pala84
Весь контент pala84
  1. Отписываюсь о решении проблемы. Проблема полностью решилась заменой РР. Диодный мост оказался в порядке. Из потерь функция амперметра в мультиметре (Забыл переключить с амперметра на вольтметр при замере напряжения. Будьте внимательны).
  2. А теперь о сегодняшних манипуляциях. Снял с аккумулятора плюс, там 2 провода соединены гайкой, один (который с клеммой) идет на генератор, второй остальная электрика (как я понял). Сила тока между аккумулятором и проводом к генератору составляет 3,88А, но при повторном подключении чередуется с нулем, т.е. то ноль то 3,88. При подключении к аккумулятору второго провода (остальная электрика) сила тока обнуляется. При подключении только "остальная электрика" сила тока прыгает от 0,5 до 2,5А при этом срабатывает сигнализация и щелкает ЦЗ. (С этим думаю нужно отдельно разбираться, возможно подсел аккумулятор и не хватало напряжения). Подскажите, если не сложно, чередующаяся с нулем сила тока в 3,88А это очевидный признак неисправного регулятора напряжения в генераторе??
  3. Специально, еще раз, потратив более 3 часов прочитал, но не нашел очевидного ответа на вопрос о возможных подводных камнях. В материалах для ремонта написано "Снимаем кожух охлаждения,защитную крышку(не показано на фото),затем откручиваем все что обозначено цифрой 1,отсоединяем клеммы щеток от присоединений регулятора напряжения, снимаем регулятор напряжения". В форуме нюансы, как я понял, идут при дальнейшей разборке генератора, но мне дальше и не надо.. И если кто-то поможет и направит меня на путь истинный, я думаю ничего страшного в этом нет.
  4. Таак.. Заинтриговали.. Свои возможности в электрике оцениваю на 3+)) Я расценивал ремонт как: снять генератор, снять крышку с генератора, заменить регулятор напряжения и все собрать в обратной последовательности.. Буду признателен если откроете для меня то, что я не учел.. РР - имелся в виду регулятор напряжения? Какие же подводные вамни могут возникнить?
  5. Пока не определил, выявил только ток утечки в 4,5А. Проверять, ворует с генератора или еще откуда либо буду завтра. Но вот регулятор до меня приедет только через несколько дней, и если что от него можно отказаться. Просто парраллельно хочу подготовиться по максимуму, чтобы все было под рукой, а не искать специнструмент по факту.. Спасибо Жише, специнструмент не нужен.
  6. Подскажите пожалуйста, все прочитал, но кое-что не понял.. Проблема скорее всего как и у многих (за ночь садится аккумулятор, проверил между клеммой и минусом - ток учечки 4,5А), думаю заменить регулятор напряжения, но вот не понял: когда я сниму генератор, чтобы заменить регулятор мне нужен будет специнструмент для снятия шкива или еще чего-либо или можно обойтись стандартным инструменом??!
  7. Что-то нигде не нашел... Подскажите пожалуйста, какие на хетчбеке стоят лампочки подсветки номерного знака, а то на ТО ехать нужно, а не горят обе)
  8. Спасибо за совет! Неужели изза системы рециркуляции воздуха может вылезти чек?!? А "P1432 по-моему неисправность цепи подогрева термостата", действительно я заменил родной термостат с подогревом на от ФМ4, но было это уже более года назад, так что причина не в этом.. Еще раз спасибо за совет! На выходных посмотрю на заслонку.
  9. Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.. Неделю назад загорелся чек, проверил, вылезли 3 ошибки: P1000, P1432 и B1242. Первые две, как я понял, это ерунда, а вот B1242 это что-то связанное с рециркуляцией. Ошибки я скинул, проездил неделю и опять загорелось тоже самое.. Подскажите пожалуйста, откуда ноги растут у этой ошибки B1242 и где искать несправность?
  10. Подскажите пожалуйста номерок 1030711 больший хомут наружной гранаты, подходит на обе (левую и правую) наружные гранаты??? Мне нужен на левую сторону, а в поиске выдает что он идет только на правую..
  11. купил подшипник swag 50921007 за 2400, а в коробке лежит INA F12339105, которая в экзисте почему-то не продается. Обидно..
  12. Спасибо, за советы! Потеплеет буду разбирать, а то уже чуть подрулевой переключатель не купил.
  13. Получается с трапеции идет сигнал о положении на подрулевой переключатель? Просто в момент отключения дворника происходит щелчок в именнл в подрулевом переключателе..
  14. У меня на хетче, судя по всему, сломался подрулевой переключатель. Раньше было нажимаешь на него и стеклоочиститель делает полный цикл очистки туда-назад, ждет, и по новой. А когда выключаешь, то стеклоочиститель сам возвращается в зону отдыха. Теперь же если включить, он делает часть цикла и останавливается в любом месте, выключаешь и включаешь опять, он делает еще часть цикла итд.. Думаю умер подрулевой переключатель???
  15. Подскажите, у меня задний подрамник побрякивает на кочках. Думаю о целесообразности его снятия для замены сайлентов. Проблемы бряканьем и ограничиваются или жопу может хорошо кидать на ямах на высокой скорости?
  16. Весь форум перекопал, не могу найти номерки бельштайновских передних аммортизаторов (и если рекоммендации по пружинам к ним).. Кто подскажет, а то что-то нет однозначно положительных отзывов ни об одной марке. Поставлю то, что сам уже ставил на предыдущий пепелац)
  17. Подскажите, поставил стекло без обогрева, вместо треснувшего с обогревом. Проводка соответственно вся осталась. Соответственно какие предохранители выдернуть (в моторном отсеке их 3, все смело выдирать и не запитаны ли они еще с чем-нибудь)? А также кнопка включения обогрева лобового в салоне включает только обогрев лобового и ничего больше?
  18. Я купил щетки зимние ALKO в чехле, ерунда полная. И чистят неособо и обледеневают.. Буду опять покупать оригинал, хоть чистить хорошо будут.
  19. Поставил веерные форсунки с обогревом от мондео 4. Номер 1 767 660 Цена 370 деревянных за штуку. Пришлось только провода нарастить, но встали отлично + у них резиновое основание. На всех скоростях отлично омывает. Ставлю лайк)))
  20. Советую ставить веерные форсунки с подогревом от мондео 4, в экзисте они 350 стоят, встают как родные, продаются с резиновым уплотнителем и оочень радуют меня. Единственное провода обогрева нужно удлинить. Номерок их 1 767 660
  21. В общем нашел я старый новый датчик и могу с полной уверенностью заявить что именно датчик глючил и с потери его показаний шла потеря мощности. С новым датчиком стрелка и мощность не падают.
  22. pala84
    С Днём Рождения pala84!
  23. Датчик в отдельности никто отдавать не хочет, только с коробкой. Хм.. У меня настолько глубоко села мысль что это датчик, что о другом я и не задумывался.. Надо будет заняться этим вопросом..
  24. Вова, а случаем датчика с коробчонки не завалялось?? У меня он уже года как пытается помереть, но пока держится)) Уточню симптом датчика, стрелка падает одновременно с мощностью. Поднимается и мощность двигла тоже прибавляет.
  25. Подскажите люди добрые, а вставка в бензонасос (сам электробензонасос) нового образца (с широкими клеммами) нормально встанет в корпус старого образца, или нужно будет колхозить?
