дим
Весь контент дим
  1. NaC,эт у тебя хорошо , я сегодня хотел купить провода ВВ но увы в костроме не нашол - жесть , буду в эксите заказывать
  2. вчера обнулил мозги перемычкой , почистил маф спиртом , поезжу посмотрим что за ошибки вылезут , а ЕГР может быть причиной провалов , и если его зазлушить лампочка в часах останется гореть ?
  3. замерял сопротивление ДПДЗ А-В изменение от 3500 до 770 , В-С 3080-272 без провалов при повороте заслонки , мерял китайским электронным мультиметром
  4. ДПДЗ - это датчик который стоит сбоку дроссельной заслонки и как правильно проверить его сопротивление ? при заведеном двигле или просто при снятой фишке вращать заслонку и мерять сопротивление ?
  5. перемычка ? эта та что в диагностический разьем вставляется ?
  6. вот сейчас попробовал считать коды с помощью диода вот результат 1-1-111-1-124-172-173-124-172-173-и при рабочем двигле , 2-1-538-521-538-521, может чтото не так сделал еще не доконца разобрался ,
  7. вот сфотал сегодня одну из свечей что скажете форумчане ?
  8. начались провалы при нажатии на педаль газа , если плавно нажимать то вроде ничего но чють по резче соразу провалы , особенно на низких оборотах ниже 1500 , выкрутил свечи а они белые , подскажите в чем может быть причина и где начать копать ?
  9. чудо на колесах, а какой совет? я дал , что была инфа и там было указано какие провода перемыкать
  10. гдет тут видел инфу что надо перемкнуть два провода перез замком
  11. ABelyakov, не по теме , привет земляку
  12. Юрок198, аппетит мони хороший ,у нас город маленький , пробок нет , но и дороги г....о сейчас на зимней резине 50/50 город/загород в 10л не всегда укладываюсь , летом загород минимум 8л , зато в морозы жрал как слон боялся даже и замерять расход. Может еще у меня стиль вождения не экономичный , не люблю ползать .
  13. gena383, Гена ты просто молотак , так держать
  14. Rusell, так я сразу взял сточил на наждаке за подлицо заклепку шара , поставил на гайку и выбил бородком - пошол довольно таки легко без проблем , затем тупил на фото в материалах для темонта ( по совету Олега ) , сравнивал расположение отверстия и пропорции , просверлил сверлом на 7,5 мм сделал зенковку в планке с обоих сторон забил молотком с хорошим натягом , и по зенковке закернил , думаю этого достаточно , смазал смазкой шруз все шарниры . вобщем я мерял на глаз-(алмаз) и получилось вроде ничего , сфотал уже когда закернил , так что надеюсь кому пригодится .
  15. вот сегодня занялся переделал вот результат размер после установки сфотал , может кому пригодится вобщем результатом очень доволен , сижу пью пиво
  16. Жиша, понятно , значит бум по русски методом тыка делать
  17. Ошибка на 3-5 мм погоды не испортит. может кто помнит размер чтоб не гадать на кофейной гуще
  18. я что то не нашол растояния для сверления отверстия если оно отсутствует
  19. спасибо всем за ответы наверное вседаки сам соберусь менять , нашим гребаным сервисменам совсем не доверяю, накалывался не раз , руки не из жо...ы растут так думаю справлюсь сам
  20. блин ребята что то не могу найти в стране советов смену сцепления , дайте пожалуйста ссылку , заранее спасибо
  21. вот что то не могу найти страну советов блин чета туплю
  22. Сдраствуйте ! , течет этот сальник собрался менять что еще сразу сменить и последовательнось работы подскажите
  23. vlad555.83 а стук при вращении рулевого колеса есть ?
  24. albass а как на zen , искать , я то то не понял
  25. сдраствуйте , у ме проблема с мотором печки в морозы , когда машина холодная мотор пески работает только на 3 или 4 скорости , и с какимто треском как будто задевает за что то , н задевать не зачто, когда прогреется нормально на всех работает , мотор снимал щетки нормальные ,коллектор не подгорелый, вращается свободно .
