Они могли тупо воспользоваться первой попавшейся клиентской машинкой, чтобы затащить недвижимость... например какого-нибудь ford excursion с подклинившими колодками)
А отчего вдруг перегорают лампочки, изнашиваются колодки и т.п.
Может быть и не совсем плохо. Только вот когда цыган продавал лошадь, которая сена не кушает - так и получилось, но только на несколько дней....
В общем можно попробовать реанимировать малой кровью, но только для того чтобы не пешком кататься в поисках repair kit и мастерских где возьмутся с приемлемым качеством и ценой.
ну так же как вроде едет если четверо толкают )
В смерти коробки. Неправильное передаточное отношение - это как у механики "сцепление буксует", только хуже.
В итоге считать цену:
- снять-поставить АКПП
- Repair Kit
- тормозные ленты
- ATF
и думать....
p.s. при желании можно поиграть с двухэтапными вариантами:
вначале махнуть на контрактную коробку, потом вернуться к пунктам выше
Нет, спасибо)
Обрати внимание, что в первой десятке встречаются и реабилитации. То есть обвинили, привлекли, потом "ай, извините, ошибочка вышла". Конечно пока без шоу с привлечением общественного порицания голубеньких режиссеров за сексуальные домогательства к актрисам, но где-то рядом. Притом даже "там" часто ложечки находятся, но вот осадочек остается... Этакий аллоизионизм (см. Булгакова)
Можно попробовать. Из первоисточников, а не "от кумы":
http://sudact.ru/regular/doc/?regular-txt=®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+148.+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29®ular-doc_type=®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge=#searchResult
поиск конечно так себе, но...
Думаю ты отреагируешь негативно, если я напомню/намекну, что и РПЦ практикует ровно такие же схемы. Иллюстративно: право на свободу вероисповедания -> много православных -> государство должно -> оскорбление чувств верующих. Половину цепочки мы тут уже более 10 лет в нескольких темах так или иначе обмусоливаем. Притом сейчас уже наблюдается следствие - манипуляция настолько легализовалась, что часть религиозных тем приходится самоцензуировать во избежание уголовного преследования за свободу совести оскорбление чувств манипулируемых -)
Ну я по-доброму. По крайней мере после взвешивания проводов их не потребуется менять. В отличии от деструктивного сверления дроссельной заслонки или даже бездумного верчения пресловутого регулировочного винтика... А раритетная дроссельная заслонка может оказаться не очень дешевой.
Ну хоть так.По сути "контрактная" = взяли какую попало где попало.
И да. Во избежание разночтений - OBD ошибки лучше гуглить в нескольких источниках и на оригинальном языке, а то переводчики бывает так напереводят...
Как вариант: https://www.obd-codes.com/p0743
А в идеале - фордовские мануалы. Там обычно ошибка, симптомы, вероятные причины, методики и последовательности устранения.
Коробка естественно продавалась как контрактная занедорого, но с заявлениями что прям на заводе форда диагностировалась и ремонтировалась? ))
В идеальном варианте - порыться в разъеме и восстановить цепь соленоида блокировки гидротрансформатора. В варианте похуже - обнаружить обрыв соленоида и поменять его.И надеяться на то, что ECU все-таки замеряет цепь, а не судит по косвенным признакам "проскальзывания".
Это как татуировка "ЛОХ" на лбу - повод развода на деньги. Гайцами, мойщиками, сервисменами.
Притом особенно жирная надпись - это "нищебродские" красивые номера. Какой-нибудь A001AA - еще может отвернуть взгляд гайца, но не более.
Остальные - "внимание! щедрый бумажник!"
Патент на "новичок"
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%252Fnetahtml%252FPTO%252Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=9132135&OS=9132135
До сочей и обратно без остановок - получится подзарядить с 50% до примерно 95%
Примерно такая же как между кастрюлями 5.25 и 5.35 л при приготовлении борща
Надеюсь в схеме тоже допущены ошибки по аналогии зонд/зонт -)
Например попутаны цифры в нумерации проводов - в принципе какая нафиг разница 4 и 12 например ))
1. документально получить ответ о причинах нарушения регламента о сроках выполнения регистрационных действий или мотивированный отказ
2. Подать жалобу на это. (https://www.gosuslugi.ru/10059/3)
Далее по результатам ответа и на свой вкус - нагибать гайцев или продавана.
p.s. Вообще при выявленных действительных нарушениях с номерными агрегатами гайцы обязаны изъять документы на авто и выкатить направление на экспертизу. И параллельно с этим отправить информацию в "отдел по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка" - там [почти]заводится уголовное дело, а по результатам экспертизы - либо кто-то садится, либо отказ в возбуждении уголовного дела.
p.p.s. И да, продавца этим нагружать не стоит - он пойдет легким путем через взятки и подделки документов, что вернется бумерангом через несколько лет и уже не к нему... Так что или расторгать сделку или легализовывать все самому.
