Kirill8452
Весь контент Kirill8452
  1. Да,потому что провод усб подключается к блоку БТ.Собственно алгоритм установки аналогичен фокусовскому)
  2. Многие ставят дд и парки,многим нужны электросхемы. http://depositfiles....files/2b5h2su4t Открытие с помощью "просмотр рисунков и факсов" Например,нужна схема кан шины - ищем Can,нужна схема дд - ищем Pressure и т.п. У кого сложности - все названия на английском и можно перевести переводчиком.
  3. Да,прошиться можно только со старой приборкой или новой,но уже зашитой в блок.Если не зашита - то либо прошивать ее либо сменить на время на старую Парк не запускал: 1.времени нет 2.прошивку залить нет возможности 3.проводка не проложена вперед,т.к. делать надо все вместе - омыватели врезать и дырки под парки. 4.запустить попробую кнопкой,пины нашел.
  4. Проверь хорошо ли вставлены разъемы сзади справа - в блок иммобилайзера.Или как вариант вынь 2й справа из 5 и вставь - такая же ситуация была - помогло.
  5. Пыльник - там клипсы и 3 винта Снимаешь фары - в инструкции есть - откручиваешь все видимые винты,которые держут бампер Откручиваешь 2 винта переднего брызговика - отгибаешь - там еще винты Как фары снимешь - вынимаешь птфки - защелки(вроде) Ну и вынимаешь его.
  6. Я менял у дилера приборку- прошили,хотя не просил...
  7. Кнопку только вчера дослали Еще там вроде в разъем кнопки надо 2 пина доставить.
  8. На фото видно,что были прорези под направляющие вырезаны - а потом запаяны.Они там особо и не нужны - т.е. и без прорезей можно вставить и даже держаться лучше будет. Лучше сначала перепрошиться - а потом уж дальше делать)
  9. Я задние парки полностью установил,теперь жду омывайки и буду делать передние
  10. Вот такая вот флешка работает без проблем))
  11. попробуйте обновить прошивки в машине. и контакт в разъеме сони.
  12. Они не ставят штатный блутуз,только либо смена головы,либо установка мульки до сони.
  13. Что за сиденьем,что на 10 см от него подальше - звук будет почти одинаковый. Жалко что без перепрошивки не работает((В ближайшее время не получится проверить.
  14. Я не уверен,что через идс можно перепрошить блок, т.к. когда его подсоединяешь команды все в нем и эта функция не требует перепрошивки. Ну если получится, то я только за и с вами. Вчера проверил: 32ГБ флешка работает(больше не нашел).HDD перезапускается из-за нехватки питания.
  15. Нет.Кнопка для вкл/откл передних парков.А задние при включении задней передачи вкл. Разъем пищалки просто вылетал)
  16. Передние не ставил. Сзади: + идет через предохранитель от блока - есть питание 0 - от штатного места каны от фаркопа(по схеме и цвета совпали) разъемы снизу подключены,пищалка тоже вставлена,но не работает... Вроде говорили,что без перепрошивки должно работать,только автоматом передний не должен отрубаться,так ли это? и вопрос к уже владельцам штатных парков.Если на месте стоит машина и включить заднюю скорость - парки сразу работают?или надо набрать скорость - к примеру 5км/ч и более?
  17. Без перепрошивки - отказались работать.Все соединено правильно.
  18. Русского языка точно нет и не планируется,узнавал на заводе в питере. Думаю если был бы - то с радостью достали и продали бы такой файл.
  19. Русского нет и не планируют,к сожалению. Комманда хелп есть))И в инструкции метки на ярлыки.
  20. Новых скинов нет и не будет! Я уже пытался заказать написание нового красно-черного...Говорят невозможно впринципе.
  21. Даже ничего не могу подсказать. Думаю также как и ты,другие датчики сигнал тоже передавали и из-за этого ошибки. Как избавился от них,прошло?
  22. а пробывал кто нибудь винт подключать? питания хватает(т.е. при проигрывании внезапно не начинает играть сначала)?
  23. А я думал они железные у тебя Тогда все ок.Ну насчет резиновых - провод медный=)точно не порвется,зато ближе к оригиналу будет выглядеть.Я тоже уже из профиля изготовил кронштены,но предпочтение всетаки отдам проводу.
  24. Только ты с изготовлением кронштейнов загнул=)Вот смотрю фото - там вроде должны быть эластичные резиночки,а железо же может как нибудь повлиять на сигналы.Поэтому думаю проще всего пропустить через дырки провод,пропустить его через антенну и закрепить))
