дим
Весь контент дим
  1. возможно один из микриков сломан , или заклинило
  2. Dzirt DoUrden, концевик стоит в самом замке внутри , если одна дверь не закрыта то и концевик не нажат , при сигнале на закрытие происходит закрытие всех замков но !! один концевик не нажат и происходит вновь открытие всех дверей
  3. про редукционный клапан вот тут обсуждалось http://mondeoclub.ru/forum/topic/82633/page__p__1465447__fromsearch__1entry1465447
  4. зеленый это датчик гур , надо снять его и посадить на фум ленту
  5. defezit, а как в потшипник набить смазки то, там же стоит пыльник , а если пыльник изношен то никакая смазка не поможет
  6. ступичный может гудеть и без лювта , при движении (когда гудит ) рулем покрути туда сюда если гул уходит в этот момент , то точно ступичный
  7. сфотай в каком виде у тебя сейчас а вал хоть на сколько нибудь ходит ? должен ваще сам вывалится по идее
  8. так вытащи из коробки пром. вал там стопоров нет (у меня небыло)
  9. а как потшипник то выбил? мне помнится там потшипник снимается после выбивания промежуточного вала из приводного кинь фото что у тебя вышло
  10. gena383, спасибо
  11. gena383, а где редукционный клапан стоит в насосе ?
  12. ок , так и сделаю
  13. а какой фирмы лучше купить комплект ремень с роликами , не оригинал
  14. все работает , вчера какойто сбой был , а есть оригинальный сальник на гур ?
  15. а нужна ли она , я купил и теперь не пользуюсь , на форуме много инфы и изложено лучше в разы
  16. что то не проходит по ссылке ошибка 404
  17. что то не проходит по ссылке ошибка 404
  18. тож покупал недорого год назад , работает , ток нужно после установки машину прогреть до стабатывания карлсона и у видишь при каком показании он включился , т.к. показания разных датчико может немного менятся
  19. ну в начеле нужно проверить давление во всех шинах , затем сайлентблоки, шаровые, рул. тяги , рулевые наконечники , думаю может и из за задней подвески тянуть , тож надо проверять
  20. видимо никто не устранял , ответа так и нет
  21. сд сдраствуйте форумчане , у меня люфт в верхнем карданчике рулевой колонки , метод устранения вычитал на форуме остукивание - но как это делается я не понял подскажите ????
  22. а конденсатор на 63 вольта 10 мкр пойдет ?
  23. сменил проода и свечи , дерготня пропала , но осталась небольшое затупление если резко нажать на газ двигун немного задумывается , я предполагаю что это из за высоковольтной катушки , что думайте ?
  24. а тазовская реально подходит или ток для проверки можно подключить ??
  25. Жиша, а можно в компенсаторе притереть этот шарик в посадочное место ?
