elzhan
Весь контент elzhan
  1. всем привет коллеги, с 65-ой годовщиной победы всех. прочитал всю тему от начала до конца. обратил внимание что на моей моне кипит (бурлит) антифриз. подумал крышка (её клапан) не держит, поменял крышку все-равно кипит. вроде не должно кипеть, я прав? термостат новый, карлсон работает. неужели помпа? не хотелось бы, или может быть что то еще,какие мысли? и еще как можно самому промыть систему охлаждения? где то читал про воду и лемонную кислоту, не могу найти. в общем кипит ОЖ что делать? заранее всем спасибо.
  2. приветствую, у меня тоже скрипит. так вот, ЧТО нужно почуствовать приложив руки на чашки аммо? является ли скрип причиной для замены опорного подшибника? спасибо
  3. как её заглушить? пережать не получится она же только снаружи резиновая а снутри пластмассовая?
  4. visla, за ссылку отдельное спасибо, очень полезная инфа, прям то что надо.
  5. если учесть что сетка чистилась и особой грязи там не было, то я тоже думаю 100 % насос. очень интересует с учетом того что не получается снять фиксаторы бензонасоса(белый и красный). всем огромное спасибо за участие и за советы.
  6. коллеги, может я что неправильно делаю? в смысле замеры свои. я откручиваю трубку обратки что находится перед регулирочным клапаном (обратный клапан)на топливной рампе. потом вставляю в место открученой обратки шланг подходящего диаметра, и его в посудину. правильно? или как то по другому? сильно не ругайте, если можно по подробнее.
  7. а как же это высказывание всетаки клапан работает аль нет? помогите устал уже, скоро отпуск кончится и некогда будет. всем спасибо
  8. сегодня снял шлаг с регулятора давления (обратного клапана) завел двигатель и с обратки полился бензин, примерно 30 сек. и набрался литр. это значит регулятор давления (обратный клапан)не работает? что делать, менять клапан? кстати недавно брал на разборе аналогичный клапан, ставил и мерил давление. результат - давление 1,9 бар. (со снатятым шлагом регулятора давления 2,5 бар. )такое же как и с родным клапаном
  9. замена бензонасоса - крайняя мера к которой я готовлюсь. просто хочется понять 1,9 бар. и литр менее чем 30 сек. с обратки - это нормально или нет?
  10. вот вот, у меня давление 1,9 бар а без регулятора 2,5. езжу так со дня покупки машины, может если нормализовать давление и машинка "изменится" в лучшую сторону
  11. ВОВА писал "Вынь трубку обратки и подставь бутылку. На хх должно налиться литр в минуту." разговор в теме идет про давление допливной системы. я сделал как писал ВОВА и получил свои данные (1 литр менее чем за 30 сек.). применять экстасенсорные качества и гадать я не просил. просто интересует почему бензин так бысто налился, может что не работает или работает не корректно. но ИМХО в данном случае ни свечи ни форсунки не причем.
  12. свечи новые моторкрафт платина, форсунки чистил. А причем тут они? я же пишу что литр бензина из обратки налился менее чем за 30 секунд
  13. приветствую всех, сегодня сделал как написано выше, однако литр бензина налился менее чем за 30 секунд. что скажете знатоки? заранее спасибо.
  14. я поставил лампы "Osram night braker + 90 %" , на 55 вт, улучшает свет на 90 %, и вместе с тем светят обычным светом а не "типа ксенон". результатом более чем доволен.
  15. коллеги помогите советом, при прохождении неровностей бъет в руль, что это может быть? вроде рейка не течет, ходовка полностью отремонтирована после зимы.
  16. в стране советов её давно уже нет, она перемещена в Общий форум http://mondeoclub.ru/forum/topic/27516/
  17. этот регулятор находится на топливной рампе за правой крайней (если стоять лицом к двигателю) форсункой. тут есть фото http://mondeoclub.ru/forum/topic/76020/page__p__1340002__hl__регулятор%20давления__fromsearch__1entry1340002 а как снимать там понятно.
  18. привет всем, сегодня таки удалось извлечь бензонасос. сеточку почистил (много грязи не было). после замерил давление топлива, результаты: на ХХ - 2,0 бар., при снятой вакуумной трубке регулятора давления - 2,8 бар. Как думаете нормально? можно на этом закончить историю с давлением топлива и бензонасосом? кстати, при снятии трубочек с бензонасоса, сломал красный фиксатор. Чем грозит дальнейшая эксплуатация мони без неё? всем спасибо за участие.
  19. Спасибо за совет. Однако, фиксаторы сжимаю и они как бы освобождаются от чего то (крутятся вокруг оси), а по поводу НАДЕТЬ ОБРАТНО это надо фиксаторы надеть? и сн6имать вместе с фиксаторами? просто я читал на форуме что фиксаторы остаются на месте.
  20. вакуумную трубку снимал - подскакивало до 2,5 бар вместо 2,7. А на счет трубки обратки и литра в минуту надо проверить... кстати, ребята, никак не получается снять фишки (красную и белую) с бензонасоса, делаю как пишут на форуме, но никак не получается. подскажите как, а то боюсь поломать пластиковые крепления.
  21. а чем чревата езда с заткнутой обраткой? и еще можно ли дальше ездить с низким давлением, на что это влияет?
  22. приветствую всех коллег форумчан. у меня такая проблемка на днях замерил давление топлива, результат 1,8 - 1,9 бар. на холостом, при наборе оборотов немного увеличивается но все-таки возвращается. мастер стал грешить на регулятор давления (якобы он не работает как надо), на форуме большинство склоняются к умиранию бензонасоса. скажите пожалуйста где истина? какое давление должно быть? и что менять? заранее благодарен откликнувшимся.
  23. ИМХО, окислились контакты на АКБ, необходимо с пристрастием обследовать данную зону и при необходимости очистить от окислов
  24. можно попробовать промыть дроссельную заслонку и клапан холостого хода
