elzhan
Весь контент elzhan
  1. спасибо успокоил.
  2. приветствую, откуда такая 100 %-ная уверенность, был опыт? там же сопротивления могут быть разные и температура вкл. вентилятора...
  3. Привет коллеги. Прошу сильно не ругать и не пинать. Ситуация такая - поехал покупать датчик температуры ОЖ (верхний) т.к. на старом сломался корпус. Пришел в лабаз, предлагают турецкий (очень дешево, но без гарантии что будет работать, брать отказался) и собственно VEMO (типа оригинал немецкий, подороже). Я покупать не стал, на работе через интернет узнал что VEMO 25720047 для форд фокус2. Я поехал в лабаз (чисто из принципа) спросить почему он хотел мне впарить данный датчик, хотя он (датчик) не для мондео. А он опять за свое, да еще и менеджер по охране территории (охранник) подключился к диалогу , мол все берут для мондео и никто не возвращал. Вот я и задумался, может все же подойдет аль нет? что скажете товарищи? пы.сы. в других магазинах датчика пока в наличии нет, а машина нужна. всем спасибо
  4. сам только позавчера победил аналогичную проблему. причиной оказалось уплотнительное кольцо термостата. покупать лучше оригинал, так как там кольцо имеет два диаметра. кольцо должно быть надето на термостат меньшим диаметром к крышке кожуха термостата (т.е. на себя если стоять лицом к двигателю). вот как то так, и теперь течи нет.
  5. Спасибо, надеюсь что это из-за пробки. Я менял ОЖ с учетом того что в системе остается около литра, сначала простой водой промывал, потом дистилированной водой. Сначала залил антифриз, и только затем дис.воду. Завтра покатаюсь понаблюдаю за моментом вкл. карлсона
  6. привет всем,не стал создавать новую тему спрошу тут. седня заменил старый зеленый антифриз на красный Rheinol концентрат (написано с допуском форд), как положено с промывкой, 50/50 с дистилилованной водой. вот только один нюанс - крлсон включается не как раньше ровно между AL а на L. почему так произошло и не критично ли это? всем заранее спасибо..
  7. Центральная распределительная коробка (под панелью приборов) - №38 7,5A /Коричневый /
  8. коллеги может ли причиной этого ЗВУКА быть карданчик рулевого вала, эластичная муфта(читал когда то на форуме) ?
  9. приветствую коллеги, недавно заметил, что при повороте руля вправо на стоячем авто слышен непонятый звук как будто резину зажевало (как при натяжении тетевы лука). кто знает по данному вопросу что либо подскажите плиз. заранее всем откликнувшимся благодарен пы.сы. вариант с опорным подшибником отпадает.
  10. у него вроде сцеление гидравлическое
  11. просто водой и мылом, там паролон, и на надо аккуратно так как он приклеен может оторваться. через него проходит атм воздух, выравнивая давление в трубке , идущей от клапана к "тарелке"ЕГР. С впускным трактом не связана. Но если туда попадёт пыль и грязь, то его может заклинить и система ЕГР не будет работать, что вызовет проблемы с работой двигателя.
  12. а как на счет вонючего выхлопа при прогреве? изменения есть? вот еще, на какой букве вкл. карлсон с новым датчиком?
  13. приветствую Олег, при нажатии на педаль акселератора на педали сцепы тоже отдаются удары, однако при открытом капоте движок не колбасит и обороты набирает ровно. что скажете?
  14. коллеги спасибо, завтра поеду к спецам на приём. dimm5, отдельное спасибо за советы и не только по данной проблеме
  15. а что оно могло ослабиться или наоборот? в следствии чего это может произойти за ночь ни с того ни с чего?
  16. приветствую коллеги, в общем проблема такая - сёдня с утра заметил что при нажатии педали газа стали чувствоваться частые удары в педаль,, и чем больше нажимаешь тем чаще удары. что это такое? есть предположения? заранее спасибо
  17. приветствую, а что случилось? ты разобрал и не можешь собрать (что именно? или все сразу?) или еще не разбирал а только собираешься?
  18. привет, можно ссылочку на ЭТУ инфу про умирающий ДТОЖ, а то у меня всю зиму и весной (частенько) в общем когда прохладно тоже плавают обороты. ща вроде только немного плавают, я недавно поменял клапан вентиляции картера и ситуация изменилась в лучшую сторону, но не до конца.
  19. всем спасибо за "участие"... собрал как смог, поставил. результат просто ошеломителен. проще говоря - раньше я ездил без ГУРа. всем удачи в ремонте.
  20. спасибо, еще кто-нибудь может подсказать, коллеги?
  21. вчера разобрал насос помыл, но вот со сборкой проблема. подскажите а как правильно поставить деталь (на фото)которая стоит сразу после крышки насоса (на валу с лепестками). там отверстия на шпильки совпадают,но вот сегменты напротив друг друга разные. на фото два варианта установки, какой правильный? жду советов, срочно.
  22. gena383, приветствую. а что надо и пробку и нагнетательную трубку откручивать? и выталкивать через отверстие нагнетательной трубки?
  23. visla, коллега приветствую, а где черепаха, что ты с ней сделал?
  24. просто со временем система егр(рециркуляция отработанных газов) выходит из строя и из-за этого возникает куча разных проблем (плавают обороты и т.д.), вот поэтому многие эту самую систему просто глушат (почитай тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/ для интереса) или просто ампутируют. но это только при условии что эта система не исправна, если все нормуль то не стоит трогать. в окне поиска введи с маленьких букв "егр" или "egr" почитай для общего развития.
  25. забыл спросить, а собственно что беспокоит то?
