vlad-kram
Весь контент vlad-kram
  1. не знаю,может уже время пришло,но после замены правого тянет вправо,впереди лето ,много ездить,надо сделать.
  2. время идет второй подшипник не гудит,лучше поменять или не трогать ,пусть работает, хочу развал схождение сделать,если зарычит подшипник через месяц,то деньги на ветер ,что посоветуете,подшипник скф ставил 5 лет назад.
  3. тоже по подсветке,пропала подсветка ручек справа искать обрыв в шлейфе кузов-двери или где ,кто в курсе.
  4. обычно замена задних колодок решает проблему ручника,не расчитан он на подтяжку до полного стирания колодки.
  5. загрузи автодоктор,он вроде попроще.
  6. а неделю назад на этом же телефоне чего все работало-решил проверить другой адаптор и всё ,теперь ни один не пашет пароль принимает и связь есть с телом-с прогами сопряжения нет,но другой тел. попробую. сегодня перепрошил телефон и он с ходу подключился,видимо эта зараза оставляет прописку и другое устройство не пускает.перезагрузка тела при этом не помогает.
  7. ок.попробую. работал ведь до этого отлично с торджи и как отрезало. нет не сопрягается с прогой и горит только 1 лампочка.
  8. а где протокол менять? нет настроек в автодокторе.
  9. оно блютуз и при подключении требует пароль и после введения сопрягается с телефоном,а с торджи нет,нонче авто доктор закачал,вечером проверю,может торджи дебильная,автодоктор тоже не видит,проверю на другой машине и если заработает ковырять по проводке.
  10. и большой и малый-сопряжение отключаю-подключаю-без толку,только красный горит,а желтый с зеленым не мигают,до того нормально было,потому и грешу,где то или неконтакт или пред.
  11. ту хрень которая под бампером вырезал из сотового карбоната,снизу упирается в бампер,в аккурат над юбкой и поддерживает его ,а к подкрылкам согнутыми углом жестяными пластинками-3 года и чисто и сухо в моторном отсеке.
  12. чего то у меня связь с адаптором пропала-слышал где то есть предохранитель отвечающий за овд-у нас есть такой?
  13. как поменял торм.диски так через месяц и начало бить,надо старые проточить и вернуть,а эти в проточку.
  14. пока не скажу-ещё дождей не было.
  15. ну низ двери и так легко регулируется ,2 болта на 12 -пробовал отодвигал,верх поджимал,не помогло.все равно уплотнители подсевшие.
  16. уменьшился,до того свистело в верхнем углу вод.двери ,пальцами уплотнитель поджимаешь уменьшается(регулировка и поджимание двери бесполезно) сейчас затихло.протечку учуял на мойке-в машине сидел при ополоскивании,сверху закапало
  17. ну это перед зимой обязательно проводится.
  18. уплотнители дверей заменил,вроде такие же,а закрываются плотнее-остался последний вопрос -уплотнитель багажника от чего подходит.
  19. хороший сайт-добавил в избранное,сгодится.
  20. а где взят номер ,оригинал как раз 1001591 вроде.
  21. ну так по эхисту куча замен ,выбирай на вкус.
  22. сегодня наконец приобрел смарт-у меня весело получилось,сначала взял сканер,думал сын своим смартом глянет,чего то не получилось с налету,поставил с инета Torque+Pro+v1.8.4,а не 1.5 ,как на прилагаемом диске ,все согласовалось-ошибка Р0171,обеднение,по теплу маф промыть надо,да поглядеть подсос может где есть,вот раньше не было сканера,может эта ошибка сидит с смены лямбды . вообщем штука недорогая и полезная.
  23. для этого есть дренаж внизу дверей. по резинкам отвечу в вашей теме.
  24. сверху двери только метал контачит с уплотнителем. у вас это где,какие и почём.
