дим
Весь контент дим
  1. брызгал ВДехой ну и на сектора попало , поставлы новые колодки посмотрим что с ручником будет
  2. я тоже думал когда глядел в овальное отверстие а оказалось там еще есть выше около тормозного цилиндра как раз напротив планки еще круглая резиновая заглушка
  3. снял еще раз барабаны разработал эти сектора но результат тот же , ручку до верху ручник еле еле взял , не могу разобраться в чем дело ,если тросик зажать чтоб далось слаби то натяжитель срабатывает а отпукаешь он с услием втягивается , колодки толщиной 2-3 мм , сколько толщина новых ?
  4. сегодня снимал оба тормозные барабана , в одном не было саморазводящего фиксатора , сделал самодельный болтик с пружиной , но результата так и нет ручка ручника до самого верха еле еле берет ручник , вот может быть еще из за заржавевшей планки между колодками и прикипевшего сектора , может из за него ручник не работать ?
  5. еще вчера смотрел , вобщем при опускании ручки ручника трос полностью втягивается с усилием и пружина натяжителя сектора не смогает натянуть хотя она целая , почему трос уходит полностью ? может надо копать в тормозных барабанах ? т.к . посмотрел трос под машиной так вот на левое колесо при натягивании ручника ход троса небольшой а вот на правое ход огромный такое ощущение что колодки не разводятся и хотят на полный ход ?
  6. снял центральную панель , что не могу разобраться , при поднятии ручника сектор самонятяжителя вращается вместе с ручкой и собачка не срабатывает , не могу пока догнать как он работает , сектор так и должен вращатся или нет
  7. спасибо ребята !!! буду смотреть
  8. сдраствуйте форумчне !!! у меня акая проблема с ручником все работал потом салал иногда при потановке соскакивать а теперь ваще не затягивает , на поиске ни чего не мог найти , если это автонатяжитель то чтс ним можно сделать ? и как добаться ?
  9. возможно какой то ролик залило вот и заскрипел , ремень от воды думаю будет без скрипов работать
  10. это возможно зебин плохой ? или гидрокомпенсаторам хана приходит
  11. у меня задние тож на 60
  12. возможно не работает один горшок , проверь свечи не рабочий будет свеча мокрой и еще може вв провода , и возможно вибрация может идти от подушки двигателя если изношена
  13. drozdoff,просто помимо сайлентов еще много болячек накопилось - подушка двигла задняя , передние стойки , салькик кв задний, и еще мелочей набегает , вот и приходится на чем то экономить
  14. Жиша, Олег а крепление стоек к кузову если посыпалось то не обязательно должно стучать у мя точно левый сгнил и не стучит , да и новые в эксите продаютсядаже без крепления , или должно ?
  15. спасибо ребята за помощь !!!, скорее всего буду менять тока задние финансы не позволяют пока на большее
  16. вот у меня тот что 60 почему то на поддомкраченой машине как бы внутрення резиновая часть сайленра отделяется от внешней резиновой части , а в нормальном положении все встает нормально , износа не видно , а передний на 47 в отличном состоянии
  17. а на задней ты тоже начинаешь так разгонятся ? , как на первой , по идее какая разница какая передача если есть неисправность на любой будет глючить
  18. померял линейкой передний 47 а задний 60 , примерно
  19. drozdoff, это задние ? а передний сайлент какого диаметра
  20. там вроде автонатяжитель если не держит то как минимум замена колодок
  21. а большие сайленты это на какого диаметра ? у меня вроде большие и стоят под 60 мм зыдний передний намного меньше так ему ничего не делается
  22. здраствуйте ! 1. хочу спросить кто какие ставит стойки стабилизатора паредние у меня не ходят и года задалбался менять какие есть качественные ? 2. в прошлом году менял передний рычаг был разбит шаровый , так на рычаге задний сайлент состоит как бы из двух частей не разборных внутренней и наружней резинки так внутренняя относительно наружней как бы поворачивается что ли , вот менял колесо одратил внимание что на нынешнем что на старом такая фигня , так и должно быть или сайлент на замену ?
  23. открутить это часть беды , вот закрутить это проблема нужно осторожно чтоб штуцер пошол по резьбе а то там оххх как не удобно закручивать
  24. sydik, как на фото только перевернуто , правильно
  25. вот тут посмотрите ребята , была темка http://mondeoclub.ru/forum/topic/70744/page__p__1288450__fromsearch__1entry1288450
