Kirill8452
Весь контент Kirill8452
  1. Считаю,что недорого.Проводку тянуть фиг знает куда - это сложно.И это вариант установки сзади в юбку и впереди в сетку.Если в бампера - с покраской в цвет кузова - будет еще дороже.И есть куча разных партроников - с экранчиками и без.За эту сумму только звуковой.
  2. Через 7 дней думаю будет полный отчет=) Установить передний + задний парктроники у дилера стоит 11000 с работой(заменяется кнопочка ESP на двойную,а задний при вкл. задней передачи)
  3. Боковые зеркала: эл. регулировка, подогрев, встроенные лампы подстветки зоны у дверей, электропривод складывания - такая опция я думаю у вас есть?Есть если,то проблем не должно возникнуть.На Джии Х все заменили - все сделали - все работает.Хочу уточнить,у вас складываются зеркала с помощью кнопочки на двери,а при нажатии брелка сами не складываются?То может что то я не так понимаю.
  4. Попробуй всетаки прошивки всех модулей обновить,может это поможет..
  5. Щиток приборный конверс+ с новым железом(1007 прошивка).Меняется - 10 мин.Со старой - что хотите делайте,хоть продавайте.
  6. Очень важный совет.Нужно жалобу дилеру писать письменно и отдавать менеджеру по гарантии лично в руки,чтобы они дали письменный ответ.А то часто на словах они врут.
  7. А есть ли такая возможность подтянуть сцепление,например как в жигулях 2 гайки затянуть?Да и считаю,Мондео - это не гоночный болид,и трогание должно быть мягким.А кого не устраивает - есть фокус СТ за эту же сумму,или чуть подороже РС
  8. http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mond...46863888198622/ Неофициально,фордовцы,при звонке по горячей линии признают,что в 50% автомобилях форд мондео и фокус после года эксплуатации образуется такой налет,т.к. метал ничем не обработан и находится в салоне.Говорят,в новом мондео это будет исправлено. Официально,написал жалобу с фото в ФМК 9 декабря,результат рассотрения - 10-14 дней.Жду ответа.
  9. Маленький вопросик,может кто нибудь знает - если кожа на седеньях потерлась,кое где насквозь - от клепок джинсов и от куртки - это гарантийный случай или нет?
  10. Ну почему,в белой даче можно нормальную незамерзайку взять.Только не стоит экономить.А лучше брать концентрат - около 300р 3 литра стоит до минус 30 выдерживает.Проверено.За неделю ниразу не замерзла,хотя на улице было -28.
  11. Обнаружилась ржавчина в салоне при снятии бардачка.Автомобилю 4 месяца,пробег 9600.Бельгийка.
  12. Да,проэтот поддон.Но я брал новый у дилеров и он что то не особо как то вставал на место.Прихдилось нажимать и вставлять.)
  13. Когда поддон будешь вставлять,придется на бампер сильно нажимать,чтобы все стало на свое место.
  14. Читал первый пост! была такая же точь в точь фигня.Если слабо бьешь не влазает - еще сильнее ударяешь - вставляется на место!Если так очень хочется вставить - снимай нижний поддон - там подлежешь и вставишь.Но займет это все около 2х часов и надо в 4 руки минимум делать
  15. стукни по ней еще сильнее - встает на место,проверено!
  16. Нашел выход - концентрат незамерзайки + надо накрыть чем то теплым форсунки (типа старой куртки) и греть..греть...греть...
  17. Проблема такая - была летняя жидость.Стукнул резкий мороз с +10 до -10,машина стояла 3 дня.В итоге все замерзло.3 часа была в помещении у дилера с температурой + 20,3 часа была заведена с печкой и обогревами - но нифига ничего не расстояло.что делать?Как растопить замерзшую жидкость?Может просто залить зимнюю незамерзайку?и где тот рекламируемый подогрев форсунок(джия х) - нифига ничего не греется.Вообщем помогите советом
  18. Спасибо! превью фото вижу,а сама не грузится что т((
  19. Я прочитал все инструкции...Все снимали облицовку,потому что бардачок никто не снимал.А он у меня как раз снятый и спокойно могу открутить изнутри 2 винта и потянуть ее на себя...Как я понимаю сони крепится 2 винтами к рамке и все?или что то еще?прост на фото не заметил.Если это так,то легче изнутри снимать будет.Кто снимал ее - отзовитесь
  20. Так у меня возник вопрос - можно ли снять Сони,просто выкрутив 2 винта с обратной стороны,которые ее держут в рамке?Прост у меня снят бардачок и могу спокойно подлезть с обратной стороны.В теории это возможно,но на практике?Кто снимал,отзовитесь
  21. Кабель такой еще используется в соединениях колонок.3.5->3.5.Стоит 50-100р
  22. Читай темку USB и голосовое управление.Все реально.
  23. примерно вот так.или у меня еще хуже? http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...00-original.jpg
  24. возник вопрос,кто снимал бардачок,ржавчины не заметили?
