elzhan
Весь контент elzhan
  1. Делиться надо с информацией, аль с приминением запотентованной нанотехнологии решил проблему...
  2. Тут http://www.partsreviews.net/ можно почитать отзывы. меня выручает Термостат - расходник, два года имхо нормальный срок
  3. проверить давление топлива http://mondeoclub.ru/forum/topic/23476/
  4. после замены МАФа мозги обнулялись?
  5. на термостате клапан для отвода воздуха был? он должен быть в верхнем положении на 12.00
  6. как вариант сделать капельницу ВИНСом http://mondeoclub.ru/forum/topic/27516/page__view__findpost__p__397983__hl__капельница__fromsearch__1
  7. Моня - отличное авто, при условии нормального ухода за ним. Конечно как и у всех неновых машин случаются неполадки, но в основном все они устранимы (тем более при помощи коллег с форума). Лично мой Моня прогревается нормально, тепло дает (даже если регулятор тепла не на максималке) и держит тьфу тьфу тьфу.
  8. у меня с родным датчиком вентилятор включался при заходе за L, поменял на оригинал VEMO стал включаться после А (недоходя до L). У меня тоже термос на 88 и он полностью открывается примерно между RМ (это видно по стрелке она немножно уходит влево при полном открытии термостата). ИМХО, включение вентилятора на М как то рановастенько и не соответсвует 100 градусам включения первой скорости карлсона.
  9. то что термостат без клапана это ИМХО не айс. через него воздух выводится чтобы пробок не было
  10. Скорее всего датчик нижний умирает или врет (не знаю как лучше выразиться), т.к. вентилятор должен (по крайней мере у большинства соклубников так) включаться в районе AL.
  11. я бы поехал туда где ставили и заставил переделывать.
  12. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php - чистка МАФа
  13. Привет земляк. На вторых монях переобучение мозгов не требуется. Про сеточку не скажу т.к. не знаю, но мне когда на сервисе снимали/чистили сказали что сильно грязной она не была. Кстати про сетку тут написано http://mondeoclub.ru/forum/topic/85775/
  14. уважаемые знатоки забыли подсказать про чистку тоненьких проводов на минусовой клемме АКБ.
  15. Ставил от сиерры №7039548 стоил 30$, продали за 15$ т.к. был последний и долго не продавался. Точно такой же как родной.
  16. Не получилось снять, побоялся что-нибуть сломать. Есть метода более менее подробная как снимать бачек?
  17. Приветствую Олег, вроде бы самый длинный провод от первого горшка идет.
  18. Уважаемый, я имел ввиду "типа ксенон" - это лампы из разряда cool blue и др. Конечно лучше оригинального ксенона осрам светить не будет. И все что написано тут и выше ИМХО, так что спасибо за внимание.
  19. если речь идет об Osram night breaker +90%, то согласен, качество и видимость отличные, не то что всякие там "типа ксенон". только отрегулировать надо что бы встречных не слепить.
  20. можно тут почитать http://mondeoclub.ru/forum/topic/79896/page__view__findpost__p__1392411__hl__молотит__fromsearch__1
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/85775/page__view__findpost__p__1480661__hl__пустом__fromsearch__1
  22. 1. про МАФ http://mondeoclub.ru/forum/topic/20263/page__view__findpost__p__293720__hl__реанимация__fromsearch__1 2. про сеточку бензонасоса http://mondeoclub.ru/forum/topic/68742/page__view__findpost__p__1251057__hl__сетка__fromsearch__1 3. тут про езду с отключенным MAFом http://mondeoclub.ru/forum/topic/51405/page__view__findpost__p__908548__hl__отключил+маф__fromsearch__1 4. если откл. лямбду то расход бензина повысится примерно на 1 л. (после откл. надо обнулить мозги) 5. про давление топлива http://mondeoclub.ru/forum/topic/23476/page__view__findpost__p__342154__hl__давление__fromsearch__1 От себя - ИМХО то что провода не светятся еще ни о чем не говорит, попробуй заменить для начала провода. тем более это не так дорого
  23. Спасибо, информацию принял.Если не трудно отпишитесь пожалуста после "возвращения всего на место" (на предмет пропадания детонации). И еще есть ли метод проверки EGR, работает он или нет? Чистка фильтра - это про паролончик в соленоиде? Заранее благодарю.
  24. уважаемый модератор, эта инфа 100%? откуда сведения если не секрет?
