alex_98_r
Весь контент alex_98_r
  1. если большая выработка да еще на обоих валах -значит всухую движок работал .. имхо предхоз "упустил масло" и теперь чего там внутри покажэт только вскрытие.
  2. у меня был такой звук - резонанс был на 2000 оборотов . - болтались пружины в диске сцепления (LUK)
  3. надо крышку расширительного бачка смотреть - вероятно она не держит давление. -------- на моей машине такая-же фигня - при снятой крышке начинает кипеть . при надетой нет проблем не кипит и жидкость не уходит. я тожэ спрашивал про это - сказали это норма .
  4. у меня точно так было когда начало пробивать прокладку гбц
  5. имхо не надо суетица раньше времени . потратить все деньги на ремонт вы еще успеете. лучше поездите и посмотрите на расход бензина , масла , охл жидкости , тормозухи, масла в гидроусилителе. потом можно будет осознанно сделать вывод что делать. --------------------------------------------- с большой вероятностью дым из-за залегших / изношенных колец . - чинить это дорого , но если расход масла меньше литра на 1000км проще доливать , ездить и ждать когда навернется что-то еще что требует разборки двигателя - сцепление ,ГБЦ , и т.д.
  6. может зависать ограничительный клапан маслонасоса . по-любому надо манометром замерить качественно какое давление на каких оборотах и температуре развивает насос . иначе скоро "кулак дружбы"
  7. это нормально . - пусть заводят и компрессия появится , у меня после работ на ГРМ в одном горшке вообще была компрессия 0! - завел, потроила несколько секунд и всё норально стало
  8. 1 интерестно а как "ребята " мотивировали необходимость наличия зазоров на машине с гидротолкателями ? 2 - как мерили зазоры ? - т.е. я так понимаю сначала до упора в тисках сжали гидрики , собрали бошку - а зазоров нет ?
  9. машина с шайбами или с гидротолкателями ? если с шайбами то ничего удивительного нет. надо вымерить какие надо шайбы и заказывать.. или можэт клапаны не те ?
  10. бачок вынимается вертикально вверх по его боковым направляющим , ОДНОВРЕМЕННО отводя низ бачка в сторону салона на 5-10 мм- там внизу защелка.
  11. головку то чистил? скорее всего в этом причина
  12. может это колено стучит у него - отключает форсунку без нагрузки стук прекращается ...
  13. по поводу капельниц с растворителями и водой - делал и то и другое и вот что я скажу -при рекомендованых количествах разлепить кольца не помогло ни то ни другое ,масложор продолжался . но потом вскипел , пробило прокладку стал быстро уходить антифриз - доливая воду поехал в гараж. и вот при разборке оказалось что в цилиндре куда уходила вода (а долил литров 5 за полчаса ) кольца стали подвижными ...... имхо вывод - если чистить водой то литров 10-20 на двигатель надо для достижения каких-то значимых результатов
  14. ИМНО если на 15 000км то просто доливать недорогое масло ...
  15. шлифовать на столько сколько потребуется чтоб ушла кривизна , желательно опессовать головку чтоб исключить наличие трещин... прокладка крышки к делу отношения не имеет - если плохая - будет попадать масло в свечные колодцы
  16. +1 имно головку блока шлифовать обязательно , не забыть купить такжэ болты гбц - они считаются одноразовые
  17. перед тем как покупать новые мозги могу посоветовать прозвонить КАЧЕСТВЕННО электропроводку от ЭБУ к датчикам , форсункам, катушке и тд.......
  18. 1 -ссылка не работает 2 - кто знает на какое давление настроен клапан ограничения давления ГУРа ?
  19. а я заклеил высокотемпературным клеем ,год проездил уже.
  20. там еще вроде с ДПКВ какие-то проблемы при перестановке -лучше ДПКВ с креплением взять вместе с новой коробкой . - ищи поиском обсуждалось ужэ
  21. из-за клапана ХХ газовала у меня (правда не до 4000) - снял промыл качественно - перестала газовать
  22. прозвони также концевик на педали сцепления..
  23. прежде чем искать мозги или спецов по ним я бы проверил выводы сервиса. тем более что при некоторых ситуациях (в основном пропуски вспышки)мозги сами могут отключають больной цилиндр.
  24. +1 к мысли что вряд ли букс сцепленья из-за масла -- у самого до ремонта гнало масло через задн. сальник беспощадно но при ремонте увидел что внутренняя сторона маховика и механизм абсолютно сухой .. а под машиной постоянно лужа была.
  25. простого и правильного ответа на этот вопрос нет, ибо к примеру здесь http://www.eectuning.org/forums/viewtopic.php?f=17&t=14105 лежит файл (crai8.pdf (англ. язык ессно))где подробно описываются основные алгоритмы управления фордовским контроллером - там всё очень дажэ не просто.
