elzhan
Весь контент elzhan
  1. радиатор помыт (после трассы на той недели мыл на мойке пеной), по термостату надо подумать - неужели его неполное открывпание дает такой глюк?
  2. приветствую, датчик новый недавно поменял (Vemo германия)
  3. Приветствую всех форумчан. Собственно появились два вопроса кто сталкивался пожалуйста откликнитесь. 1. Заметил, что при скидывания клемы с АКБ (т.е. обнуления) мозгов, машина начинает ехать плавно и при переключении передач (отпускании сцепления) пропадают рывки на некоторое время(а так они постоянно). Что это может быть? 2. В последнее время стал включаться карлсон. Покатаешься, заглушишь, заведешь и он включается (а иногда и на второй скорости молотит). Провода проверены, и на датчике и на минусе АКБ окислов нет. Почему он включается? Всем заранее спасибо.
  4. предохранитель №11 в блоке предохранителей под капотом неоходимо вытащить на секунд 30-40. или можно клемму с АКБ сбросить но придется перенастраивать магнитоллу. лучше вариант с предохранителем № 11
  5. поздравляю с почином, советую еще обнулить мозги
  6. приветствую, специально сходил у себя в движке посмотрел. на фото отметил. надеюсь поможет
  7. не понимаю зачем тратить 345 руб, если можно купить в аптеке баночку спирта за меньшие деньги.
  8. спиртом
  9. вам сюды http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php, но применять лучше спирт вместо карбклинера
  10. если не борец сумо то доберешься, так как у меня нет ни ямы ни подъемника и сам худоват, то я достаю до него просунув руку (по локоть) под черную трубку малого круга циркуляции охл.жидкости. Можешь попросить кого-нибудь если самому никак, главное все делать на остывшем движке, а то ожег => нецензурная брань => испорченное настроение.
  11. человек как мне кажется спрашивает про клапан вентиляции картера, а не про датчик ГУРа
  12. на фм1 не знаю, а клапан простой по фото понятно, кстати на моню подходит клапан от скорпа и фиеста
  13. я не Жиша, но попробую объяснить по твоему фото. Между кожухом термостата и движком снизу проходит черная металлическая трубка, и поворачивает влево под выпускной коллектор, там эта трубка входит в резиновый шланг (короткий), который в свою очередь просто насажен на клапан вентиляции картера. я прикрепил фото как все это выглядит внизу авто и как добраться к клапану
  14. все там прекрасно снимается, сам снимал когда запотело стекло, ножичком да с феном.
  15. visla. приветствую как твоя "борьба" с ГУРом? есть продвижения?
  16. на фм2 датчик ГУРа находится спереди, на фото отмечено
  17. с вакуумным шлангом должно быть 2,1 (+-0,2), с отсоединенным 2,7(+-0,2). что то у тебя давление повышенное. но имхо мономентр глючный и врущий, пока не набедокурил стоит перепроверить с другим манометром, лучше всего прибор с крупной удобочитаемой шкалой. вот ссылочка почитай, хорошая инфа от visla - http://www.chiptuner.ru/content/pressure
  18. приветствую, на вторую моню подойдет данная стойка стаба?
  19. врать не буду не помню. у меня запарка была с последним элементом вот ссылка http://mondeoclub.ru/forum/topic/82633/page__view__findpost__p__1501338__hl__гур__fromsearch__1. я вот посоветовался с местными мастерами (доверять можно)по гур и рулевым,так вот многие высказали такую версию что причиной может быть пружина, она толи теряет свою прочность, то ли "устает", и при прогреве из-за неё клапан не держит и не работает правильно. попробую немного растянуть пружину, мне помогло, но как выяснялось позже не надолго. так и езжу пока не прогреется руль легкий, потом по мерее прогревания руль тяжелеет. сам ломаю голову что делать.
  20. привет, именно так, когда я разбирал так и было.
  21. В катушке есть первичная (вход-3 контакта) и вторичная (выход- на 4 свечи) обмотки. На первичную обмотку идет +12В и два управляющих сигнала. Со вторичной обмотки напряжение (уже порядка 30 кВ) идет на свечи. По любому должно быть сопротивление как на первичной обмотке так и на вторичной (отличное от 0 ). Первичная обмотка (вход 3 контакта) должна иметь хоть какое-то сопротивление отличное от 0 (если 0 - вывод межвитковый коротыш), причем она должна иметь сопротивление как между средним контактом и крайним так и между крайними. Вторичная обмотка (идет на свечи) тоже должна иметь хоть-какое-то сопротивление отличное от 0 между 3 и 2 (первая катушка) или между 1 и 4 (вторая катушка). При включении зажигании на центральном и боковых выводах должно быть по 12 вольт. Вдобавок внешний осмотр на наличие трещин на карболитовом корпусе.
  22. на фм2 датчик ГУРа находится спереди, на фото отмечено
  23. если смотреть на установленную катушку, то левое нижнее гнездо -4, левое верхнее - 1, правое верхнее - 3 , правое нижнее - 2. самый длинный провод к 1, самый короткий к 4, с 3 и 2 станет понятно. пы.сы. у меня катушка для мондео моторкрафт, на катушке от фокуса 1 и 4 гнезда меняются местами
