vlad-kram
Весь контент vlad-kram
  1. попробую завтра с проводами-старые в гараже лежат,рабочие,ибо сменил,чтоб поновее,при смене ничего не изменилось.а не может от давления бенза,чего то я на насос грешу, может прав Олег катуха,её беда ,как проверить,вид искры ничего не скажет.
  2. да год только,тюменская батарея,при плавном нажатии газа проблем нет,а резко даванешь ,аж до полика 1-2 сек дробит думает,потом начинает.
  3. привет Олег ,гляну,да как то неожиданно,сдох акка ,по морозу 2 дня стояла,покрутил вяло,потом зарядил и еле завел-крутит ,крутит,только потом схватывать начала,ну и эта фигня с провалами пошла.,гляну с пристрастием подкапотное пространство завтра.
  4. ну вот и у меня задергался,с провалом-плавно нажимаешь норма,а чуть резче провал,зима мороз не лазил пока,только попробовал свечи поменял и на 2 без газа ехать не хочет,как то дохнет,думаю не насос ли помирает
  5. грешил на уплотнители дверей заменил все,бестолку,а с стекол даже если и течет,то внутрь двери и через отверстия вниз,на улицу,а не внутрь.
  6. у меня высохло после заливки герметиком места входа проводов в моторном отсеке,а вот сзади слева откуда вода попадает не нашел ещё
  7. сегодня -27 внезапно намертво встал замок задней левый,открылся с утра потом закрылся и открываться отказался,ждем потепления, по теплу,ну до -5, всё работает как часы.
  8. ну ладно я въезжаю во двор,у меня преимущество, 17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. а внутри - В жилой зоне запрещаются сквозное движение и по ходу только правило правой руки,ибо обозначений дорог нет .
  9. понято,благодарю,а то вроде знаю,но сомневаюсь
  10. нонче въезжал во двор и дама справа из за дома с запорошенным лобовиком не увидела и въехала в задний бампер,родился вопрос во дворах(внутри двора,а не на въезде или выезде)действует только правило правой руки и ничего более ,типа т -образный перекресток,внутри двора,еду прямо,на пересечении справа въезжает машина,по правило правой руки он прав,куда бы он не поворачивал,я правильно понимаю или есть нюансы и варианты
  11. сегодня эта зараза вдруг заработала и все замки открываются и закрываются,без всякой связи с температурой на улице пару часиков поработала и все-правая пассажирская закрывает,открывает все двери,от водительской и сигналки только 3 двери,аналогично от брелока родного ключа,это по ходу глюк самого цз-ну не любит он зиму
  12. я так и не нашел,обе коцанные,в эхисте нет по адекватным ценам.
  13. поддержу про толщину защиты,помнится ещё на жигулях делал сам 1мм ,ну думаю хватит-после 2-3 поездок на рыбалку,а там по лугам,да траве высокой облизало защитой все неровности днища и картер прям копир,так что защита должна быть нормальной толщины,а то у нас на дорогах и не только карданы встречаются
  14. ок.по весне сниму коврики посмотрю проводку,только ведь скорее всего по теплу будет всё работать безпроблемно.
  15. сегодня заблокировалась передняя пассажирская двер,внутренняя ручка как на пружине,но после 5-8 раз снаружи дверей ключом-открыть-закрыть ,открылась,что интересно от ключа все двери реагировали кроме неё,думаю где то взять попробовать другой блок ц.з,а то со стороны пассажирской двери всё работает,а от сигналки и от водительской только 3 двери,кроме пассажирской передней.
  16. ну да и затонироваться по кругу ,что мешает снять,было бы желание,штраф подберут.
  17. ну если придти с глупым видом чайника,то может и найдут-мне ещё ни разу не предлагали что нибудь отремонтировать правда хожу только на развал,остальное сам.
  18. да практически везде,делал на фахретдина у спиралки,последний раз в конце монтажной у петуховки в сервисе ,на кольце су5 нормально делали.они же щас по компьютеру всё делают.
  19. интересные сервисы,мне перед без задних делать отказываются,уговариваю,(нехочу пока всё нормально зад трогать),а здесь не делается
  20. ну вы интересные,если рядом купить или в том же эхисте это одно,а из другого города только почта +300 руб выйдет,да и кто с мелочевкой возиться будет.мне резинки дверные б\у с почтой аж в 5 тыр вышли,прям дешовка.
  21. что ,у него есть,а то у меня тоже обе покоцаны.
  22. зазор 3.5 сильно великоват по поиску 1.3 на эту свечу Производитель NGK Серия Laser Platinum Код PTR5A-13 Техническая информация Тип двигателя Бензиновый Тип подключения к высоковольтным проводам SAE Количество электродов массы 1 Зазор между электродами, мм 1.3 Материал наконечника среднего электрода Платина Калильное число 5 Ширина зева гаечного ключа 16 Внешняя резьба М14 х 1.25
  23. что ни делал -20 начинаются капризы цз,2 года терзал машину,теперь терплю,теплеет и нормально.
  24. в любой попе есть интернет ,почта и с любого интернет магазина взять динамики, 6х9 великоваты всё же и не лучший выбор,они для задней полки.имхо
