alex_98_r
Весь контент alex_98_r
  1. включение вентилятора сразу после пуска говорит о том что МОЗГ не видит датчик температуры охл.жидкости . затрудненый пуск -логичное следствие этого факта.
  2. неправильно . имхо ибо если уменьшился подьем клапана это значит что он скажем на такте впуска начнет открываться позже чем надо и закрываться будет раньше и воздуха в цылиндр попадет меньше и соотв. компрессии не будет.
  3. ...в прошлую зиму делал я себе средний ремонт двигла ,менял помпу грм и тд, и пока это неспешно тянулось решил поделать раскоксовку, ибо масло жрал и компрессия была 16кг. Так вот, когда настала пора пускать движок ,решил я компрессию померить (перед первой заводкой). эти страшные цыфры я помю и сейчас - 8-6-0-3 особенно поразило то в одном горшке был 0.! на всяк померил снова - снова тоже самое.после пуска и прогрева компрессия стала ровная по всем горшкам 14 . машина заводилась и заводиться с полоборота. ------------------------------------------------------ я так это понимаю что если машина с гидриками ,(как у меня) то в 2х горшках из 4х после скажем нескольких часов отстоя гидрики сядут и компрессии толковой не будет, если было несколько попыток неудачного пуска то имхо компрессии и не должно быть нормальной.
  4. при таких симтомах есть существенная вероятность что просто антифриз начал подмерзать , вот и не идет ни в печку ни в радиатор. было у меня такое как-то раз. чуть не вскипятил .
  5. 1. можно попробовать еще старинный способ - слить тосол нагреть его и залить обратно , 2. если у вас минус 30 то масло 10W конечно не годится
  6. бывает в глушаке вода замерзает , тожэ заводится и глохнет , темы были такие уже. поиском.
  7. неплохо бы померить компрессию...
  8. пользуясь удобным случаем хочу спросить общественность - нормально ли то что на хорошо прогретом мондее при открытии крышки расш. бачка оно кипит ?. ------------- поясню - у меня кипело до замены термоса пробл с которым привели к тому что летом в самую жару стрелка легла на начало красной зоны ,сорвало шланг внизу где трубка проходит на печку и жидкость вся вытекла. к щщастью я среагировал на лампочку отсутствия тосола, встал остудил мотор - налил воды - сильно идут пузыри - решил прокладка пробита . откапиталил на всякий случай мотор, - завел - как нагрелся при снятой пробке когда газуешь идут пузыри , при одетой - не идут тосол не уходит .печка греет .залит антифриз . в связи с этим и вопрос .
  9. с термостатом у меня был следующий опыт: стрелка прибора с прогревом уходила к концу буквы L и только там включался карлсон. причем после етого стрелка вела себя нестабильно - иногда температура падала достаточно медленно до буквы А и начинала расти снова до конца L. а иногда постояв немного ,резко (3-5 сек)падала на R. - как я думаю заедало что-то у него внутре. а осенью стало понятно что и с закрытием проблемы - на трассе выше N не поднималась. после замены на новый (92 гр VERNET) показания стабилизировались . на трассе теперь стрелка точно по центру. в пробке карлсон включается в середине А и падает до М
  10. автомагнитолы обычно имеют 2 плюсовых провода - один силовой , а другой как раз для питания проца и он-то никогда отключаться не должен.
  11. прошу прощения топикстартера , у меня тоже горит в полнакала эта лампочка , нажмешь тормоз или заднюю включишь - сильнее горит . по схеме посмотрел - выходит что земля отваливается. так вот я никак не могу отыскать точку заземления заднего правого фонаря . может знает кто? левый землится понятно - прям рядом , а от правого земляной провод в жгут идет и вроде куда-то в переднюю часть машины..
  12. вроде кто-то где-то писал что эта лампочка помимо бензина моргает при включении зажигания потому что проходит тест самоконтроля проца приборной панели ...
  13. привод колдуна идет от рычага который должен быть закреплен на стабилизаторе поперечн. устойчивости
  14. скорее всего окислились клеммы акб
  15. а можэт наоборот -форсунки текут - поэтому и не заводится на горячую сразу. а запах бензина соответственно- из выхлопной . или датчик температуры врет -соотв. можэт богатить смесь
  16. если сам будешь делать , то у тебя появляется шикарная возможность попутно заменить всё что попадается по пути ,а попасца можэт немало. лично мне например недавно попалось -подшипники роликов ремня агрегатов, сам ремень,щетки генератора (от 2110 припаял без переделок встали),щетки стартера (в экзисте не нашел точ как свои подточить пришлось),помпа,комплект грм,сальник коленвала,прокладки коллекторов ,разумеется сама прокл ГБЦ с болтами ,прокладка клапанной крышки и,маслосьемные колпачки. Головку рекомендуется по-любому не поленица и проверить на трещины...
  17. при включении зажигания загорается а через неск сек гаснет лампа абс на приборке. если не гаснет- не проходит тест абс. лампа на кнопке которая отключает антибукс загораеца при нажатии (т.е. пока не горит лампа антибукс готов к работе) эта лампа такжэ моргает или загорается когда собственно срабатывает антибукс
  18. впрыск -последовательный. но разумеется при пуске (возможно и при прогреве)а также когда неисправен датчик фазы или еще чего нить впрыск становится параллельным
  19. есть мнение что капиталить коробку нерентабельно если это делаешь не сам... мнение гласит в пользу замены на бу. но если машина рассыпаеца то конечно надо подумать о продаже пока коробка еще жива. лучше показать коробку профессионалам - можэт не всё так плохо еще...
  20. имхо если шрус в коробке болтаеца на свежее масло деньги можно ужэ не тратить
  21. ИМНО более густое масло можэт помочь в борьбе с шумом, но передачи однозначно включаться будут более туго . желательно слить чуток масла - посмотреть на предмет прозрачности - наличия следов стружки , если много ее вероятно нада к ремонту готовиться
  22. можно приварить к торцу обломка пруток, болт и тп . и выкрутить . мне удавалось . вопрос - держак удасца ли подсунуть.
  23. есть мнение что у машины смесь бедная - на это указывают хлопки в впуск + диагностика лямбы + косяк с бензонасосом - явно плохая масса.
  24. если искра есть и бензин идет значит скорее всего напутал с установкой ГРМ и на впускной коллектор посмотри можэт забыл подключить чего нибудь- маф, клапан ХХ ,ДПДЗ, шланги все...
