Kirill8452
Весь контент Kirill8452
  1. Даблы начались при температуре ниже 10 градусов.Бензин 95 Лукойл. " style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx(' ');">
  2. Скрипы - не гарантия.Выход-силиконовая смазка за 80 руб. Вылетал задний прикуриватель - заклеяли в сц,не держится - будут блок менять.Порвалась тряпка в багажнике - не гарантия. Отошла хром никладка на бампере - гарантия до 1000км пробега.
  3. НЕ является гарантией все скрипы(у меня жутко скрипит передняя рамка,треугольничек где кнопка пуска..).Также шатания накладок на ручки(крепятся на клипсах).Вываливается прикуриватель(задний) - говорят ничем не можем помочь - клеем только если клеить.Вопрос - они могут поменять всю консоль подлокотника или сами заклеят клеем (чего не хотелось бы)
  4. Ghia X 2008 год,бельгия,frozen white,2.0 мкпп + сони 1сд = 695к - Форд центр измайлово
  5. это точно!фордовцы сами подтвердили.У самого загоралась от бедной смеси - говорят тока клемой либо к ним,подругому не убрать
  6. мини FAQ по датчикам давления в шинах. Описание и принцип действия Система контроля давления в шинах Колеса, оснащенные датчиком низкого давления в шине, можно визуально опознать по серому пылезащитному колпачку на вентиле. Все колеса Ford без системы контроля давления в шинах имеют на вентиле черный пылезащитный колпачок. Система контроля давления в шинах контролирует давление в шине каждого колеса. Система контроля давления в шинах контролирует давление в каждой шине автомобиля и доводит информацию о давлении в шинах всех колес до сведения водителя через меню щитка приборов. Общий обзор Поз.№ запасной частиНаименование 1-Радиочастотный (RF) приемник 2-Щиток приборов. 3-Центральная электрораспределительная коробка (CJB) 4-Передний активатор системы контроля давления в шинах 5-Датчик (и) давления в шине 6-Задний активатор системы контроля давления в шинах Принципы действия При движении на скорости больше 20 км/ч центральная электрораспределительная коробка (CJB) посылает низкочастотный сигнал по очереди к каждому активатору системы контроля давления в шине. Каждый активатор инициирует датчик низкого давления в конкретной шине. Соответствующий датчик низкого давления в шине реагирует после обнаружения своего низкочастотного сигнала путем подачи радиочастотного сигнала (315 МГц или 433 МГц в зависимости от рынка) . Эти сигналы содержат данные, который соответствует идентификации датчика низкого давления в шине, давлению в шине, температуре шины и информации об ускорении автомобиля. После того как каждый датчик ответил на посланный ему низкочастотный сигнал от CJB, данному датчику присваивается соответствующее положение на автомобиле и в таком положении он остается под контролем до конца этого цикла движения. Активаторы системы контроля давления в шинах работают по очереди в течение 15 секунд в следующей последовательности: Слева спереди Справа спереди Справа сзади Слева сзади Каждый датчик низкого давления в шине отвечает по очереди, чтобы CJB могла определить местоположение датчиков в начале цикла движения. Эта процедура повторяется до трех раз или меньше, если CJB уже известно положение датчиков. Выполнение этого процесса занимает от 3 до 4 минут. В течение этого периода датчики низкого давления в шинах выполняют передачу через равномерные интервалы каждые 15 секунд. В дальнейшем в течение цикла движения датчики низкого давления в шинах передают сигнал каждые 60 секунд или чаще, если было зафиксировано изменение давления воздуха в шине до остановки автомобиля и возврата системы в парковочный режим. Предупреждение о низком давлении в шинах срабатывает при сдувании шины до 25 % + 35 % и выражается с помощью желтого и красного индикаторов и соответствующего сообщения, отображаемого в центре информации и сообщений. На дисплее центра информации и сообщений также отображается дополнительная информация о местоположении спустившего колеса (колес). Если скорость автомобиля в течение 15 минут была ниже 20 км/ч, система переходит в парковочный режим. В парковочном режиме датчики низкого давления в шинах передают CJB кодированный сигнал один раз каждые 13 часов. В случае падения давления более чем на 0.06 бар за 13 часов датчик низкого давления в шине посылает сигнал чаще. Датчик низкого давления в шине В системе контроля давления воздуха в шинах применены датчики «активного» типа, установленные внутри шины каждого колеса. Датчик удерживается на ободе гайкой колесного вентиля. Датчики передают сигналы высокой частоты (ВЧ) – 315 или 433 МГц, в зависимости от требований рынка. Датчики низкого давления в шинах периодически измеряют давление и температуру воздуха внутри соответствующих шин. Данные температуры и давления периодически передаются на расположенный в автомобиле приемник радиочастотных сигналов. Датчики низкого давления в шинах – это автономные блоки. Радиочастотная передача данных от датчика содержит идентификационный код, позволяющий CJB распознавать шины на автомобиле. В случае замены датчика на «рабочем» колесе идентификационные данные нового датчика будут получены после первой же поездки на автомобиле длительностью более 15 минут со скоростью, превышающей 20 км/ч. Активатор (ы) системы контроля давления в шинах Система контроля давления в шинах имеет четыре активатора. Передние активаторы контроля давления в шинах расположены на верхней части брызговика крыла. Задние активаторы контроля давления в шинах расположены на кронштейне заднего бампера. Каждый активатор системы контроля давления в шинах имеет электрический разъем, который соединяется с жгутом электропроводки кузова. Активатор системы контроля давления в шинах – это пассивный низкочастотный передатчик. Каждый активатор системы контроля давления в шинах управляется CJB и предоставляет функцию автоматического определения положения, чтобы идентифицировать положение шин на автомобиле. CJB возбуждает каждый активатор системы по очереди, используя низкочастотные импульсы. Соответствующий датчик давления в шине определяет низкочастотные импульсы и изменяет статус режима в передаче данных на радиочастоте. Эти данные принимаются CJB с помощью радиочастотного приемника. Затем CJB может определить, какой датчик низкого давления выполняет передачу, и его расположение на автомобиле. Функция CJB в отношении системы контроля давления в шинах заключается в том, чтобы обнаружить следующее: Падение давления воздуха в шине ниже минимального рекомендованного значения – спущенная шина Местоположение шины, в которой произошло падение давления. CJB связывается с щитком приборов автомобиля, чтобы дать водителю соответствующие предупреждения, а также показывает состояние/ неисправность элементов системы контроля давления в шинах. Местоположение шины Поскольку для передних и задних шин заданные и предельные значения давления воздуха разные, CJB способен определять местоположение шины на автомобиле и присваивать идентификационным данным датчика давления в шине соответствующее обозначение (слева спереди (FL), справа спереди (FR), слева сзади (RL) или справа сзади (RR)) CJB выполняет это автоматически, с помощью такой функции, как автоматическое определение местоположения шины. Кроме того, CJB может автоматически собирать данные о положении шин на автомобиле, если датчики давления или сами шины поменять местами. CJB способна в любых нормальных условиях автоматически выявлять: установку одного или нескольких новых датчиков давления в шине Прекращение передачи данных одним или несколькими новыми датчиками давления в шине Сигналы от датчиков низкого давления в шине, которые не принадлежат конкретному автомобилю. Радиочастотный приемник Радиочастотный приемник - это часть системы централизованного запирания; он расположен над обшивкой пололка, рядом с потолочной консолью. Радиочастотный приемник получает информацию о давлении и температуре в шине и информацию об ускорении автомобиля от каждого датчика низкого давления в шине и связывает с CJB. Затем CJB передает соответствующие сообщения к щитку по шине передачи данных CAN. Кроме того, радиочастотный приемник получает от каждого датчика низкого давления в шине дополнительную информацию, относящуюся к идентификации колеса, статусу режима и состоянию датчика низкого давления в шине.
  7. Всмысле она не загорелась?Если чек загорелся то он уже больше не погаснет пока не проведешь считывание ошибки или не сбросишь клемы...чудеса..
  8. Могу сказать одно - чек при заглушке и заведении не сбрасывается,только либо с пульта в сервисе либо снимаешь клему "+" + вкл. свет например и она сбрасывается, а номер ошибки остается для сервиса
  9. 10.9 по компьютеру,средняя скорость 44км в ч,пробег 4600
  10. почем фантом?Всю горбушку обошел,вообще у них фантомов не продают,говорят что оч глючный аппарат,возится даже не хотят
  11. помехи потому что большой город и куча разных других сигналов,которые просто накладываются друг на друга и перебивают друг друга
  12. смотря какой у тебя шерхан - 7 или 8?Сейчас самый последний впринципе стоит немного - 14600+установка.
  13. Легче сигнализацию с функцией "свободные руки" поставить - шерхан например,а так кейлес энтри фордовскую нигде не поставишь - искал сам.
  14. можешь привести пример таких сигналок,у которых бесключевой доступ(типа кейлес энтри,подошел с брелком в кармане - двери разблокировались),а то в интернете про них нигде не написано.Заранее благодарен.
  15. Сам я сейчас займусь поиском сигнализации с безключевым доступом,если найду-то кнопка будет нужна,а если не найду-то ключем заводить.
  16. кнопку можно поставить(5000руб примерно),а безключевой доступ ставить ну очень уж дорого
  17. Вопрос решен.тему можно закрыть
  18. ну это можно вообще поставить отдельно?Дилер говорит,что только при заказе с завода.Я понимаю что хорошая вещь,но машина досталась без них
  19. В стандартной комплектации этой кнопочки нет,возможно ли ее поставить отдельно?В поиске этой темы нет.
  20. а вот с такой мелкой сеточкой машину мыть как?особенно после трассы там столько *** поналипнет...
  21. у нас в саратове стоит тест драйвовский хетч(08 год,1200км пробег) - титаниум,2 литра,ксенон,безключевой доступ,сони музыка, за 810к - норм цена?
