Колючка
Весь контент Колючка
  1. Точно так... В Экзисте в допах он показан... Живъём я его то же видел, но так и не понял как он работает с ГУ... Т.е. из его четырёх разъёмов заняты все (микрофон, динамик, питание), кроме COM-порта... Как выглядит этот шнурок, который должен по логике идти к мафону, непонятно... Ну и я думаю видно, что блок объединяет в себе две функции, блютус и хандфри...
  2. Было такое, но не грелось только правое... Поскольку менял в сборе б/у, на стоянке своротили, решил померить сопротивление... Удивило, что и у моего и б/у оно почти одинаковое, т.е. моё было рабочим... Не помню точно, но менее 20 Ом... Купил новый зеркальный элемент, меряю, кажется до 40 Ом... Ставлю и один чёрт греет много слабее левого... В чём прикол, так и не понял... Забил на эти эксперименты...
  3. Однажды, если не уже, ты перегреешь движок... Замени термостат и вторая скорость вентилятора то же штука нужная... И уже потом (со своим убийственным спокойствием) будешь наблюдать за движением стрелки дальше... Как это? Ты действительно доливаешь или нам вот так красиво всё это описываешь? С законами физики...
  4. Вы оба (ваши высказывания), мне нравитесь... НО, каждый не слышит каждого... Точка зрения одного, противоречие другого... За чем так?! Суммируйте, и мы все посмотрим, что в остатке...
  5. Вернёмся чуть назад...
  6. Понимаешь какая фигня?! Если в школе не учился, то хотя бы мультики смотрел? В гидравлике одного шланга мало...Нуно два, ищи должон быть... Я и не знаю, как ответить...
  7. Ты сам жидкость менял, или от предхоза досталась? Смени... Мож набадяжил чего что б продать авто... Система работает на давление, а не на всас, так что подсасывать воздух не должно...
  8. Вот сюда: http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/ Купи подрулевой с кнопкой инфо, поставь и жди, когда Валентиныч в МСК появится... Или отправляй почтой, курьером и т.п...
  9. Приветствуем! Старайся в начале больше читать, чем писать, отпадут многие вопросы... Где, что и как искать в шапке (Важные темы)каждого раздела... http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/103757/
  10. Упрямый ты, чесслово... Передние и задние направляющие имеют один и тот же кат. номер... Так понятно?
  11. Прочитать для начала вот эту тему: http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
  12. Ты фотки выше смотрел? Чего мазать собрался? Прокладку сменишь не вопрос, а манжетку, то же выше написали, оставь в покое... Ставятся они, буртом в агрессивную среду (от чего защищать должны)... В нашем случае это вода песок и пр... Подтёк, гарантия того что вся дрянь с дороги не у тебя в коробке... Перевернуть нельзя, вторую поставить, места мало... Кулису разберёшь, дров наломаешь, потом на разборку?! Помой керхером на мойке, на год хватает эстетического вида сверху...
  13. Оно... В него (паз) оба жабо под поводками щёток стеклоочистителей вставляются...
  14. Нет... В до рестайле одноступенчатый (термвыключатель ну как в эл. чайнике, если по простому), нагрел отключилось... В рестайле ступенчатый, по чуть чуть, маты другие... Ничего менять не нужно... Плоские такие подухи, спрятаны под обшивкой потолка по всей длине салона справа/слева... Судя по всему у тебя нет и у него небыло... Вот это вот не понятно... По разъёмам и подогрев, и вентиляция есть, а привода на правом нет... Твои?
  15. Ну а в двух словах: Левое. Боковая ПБ, пиропатрон, датчик ремня, подогрев, вентиляция, электропривод, датчик водителя.. Правое. Всё то же, только без привода... Если у тебя есть шторки, то нужна ещё и перемычка на водительском иначе система их не увидит... Судя по всему до рестайл, а у тебя рестайл... Подогревы/вентиляция дружить не будут...
  16. Да она у него уже какая то левая... У нормальной профиль круглый и по этому она заполняет собой всё пространство до крыши... @AndreyKo, не морочь себе голову, на рестайлах её ставить перестали с завода... Пусть так вклеивают... А молдинги (правый/левый) на разборке возьми, дёшево и сердито... При чём, можешь не торопиться и кататься без них... Потом когда найдёшь сразу и поставишь... В этом деле (замена лобового) самое главное не это, а молдинг стекла нижний... Если не поставить, конец вентилятору салона не за горами... Да и вода в салоне мозг вынесет...
  17. Не от англичанки, ты имеешь в виду? Тогда, я тебя просто не понял... Но это не суть... Про косу мы вообще не говорим, а вот провода под креслом на этот блок (ремень + патрон) держаться на одной клипсе с хомутом... Пиропатрон (как и все активные элементы безопасности) имеет жёлтый 2-пин разъём, замок - коричневый... Перекусить провод, вытащить его, достать разъём, а затем затянуть хомут - дело двух минут... Ты даже и не заметишь что он был... Ну сам посуди, в до рестайле датчики водителя и пассажира есть и система ориентирована на них... В рестайле нет и она работает по ремням... Пристегнулся - защищён, нет - твои проблемы... Мож ребёнка возил или инвалида, теперь не узнаешь... Одно понятно, денег на спецкомплект для отключения подухи пассажира пожалел и колхозил как мог...
  18. Это колхоз предхоза... Сначала ампутировали датчик замка, не помогло, за тем программно отключили (нашли описание процедуры)... И это понятно, т.к. это кресло было водительским... Вспомни цвет разъёма на два пин, коричневый или жёлтый? Я видел такие кресла (замки), а уж таких людей тем более... Сначала режут, потом думают... Надо было только блоки безопасности поменять и не переставлять датчики и блоки ремней... Но это при условии, что у тебя небыло как и у него шторок или наоборот...
  19. Лёш, ты народ не путай: Ты же блоком переставил, пиропатрон + замок ремня, а это уже два элемента системы безопасности сразу + ещё блок, всего элементов четыре... Плюсом ещё два датчика с обоих передних сидух, итого шесть элементов... При условии, что у тебя и боковые ПБ и боковые ДУ уже были, блок ругаться перестал... Ну и кто виновник ошибки? Меня всё же интересует последовательность... Что подключал в начале, что потом... Если ты в последнюю очередь поменял блоки ремней и потухла лампа ошибки, то можно грешить на то что пиропатроны, как ты пишешь разные (но они одинаковые на все модели и года эти блоки) т.е. отпадают... А на замках ремней установлены видимо датчики Холла, и елозят по ним пружины, которые ты чувствуешь когда нажимаешь красные клавиши... Ломаться там то же нечему, кроме самих этих пружин... Что к стати, проскальзывало на Форуме в виде сообщений: орёт диммер, плохо защёлкивается пряжка, горит лампа и т.д.
  20. РЫМ-болт... Штука очень похожая, а это в общем одно и то же по смыслу и содержанию, на буксировочное устройство, что лежит у Вас в багажнике вместе с домкратом... Коробку и кузов в профиль...
  21. Дроссельная заслонка и клапан холостого хода...
  22. @Marriam, данные по машине занесите в профиль... Эту тему посмотрите: http://mondeoclub.ru/forum/topic/36609/ Одними свечами проблему не решить... Нужно поменять провода высоковольтные и если то же не поможет, то и катушку...
  23. Значит и проводка уже рестайловая была... Повезло... Спасибо что ответил...
  24. Да, именно так... На подготовленных рестайлах, проблем нет... По таблицам распиновки разъёмов посмотри, всё хорошо видно... Я, когда всё закончу тему сделаю, как всё же вкорячить в дорестайл рестайловые кресла...
