pala84
Весь контент pala84
  1. резина на 14))) убавляй минимум 30 км от своих показаний. у меня 16 резина стоит летом и 15 зимой. замерял по жипиэс: на 170 по жипиэс - 16 не врет, а 15 резина 190 км показывает.
  2. Навернулся у меня стартер, оказалось просто сгнил наружный медный провод между ним и собственно тяговым. Пыхтел, пыхтел, но все починил. И при этом все работы проводились исключительно над двигателем. И готов с уверенностью сказать, что снять-поставить-починить стартер можно и без ямы (хотя с ямой думаю былоб поудобнее).
  3. Продолжаю поиск незадействованных проводов.. нашел пустотелый вакуумный шланчик диаметром 3 мм заканчивающийся примерно под аккумулятором, а начинающийся на клапане за впускным коллектором, как показано на фото. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=12df0966-6180-4cde-ae9b-950ccd775911&Group=8A600009&AtId=83900013&Title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD.%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0 если смотреть на ссылке он подключен к клапану 2.
  4. masalex вообще это в чистом виде 34 пред. 7,5 амперный. еще зеркала не должны шевелиться у меня была такаяже штука изза замыкания проводов в лампе освещения багажного отделения.
  5. у меня было 2 вида стука, один это когда руль градусов на 5 туда сюда крутишь - это карданчик оказался, второй вид стука был когда руль полностью крутишь из стороны в сторону. его я уничтожил заменой рулевых тяг и опорных подшипников. мое мнение, что рейка стучит в самую последнюю очередь. главное чтобы не текла.
  6. Проблему решил установкой предохранителя № 34 на 15 ампер, вместо штатных 7,5. Надеюсь, что из-за этого ничего не навернется))
  7. Приветствую! Решил починить лампу освещения багажного отсека, но ремонт ни к чему не привел (при этом я нечаянно замкнул провода (никудышный из меня электрик)) после этого заметил, что пропал свет в салонном плафоне, часы стали сбрасываться через какое-то время после выключения машины и при включении, с подсветкой часов тоже что-то странное, вроде бы пропала подсветка номерного знака, но не факт (может и до этого не работала). Предохранители 31 и 33 проверял, в порядке.. Прошу вашего мнения, что могло навернуться и как это вылечить??!
  8. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=9055&firm=Ford&model=86&group=9&used=1 кардан рулевой
  9. странно.. может комплектация бедная..
  10. Если ты такой фанат лампочек, установи подсветку дверных ручек. Наверняка у тебя ее нет))) Работы на час, только светодиоды в готовые разъемы вставить, результат приятно порадует!
  11. мерь и ищи сайленты по внешнему диаметру. могут быть и те и другие. либо рычаги в сборе менять
  12. А у меня на м1 стоят 16е диски, не знаю насколько они штатные, но диски фордовские RS, как и некоторые элементы родного обвеса. А под 16-е диски тяг вообще нет. Так что думаю не особо существенен переход тяг на один диаметр колес. Если вот с 14х колес на 16-е то с тягами проблемы думаю будут. Сейчас какраз заказал новые тяги для 15х колес, Hans Pries, а то старые стучат уж очень сильно. Посмотрим чтокак..
  13. Спасибо за ответы. Понял, что не нужен он. Просто после работ кузовщика остаются пробелы которые не всегда помнишь чем заполнены))
  14. После работ кузовщика над моней обнаружил провод, который не вошел куда воткнуть.. короткий он и голову не приложить куда его, может кто подскажет? (синяя клемма, выходит из косы прямо около бачка с омывайкой)
  15. тогда как вариант попробовать прокачать сцепление, может с воздухом..
  16. в тросе сцепления, т.е. увеличить ход педали сцепления
  17. было както на горячий вообще не втыкались передачи, увеличил зазор ситуация улучшилась, но всеравно туго включаются передачи, а еще увеличивать почти некуда. грешу на масло..
  18. Снятие аккумулятора помогло в решении вопроса. Лампа установлена! Спасибо за подсказки!!!
  19. Походу что-то сломалось все таки, сегодня буду фару снимать и смотреть что там..
  20. Приветствую!!! Подскажите пожалуйста каким макаром меняются лампочки дальнего света на моньке, а то заметил глюк после замены лампочки ближнего, корректор фар начал жужжать, пока не починил.. и нечаянно задел лампочку дальнего, она и выпала со всем мясом в сборе. И так и сяк пытался ее всунуть, и крутил.. Никак не влезает, собака. Может кто делал сию процедуру подскажет как ее загнать назад???
  21. мне казалось все европейские мондео идут с двойной блокировкой.. сам напоролся на такиеже грабли, оказалось дело в проводке. дело долгое и муторное, не завидую.
  22. Нашел течь, гранатой перетерло металлическую трубку.. К сожалению она на 1 мондео отличается от той, что на 2. Так что не подойдет которая под №8.. Буду искать по разборкам или придется как-то заклеивать холодной сваркой..
  23. Спасибо за инфу, нашел чтото похожее бу. но не знаю даже как примерно он выглядит.. посмотри, может признаешь!)) http://www.euroauto.ru/merge_image/merge_image.php?src=http://www.euroauto.ru//img_bu/P1047/p1047_5153278_01.jpg
  24. Приветствую, недавно заменил втулки рычага, шаровые и рулевые наконечники. Недавно поднял капот и смотрю, что концы стоек немного поднялись и есть зазор между резиновым уплотнителем и чашкой в несколько миллиметров. при подъеме на домкрате зазор уменьшается.. Нормально ли это, либо надо каким-то образом настраивать и уменьшать этот зазор???
  25. Проблема такая, сегодня, после поездки, выходя из машины обнаружил сильную течь, но через 10 сек она почти прекратилась. Только капали остатки.. Обнаружить откуда текло не удалось, так как все было залито ОЖ и невидно изза двигателя и защиты, но течь по моему откуда-то после http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=49E00015 хомута номер 7. Там шланг проходит над гранатой.. Вопрос таков, куда идет этот шланг и какова его конфигурация (на экзисте его не могу найти), а ставить новый скорей всего при ремонте придется...
