pala84
Весь контент pala84
  1. http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=49E00015 под номером 4 как я понял.. да, оригинальный есть только и стоит за 3 тыщи.. звони по разборкам, там их точно полно за разумные деньги. можно и подобрать попробовать в авто49 какомнить)
  2. А может ли стучать рулевая тяга?!? Стук близок к ней, может это не рейка? Или в тяге стучать нечему??
  3. могу подарить 2 сайлента задних на 46 мм, у меня оказались на 60 мм, а вернуть их никак уже. если нужны пишите! их название SWAG 50 60 0004
  4. а у меня такая история с вывешеными колесами поворачиваешь за колесо в любую сторону и при этом равномерный стук, похоже что рейка стучит. как думаете можно с этим проездить годик, или вообще настанет абзац?
  5. Было такоеже. Закручиваю до щелчков, диверсия исключается)) Не знаю с чем это связано. Благо она валялась рядом со своим штатным местом проблем по обнаружению не возникло, но моторный отсек до сих пор в масле. Мыть боюсь, так как возможны проблемы с электрикой. Так и езжу..
  6. о, спасибо!! только чтото с лемфордером я не понял.. у них есть Lemforder Опора шаровая правая 17791 - 632,83р. Lemforder Опора шаровая 17791 02 - 580,31р. Насколько я понимаю они симметричные и нет правых и левых, почемуже у них правая есть (под свои рычаги чтоли)? Разницы не нашел, непонятки?!!)) Не разберусь с лемфордером тоже возьму муг.
  7. чтоб не создавать лишнюю тему, подскажите шаровые которые на рычаге продаются в экзисте отдельно? смотрю они только на рычаге в сборе, а отдельно не найти..? кто знает?
  8. Спасибо за подсказки, заменил чехол, стало лучше нового оригинального!!! Тем кто хочет поменять даю подсказку, что отлично подходит чехол от 10ки, садится практически идеально только надо натянуть местами, но благо искусственная кожа тянется проблем никаких.
  9. а как к рамке прикрепить выкройку по умному, в оригинале скобами, но самому так не сделать.. приклеивать?
  10. Приветствую! Собрался заменить чехол ручки кпп (уж больно он потерся) купил от десятки за 70 руб, с виду подходит практически идеально, но вот не могу понять как снять ручку (наболдашник) переключения передач с металлического штыря. По рисункам там должен быть штифт, но чтото совсем не могу его найти, может както специально до него надо добираться и чегото крутить, нажимать??! Может кто снимал уже и подскажет как это сделать?!! На рисунке это выглядит так:
  11. Я на экзисте купил оригинальную фордовскую накладку на педальт за 160 руб. По моему проблема выеденного яйца не стоит.
  12. я такой хренью замазал небольшую дыру на глушителе, пробило через месяц, про коллектор даже боюсь предположить на сколько хватит. думаю не вариант, но можно попробовать. ничего не теряешь ведь)))
  13. абсолютно согласен с тобой, но в данном случае трещина это исключительно заводской брак (тем более что экран стоял).
  14. брызгов там кот наплакал)) а трещины на коллекторе появляются - это болезнь всех первых монь! я думаю что экран оберегает радиатор от прямого воздействия тепловых потоков с горячего выпускного коллектора, но вот степень этой защиты еще не понял))
  15. Приветствую! На выходных заменил треснутый выпускной коллектор на нормальный, но тепловой экран выпускного коллектора этого не перенес и теперь восстановлению не подлежит.. Старых на разборках в принципе не видно а новый за 3К жаба душит брать! Вопрос такой ктонить ездит без него и не грозят ли частые перегревы летом изза этого??
  16. Была точно такаяже ситуация, вырезал окно, зажал, выкрутил, приварил, заварил окно, все держится, полет нормальный и никакое это не кощунство!!! Делай и не бойся! Вот кстати я уже писал http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/47479/page__st__40__p__1345595entry1345595
  17. Такаяже проблема, увеличил ход сцепления, втыкаться стало получше, но всеравно сложновато..
  18. Заказываешь на экзисте фирменный баллон по названию краски и будет тебе счастье! Я так и сделал, привезли фирменную фордовскую краску, а стоила не дороже обычных аналогов. Ничего подбирать не пришлось. Если на экзист не хочешь заморачиваться, подходишь к нормальному колористу с каталогами, и он говорит код твоей краски по названию.
  19. А если перевести не кратковременно, а на постоянку? не особо опасно это?!?
  20. да это я для общего развития.. больше знаешь, хуже спишь)))
  21. День добрый. Вопрос такой, насколько я понимаю на один и тотже двигатель 1,8 устанавливаются коробки с разным передаточным числом(3,82 и 4,06), что выдается по пробитию вина. Вопрос такой с каким передаточным числом коробка порезвее будет??
  22. Пробейте пожалуйста номерок!!! WFOFXXGBBFPJ34985
  23. А вообще какие по каким симптомам это можно заметить??! Или только снимать экран и органолептическим методом определять? Просто немного шумит из тех районов и не знаю, пробивает или так и должно быть..
  24. Наткнулся тут в Хайнесе по Мондео: "При снятии навинчивающейся крышки горловины может быть слышен "свистящий звук". Это нормальное явление и не следует обращать на это внимание". Так что, по ходу, не стоит париться)))
  25. возможно кому-то пригодится совет, как можно продуть крышку бака: приезжаете на заправку типа несте берете шланг для накачки шин и вставляете в него колпачок который прилагается к любому автомобильному компрессору (вроде он для накачки воздушных матрацев) и продуваете крышку. Напор хороший получается, я все так и продул ))) Правда смотрели на меня непонимающим взглядом
