном езжу
  12. Там таких стреляльщиков каждый матч валом
  13. А с другой стороны так жалко заводить в -25.. Заводка в такой мороз здоровья тачке не прибавляет
  14. ВИН: WF04XXGBB4YT34137 Подскажите пожалуйста оригинальный номер набора для ремонта личинок замков двери.
  15. Вот и ответ на мой предыдущий вопрос Сорри, я понимаю, что про личинку не здесь, вопрос снят. Больше интересовала возможность настройки пульта - а это уже близко к данной теме
  16. Понял.. спасибо. А личинку как-то можно починить, не меняя замок полностью. Подозреваю, что можно, но никогда раньше подобного не делал. Отдельно продаются комплектующие для ремонта аль нет?
  17. Мужики, а можно как-то настроить, чтобы ЦЗ можно было открыть с ключа и при заведенной машине? Сигналки нет, обычный штатный ЦЗ. При заведенном авто ЦЗ никак не реагирует на нажатие кнопок на пульте.. А учитывая, что мне кто-то сломал личинку замка, то если машина сама закроется (например, в сильный мороз, как уже это бывало), то снаружи я ее никак не открою, даже имея в кармане запасной ключ
  18. Мужики, подойдет ли в мою МКПП масло с номером 1045737? Думаю, что это оно самое. Смутило, что exist пишет, что это "масло моторное 75W-90"
  19. Масло в МКПП... Насколько я понимаю номерочек его - 1 045 737 Не пойму только, почему экзист выдает, что это "масло моторное 75W-90"
  20. У меня тож заваренный маховик. И после буксований все впорядке, тьфу-тьфу-тьфу.. Что-то мне подсказывает - не в этом проблема.. Отпишись обязательно, если найдешь такой диск на 240 мм, если есть на 240, значит должен быть и на 230 теоретически
  21. Почитал все комменты, и похоже, что моя первоначальная версия о засоре имеет право на жизнь Дэдди, отпишись плиз о результатах, в Ровере отца похожая проблема
  22. Bazilio, присоединяюсь к поздравам, всего самого!
  23. Узнай адрес С подбором шифра помогу
  24. Над этим конечно стоит поразмыслить, спасибо за участие. Только наводит на некоторые размышления.. имея опыт "общения", скажем, с Пежо 406 (согласитесь, Уважаемый, совсем не жигули, а также с БМВ 318), там вполне прокатывало замыкание контактов - стрелочка ползла себе спокойно вверх (авто тоже имеет блок "серого вещества"), так определили проблему непосредственно в датчике, который расположен в баке.
  25. Понял, спасибо.. Хоть и не утешительно, но уже наводка. Оч. надоело замерять расход по одометру, надо что-то с этим делать
