amdLeNin
Весь контент amdLeNin
  1. Забавно.. я уже месяц как приобрел Моню 3, форум читаю каждый день.. Так если собрать в кучу фразы типо "у монек 3 это болезнь", то получается что Моня уж совсем нездоровая, столько уж болячек, что по ощущениям просто запорожец а не тачка
  2. Уже много на форуме почитал про эти заслонки.. Зачем они вообще там нужны, если с ними один геморрой, лишние шумы всякие.. И они вообще цокают или стучат? На форуме все больше про стук писали, вроде как не похожий на цоканье гидриков
  3. +1. У меня и на Моне собьет, и на второй машине (Ровере) тоже сбивает. На Ровере откатал 2 года без каких-либо проблем по двиглу..
  4. Разве этот замок как-то связан с кнопкой на багажнике? Хм.. Иногда когда нажимаю кнопку на багажнике слышно как механизм срабатывает, но не так четко как должен, как будто чего-то не хватает и замок открывается не до конца. Лампочки подсветки номера даже загораются как будто багажник открылся. С кнопки с пульта или из салона такого не бывает. Если уже с них сработало открытие багажника - то он открывается полностью.. Тут явно что-то с проводкой или микровыключателями.. Как на такое поведение может повлиять замок водительской двери.. не знаю
  5. Провел только что самодиагностику - сигнал доходит до блока и от кнопки салона, и от кнопки на багажнике, и с ключа. Но открывается через раз, даже закономерности никакой нет.. Посмотрим, что там в жгуте
  6. Кстати, клеммы аккумула надо снимать, прежде чем ковыряться в микрике и жгуте ??
  7. Народ, а у меня пару дней назад появился сзади даже не стук - а какое-то бренчание, я бы даже сказал звон металлический. Запаска с ключами лежит плотно, звук не из за нее точно. Тросики ручника как я понял если бы стучали об кузов, то это был бы именно стук, а не звон. Могут колодки тормозные так бренчать? Аль еще что.. На СТО совсем недавно смотрели подвеску - все в норме. Читал про провисший бампер - вроде не провис. Походу светит поездка на СТО, теперь уже с чувством, толком, расстановкой ..
  8. chernich не злись, ну нет возможности залезть туда сейчас. Еду на работу - ЕЩЕ темно, а еду с работы - УЖЕ темно. Дождусь субботы.. Просто хочу быть во всеоружии заранее, когда полезу туда, вот и спрашиваю. Спасибо за помощь Может заодно и подскажешь как гофру снять,чтоб не поломать ее. Резинки снимаются - просто поддеть отверткой и все ?
  9. Сегодня заметил деталь про датчик.. Горит он постоянно на панели только при включенном свете фар. То есть если закрыть багажник и включить свет - то на панели загорается значек открытых дверей. Выключить свет - пропадает. Если с выключенным светом открыть любую дверь или багажник - загорается (как и должно быть). Закрыть - потухает. Если включить свет фар - опять гад горит.. Вот и не знаю, связано ли это как-то с багажником. Ведь в общем-то случае датчик работает нормально
  10. Жалко по электрике никогда не приходилось ничего делать, не силен в этом совсем. Обычный бытовой индикатор подойдет для проверки проводов? Может глупость спросил, тогда сорри
  11. Спасибо, буду пробовать на выходных. Правда что можно увидеть в жгуте не представляю.. ну влагу можно увидеть, или грязь какую. Сами провода проверить думаю затруднительно, только если где-то явный обрыв..
  12. 3) И еще деталь.. Когда не мог открыть никаким способом, кроме механического ключом, то после того как открыл - багажник не закрывался, тупо не захлопывался и все. Пока не поковырял отверткой под резиновой кнопокой и она не сработала по нажатию (звук открытия сработал, хотя багажник и так был открыт).. Что за ерунда ?
  13. Ага, понятно.. Спасибо. Раз само заработало, значит микрики не умерли окончательно, либо начинают умирать, либо дело совсем не в них. А как снять кнопку (резинку) ? Что-то я не видел там креплений никаких, просто оттянуть отверткой или как? И еще: 1) если умер микрик под резинкой - то из салона по идее должно открываться? 2) если умер микрик в самом замке - то тогда не должно открывать ни с кнопки ключа, ни с салона, ни с кнопки на багажнике, так ?
  14. А кто-нибудь знает, где стоит датчик открытого багажника? А то если багажник не открывается с кнопки и его открыть механически ключом, на приборке горит индикатор открытой двери (багажника)
  15. Проблема решилась сама собой, пока домой доехал с работы.. Что-то где-то глючит. Походу надо замок разбирать и кнопку
  16. Неужели ни у кого никаких мыслей ? Моя ситуация вроде не совсем похожа на описанные в данной теме
  17. Народ. А у меня сегодня вот такая проблема с багажником вылезла: 1) Багажник открывается только кнопкой из салона. Дистанционно ключом или кнопкой на багажнике не хочет. Звук открытия слышен четко, если нажать кнопку на багажник, но замок открывается НЕПОЛНОСТЬЮ!! Если из салона - то полностью. С ключа дистанционно такая же фигня.. как будто не хватает мощности моторчика (или что там стоит я не разбираюсь), чтобы открыть замок до конца 2) С появлением этой проблемы стал гореть датчик открых дверей на приборке - уверен это из-за багажника Помогите кто советом.. странная фигня какая-то. Ведь теоретически и из салона и с ключа дистанционно работать должен один и тот же механизм
  18. Все гуд. Замена маховика проблему вылечила.
  19. Постояла пару-тройку часов пока был на работе, остыла. Завел - не стучит. Пока что полет нормальный. Надеюсь сцепуху в ближайшее время не придется.. Посмотрю что будет утра после ночного простоя т-т-т
  20. Поменял сегодня маховик. Явный стук громкий пропал (правда сейчас трудно судить еще, машина не холодная). Но на ходу точно нет стука, который наблюдался и на прогретую авто. Но все таки на холостых чуть-чуть прослушивается стучок.. С маховиком конечно надо было бы и сцепление сразу поменять, но сейчас реально нету на это денег, да и не появится в ближайшее время (все вгрохал в маховик..). По внешнему виду мастер сказал, что годик на диске еще можно отъездить.. Народ может стучок идти еще и от диска с корзиной ? Выжимной не потек, вроде нормальный
  21. 1253982 вроде на машины с 2002 года. А у меня 2000
  22. Други, нужен Хелп.. Оригинальный номер маховика на третью Моню 2000 года, бензиновую в каталоге оригинальных частей Форд 1127042 Но я не могу понять, на какой объем двигла?? На 1.8 и двухлитровый одинаковые маховики или нет?? Кто точно знает, отзовитесь плиз На ebay я нашел маховик на двухлитровую моню 3. В описании товара написано что подходит на бензиновый 2 литра, 2000 г.в. Но на мой запрос продавец ответил, что на мое авто не подходит! Как так может быть, если в каталоге www.elcats.ru/ford/ пробивается только один номер на все бензинки этого года?? VIN: WF04XXGBB4YT34137
  23. Стремно как-то, без балансира .. ХЗ
  24. Да, и еще интересно как все это дело балансировалось
