alex_98_r
Весь контент alex_98_r
  1. хотя октан коррекция вероятно поможэт в решении данной проблемы , слова о том что летом бешено детонирует ,а зимой нет, наводят на мысль что с датчиками ,и, или с системой охл. не всё хорошо...
  2. 1 . сомневаюсь что машина должна держать норм хх при отключении клапана хх . но тут пусть меня поправят.... 2 - по поводу чистка клапана хх без снятия (путем прыскания средства в дырочку ) - имел аналогичный опыт - через короткое время после "чистки "- стали зависать на повышенных хх обороты , . вскорости пришлось разбирать двигатель и подозрения мои подтвердились - в канале который соединяет вуск и клапан хх было столько черной липкой грязи , что стало ясно -при прыскании в дырочку грязь начинала растворяться и оседала частично в клапане хх (в котором своей грязи было оч много). . вывод - или чистить клапан хх со снятием или прыскать до устранения проблем (возможно что баллона можэт и не хватить)...
  3. а трос с антибукса на дроссель идет .. а другой на педаль газа .. ------- поэтому если 1 трос не подключен , а машина продолжает ехать -значет антибукс неисправен и его отключили.
  4. у меня ситуация с колодками была точно такая же как и на фото. и подошли в результате колодки от мондео с V6 движком ...
  5. грубо говоря радиатор лежит на двух прикрученных к подрамнику кронштейнах которыми и должен бы плотно прижимать радиатор вверх .....
  6. если - мотор работает полностью нормально и единственная проблема - нерегулярные пропуски вспышки на хх сразу пропадающие при малейшей нагрузке на двигатель это скорее всего разбиты втулки клапанов - типа садяться с перекосом и смесеобразование нарушается
  7. отличить поршни от гидрокомпенсаторов поможет след. тест - на холодную (когда хорошо стучит ) погазовать слегка - если стук усиливается при даче газа и сильно ослабевает (или пропадает ) при сбросе - это не гидрики ---------------------------------- зы . у меня тожэ стучит 1 цилиндр на холодную
  8. в вакуумник может подсасывать через его педальный клапан - это можно услышать - будет шипеть в районе педали тормоза . но вакуумник ты поменял а дефект типа остался.
  9. всётаки похоже на подсос воздуха
  10. жужжать может и не перестанет ,но масло из бачка должно перестать выдавливать ... разбирая насос имеет смысл сделать ему полный ремонт , с шлифовкой чисткой и т.д. - тогда точно жужжать перестанет. на форуме несколько хороших тем про разборку насоса с фотками ------------------------- кстати имеет смысл проверить хорошо ли затянут подающий шланг насоса на штуцере - если там подсасывает тогда вообще халява ...
  11. имхо - через сальник насоса на холодную воздух попадает в систему ...
  12. - я считаю что хозяева ни при чем ибо они не обязаны знать что у них под капотом . это должны знать мастера которые берутся чинить .
  13. а износ большой можэт из-за низкого давления масла , или из-за того что головку ранее шлифовали "профи".
  14. и у меня тоже туговат. "1 пальцем " крутить не получается . причем туговата именно рейка внутре - ибо я снимал рулевые тяги и всё равно туговато крутится...
  15. раз усилитель тормозов пропал -проверь его и шланг его . через них возм и подсасывает ...
  16. Romario_nvrn писал -" От вибрации лампа долго не проживет." +1 или можэт вся фара болтается ...
  17. можно предположить что уходить начинает когда в системе охл. повышается давление - имеет смысл завести машину и нагреть до срабатывания карлсона и смотреть где капает . а если уходит в горшки до литра в день - поршни там должны выглядеть существенно чище чем в тех куда ож не попадает.
  18. на край вала обрати внимание где шлицы начинаются -может замял шлицы когда втыкал -тогда напильничком подправь.
  19. проверь шарниры стойки стабилизатора
  20. тонкости использования есть какие-нибудь , или всё будет ясно на месте ?
  21. не знаю как на фм1 у меня фм2 -чашки несимметричные , и если неправильно поставить то возможно и сломать шток можно
  22. чашки -то несимметричные вроде. ставишь то правильно ?
  23. я использовал керосин - губку пропитывал и оставлял - на несколько дней помогало пока не высохнет ... минус- в салоне иногда тож припахавает
  24. я требую продолжения темы с натягиванием пыльников от шнивы !!! ------------------------------------------------------------- 2 visla - нет там никакого уплотнителя пыльник литой сфоткал специально сейчас.
  25. я тоже наждачкой тер .
