vlad-kram
Весь контент vlad-kram
  1. и с чего он прилипнет к пыльным поверхностям,да и щели не зальёт,от воды герметик не спасает,наверно битумную мастику куплю,может кто ещё что посоветует.
  2. не буду плодить темы-обнаружил воду под водительским ковром,путем пролива нашел -течет видимо из места входа жгутов кабелей слева,подлезть туда нереально,пока пролил жидким стеклом и сделал отлив ,чтоб вода не попадала-чем потом пролить для герметизации банку антикора вылить или кто подскажет мастику не густую,текучую?
  3. провод идет через левый порог-там его и режут для сигналки,когда снимали сигу могли плохо соединить-посмотри.
  4. если есть желание поставь новую-реанимируешь старую,можешь получить кучу глюков,да и брелок отдельно от 1.5 т.руб стоит. 3 года с кгб мучился,сейчас поставил Star Line A61 Dialog(не реклама)цена 3 т.руб и горя не знаю.
  5. ну тогда может термостат заклинил,но на холостом ходу у меня легко в 5 минут до красной зоны-лето.
  6. ну лето-у меня тоже уходит при движении малым ходом к красной зоне,печь должна греть,может заслонка не пашет или ещё чего.
  7. посмотрел - Ремонт и обслуживание > Форд Мондео 1-2 > Электро оборудование с каких пор у нас H1 в фарах.
  8. вот только поменял,гудели ,SKF хватило на 3 года,внутри сухие,поставил Moog-посмотрим на сколько хватит,но в поворотах гул ощущался больще
  9. по моему сейчас почти все зап.части китайские
  10. вообщем опять загудел передок,ступичные,ставил скф хватило на 3 года,сейчас взял moog, добавить смазку или не надо,кто как делал,зазорчик при сдвиге есть,может добавить? какие мнения
  11. плоха тем ,что гарантии что не лопнет нет.там давление не забудь.
  12. на разборе купи,если на новый жалко денег
  13. на разбор,я сейчас покупаю шкиф коленвала с шестерней,так каждый под штуку выходит,а новые шкивы за 3 т.руб уходят.
  14. да марается ,он вид теряет,его тоже сверху красить надо
  15. зайди где авто краску продают,спроси -у них есть смывка краски,а антигравий послабже быть должен,они должны знать чем лучше смыть.
  16. тут Malahit прав,коль нет знаний,надо к спецам ехать,а то наремонтировать можно,раз в 5 минимум дороже выйдет вам же холод нужен,а не светящийся диод
  17. зачем капельницу для колец,заливать в цилиндры раскоксовку,я как то пробовал лавр,потом пришлосьвскрывать двс,так кольца чистенькие были.
  18. хм,интересно,я не подумал,надо тоже сделать,сетку где брал,на авто рынке,аллюминиевая или как?
  19. ну не знаю ,кусок кожи или иск кожи,один шов и ради этого заказывать с ебея скоро пепельницы чистить в сервисы поедем насчёт ебея 6 посылок жду первая от 6 апреля и тишина.
  20. нонче заехал в гараж поменять передний сальник коленвала и ролики грм. ролики поменял,а вот шестерню стронуть не смог, за ней зазора нет,меньше миллиметра,съёмником не подцепишь ,согнул отвёртку подцепить сзади -не идёт никак и вд-шкой пролил стоит.попробую 2 отверстия просверлить и резьбу нарезать для крепления съёмника,других мыслей нет,сервисники в таких случаях сверлят ,ломают и новую ставят,но 2.5 тыр напрягают
  21. это я все знаю и видел-волнует что перед шкивом порядка 1-1.5 см растояние до лонжерона,снять ,потихоньку по кругу типа монтажки не проблема,снимали,не хотелось все это дело разбалчивать,чтоб узнать что места все равно нет,потому и хотел узнать у человека знающего.изворачивались и не так ок.значит не нужно пока лезть.благодарю за инфу
  22. я отвечаю на простые ответы типа -)А что там снимать то?Четыре болта и ремень скинуть обводной(генератора). я могу подвинуть не отсоединяя магистрали или нет ,а просто снять и потом за 3 тыр ехать заправлять,так я новый компрессор куплю. если знающий путем и ответь ,я к тебе в сервис не пришел уговаривать,мы здесь беседуем как проще самому сделать,если не в курсе. а реплики с пальчиком,что не годиться такое простое решение-дороже намного получается,плевать,так не советуй,плевунов у од хватает,плати сделаем,спецы.
  23. только заправил в том году и что,разгерметезировать из-за этого писка подшипника.
