elzhan
Весь контент elzhan
  1. ИМХО так и сделал бы. А если будешь чистить старые (если не мертвые) то замочи их в преобразователе ржавчины с содержанием ортофосфорной кислоты (отечественного производства, продается на авто рынке) - эффект есть.
  2. @chepornuk, 1) открываем бачок, стравливаем давление, закрываем бачок 2) отсоединяем от него тоненький шланг, берем банку-бутылку и опускаем туда шланг 3) берем насос/компрессор и дуем им в бачок через ту дырку, откуда сняли шланг. 4) сливаем
  3. Проверка клапана вентиляции картерных газов (от вова) Клапан работает так. На хх разряжение на впуске большое а картерных газов мало поэтому клапан должен быть закрыт. На нагрузке все наоборот - газов много а в коллекторе слабое разряжение и клапан открыт. Он как бы работает с обратной стороны. Проверяется на хх так. Снимаем трубку которая идет к поролончеку и затыкаем пальцем. Должно быть очень слабенькое разряжение. Если палец притягивает к дырке то клапан под замену. В клапане изнашивается пружина и он просто открыт. Чем грозит неисправность? Подсос воздуха через поролончик, да и фиг бы с ним потому как воздуха сосет немного НО! поролон не является хорошим воздушным фильтром и в картер попадает грязь. И еще будет слегка повышенный расход масла.
  4. Привет Serjeek, да все нормально у тебя ИМХО. Ты же там картонку поставил перед радиатором какую-то вот и греется (встречным потоком воздуха не охлаждает), а вкл. печка "охлаждает" .
  5. Из личного опыта, с включенной печкой машина прогревается медленнее, поэтому стараюсь на холодном движке её не включать.
  6. пользуемся поиском [mod]дублирование уже имеющихся тем[/mod]
  7. пользуемся поиском http://mondeoclub.ru/forum/topic/93668/ , http://mondeoclub.ru/forum/topic/93738/ и это только на первой странице
  8. http://mondeoclub.ru/forum/topic/33522/page__hl__%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8++ поиск рулит.
  9. инфа от Олега (Жиши): В катушке есть первичная (вход-3 контакта) и вторичная (выход- на 4 свечи) обмотки. На первичную обмотку идет +12В и два управляющих сигнала. Со вторичной обмотки напряжение (уже порядка 30 кВ) идет на свечи. По любому должно быть сопротивление как на первичной обмотке так и на вторичной (отличное от 0 ). Первичная обмотка (вход 3 контакта) должна иметь хоть какое-то сопротивление отличное от 0 (если 0 - вывод межвитковый коротыш), причем она должна иметь сопротивление как между средним контактом и крайним так и между крайними. Вторичная обмотка (идет на свечи) тоже должна иметь хоть-какое-то сопротивление отличное от 0 между 3 и 2 (первая катушка) или между 1 и 4 (вторая катушка). Но самая лучшая проверка - это донор, заведомо исправная катушка
  10. http://mondeoclub.ru/forum/topic/77099/
  11. Приветствую @Serjeek, поменять то дороговастенько будет. Для начала попробуй промыть систему охлаждения спец жидкостью которая на любом авторынке продается (так и назывется "Жидкость для промывки системы охлаждения"), с обязательной заменой на нормальный антифриз, а не тосол (ну ты даешь не на трахторе ездишь все-таки а на мондео).
  12. Изучай тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/21160/
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/ + поиск по ключевым словам
  14. тут почитай, может твоё http://mondeoclub.ru/forum/topic/45239-карлсон-работает/page__hl__постоянно+вентилятор+карлсон
  15. @al1k, тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/84507/page__view__findpost__p__1457691__hl__молекулярный__fromsearch__1 почитай. Еле нашел эту тему, помню читал как то.
  16. Да уж интересный случай. Спрошу на всякий случай- кольцо уплотнительное ставил на термостат?
  17. - http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/page__hl__печка+не+греет+ - http://mondeoclub.ru/forum/topic/43348/page__view__findpost__p__725995__hl__печка+не+греет+__fromsearch__1
  18. Про плавание оборотов тем куча. Автор, может тут что найдешь http://mondeoclub.ru/forum/topic/83058/, мне кажется это твоя история.
  19. Тема про биение при торможении http://mondeoclub.ru/forum/topic/33522/
  20. Про расход читаем здесь http://mondeoclub.ru/forum/forum/23/
  21. можно тут почитать по отзывам http://www.partsreviews.net/index.php?action=search&mode=search&sstr=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80 , и в этой теме покапаться http://mondeoclub.ru/forum/topic/85839/page__view__findpost__p__1481737__hl__газомасляные__fromsearch__1
