vlad-kram
Весь контент vlad-kram
  1. привет олег. если я знаю ,что превысил ,ну не буду я бодаться чтоб отбить эти 3 сотни я даже налоги иногда плачу полностью
  2. нонче потеплело ,как советовал Sanek81 снял жгут проводов с торца двери открылась приличное отверстие,расплющенным концом лыжной палки зацепил плоскую тягу в торце (расплющенный конец входит в отверстие в тяге,при надавливании сверху не открывается)даванул вниз и дверь открылась.открыл детский замок ,начал разбирать обшивку и вдруг обнаружил ,что дверь открывается,тяга стала на место сама всем спасибо за советы
  3. не указано,эт когда по почте приходит с камер указано.
  4. я тормоз жал и глядел на что верещит,не до диапазона было,всё равно при замере навскидку в любом диапазоне водитель в проигреше.
  5. не знаю ,детектор заверещал резко ,я по тормозам,так они мне показали кино с стоп кадрами от начальных 72 км до полученных 45
  6. на днях гайцы в машине сняли-у них ноут и прибор на лобовом,бьёт сразу,так што 300р как с куста и детектор не помощь он запел,только у них сразу скорость высветилась,пока сидел-оформляли, наблюдал.
  7. я так понял 123 скоростей нет?на 4 воздух не успевает согреться,чтоб охладить ож вентилятора салонного маловато будет ,а радиаторы нонче все люминий-медь это в старых жигулях.
  8. С Днём Рождения vlad-kram!
  9. с торца двери до тяги ручки наружной далековато будет,а наружный уплотнитель снять ужо после морозов.
  10. нет ребята драть обшивку я не буду,вопрос тем кто знает ,как подлезть и повернуть или открыть,а гадать и пробовать я сам могу и делаю.
  11. и так задняя правая дверь на детском замке-наружная ручка будто слетела,вообщем как бы что то цепляет ,но не открывает и клинит в поднятом состоянии ,под нажимом тоже что то цепляет и садится обратно,как отключить детский замок ,чтоб открыть и снять обшивку-нигде подлезть не могу.
  12. я сначала тоже волновался,даже тему подобную создавал-ну как то 3 зима- уже не обращаю внимания
  13. ну от холода может только масло густеть(какое залито?) и аккум подсаживаться-проверить занести аккум и теплым крутнуть
  14. под левым порогом водителя любят установщики провод на бензонасос резать,соедини и наплюй, а сигналку отключи тоже скорее всего под торпедой у водителя
  15. подобрал 2 кольца из маслостойкой резины поставил с 2 сторон термоса и забыл,установка с одной стороны герметичности не даёт. герметик может помочь,может нет.
  16. всё вроде правильно,только когда стекло в магазине берёшь и там же вклеивают,то и гарантия есть,а вот если оно после самодельщины треснет,даже если это был где то заводской брак ,то экономия получится сомнительная,а дешовые стекла по качеству не айс,как бы и не влететь.
  17. по моему по другому не поставить просто,а прокладка одевается на термос http://www.mondeoclu...a/termostat.php
  18. там своя форма не сколхозишь.
  19. и где их взять только да и у меня свои потёртые,зачем мне ещё-надо новые ставить.
  20. ну вообщем болтается пассажирское сиденье -снял -стоят уплотнители п образные пласмастки -от чего взять и как они родные обзываются,в эхисте есть какой то ползун,но уплотнения нет.
  21. ну возможно новые машины без номера в птс-не видел,а где оно меняется?
  22. как легко окацца-у меня знакомый как то бегал по гаи с двигом доказывал что не верблюд месяца 3-не доказал
  23. есть вариант что при продаже будет не пофик -тяжело бывает доказать что не верблюд.
