дим
Весь контент дим
  1. alekc P, у меня она стоит , но пыль не ловит
  2. Жиша, сколь проходят не знаю , покупал для проверки самые дешовые , но можно ведь и оригинал заказать
  3. Жиша, сколь проходят не знаю , покупал для проверки самые дешовые , но можно ведь и оригинал заказать
  4. на стабилизаторе выработка в 1мм т.е. он теперь диаметром 15мм, втулки от самой старой фиесты есть на 12 и 14 мм внутреннего диаметра ,я купил на 14 мм и они встали вплотную , так что зачем покупать новый стабилизатор когда когда есть втулки меньшего диаметра
  5. SERGEzap, вобщем сегодня забрал втулки стаба от фиесты на 16мм подошли идеально вот фото старой и новой так что сами решайте менять стабилизатор или фтулки, я у себя замерял износ 15 мм втулки на 14 вошли вплотную , а если укого износ больше то есть втулки еще меньше на 12 мм. номер 300 361 466 всем удачи надеюсь кому то пригодиться !!!!!!!!!!
  6. сдраствуйте! ,я вот сегодня у знакомого видел на дверях его рено символа уплотнение внизу дверей он сказал что поставил от девятки , говорит чтоб пыль до порогов не доходило, а это детом актуально у меня вот давно заметил что запыляет пороги , может кто подскажет что может можно сделать ?
  7. 555LEON555, что за уплотнение ? это 7 008 698 у меня не поставляется в эксите
  8. и еще проверить износ колодок и состояние авторазводчиков в барабанах и соответственно износ барабанов
  9. koplap, а что это за сосуды ? где можно купить ? и винсс нужно перемешивать с топливом или прямо так подавать ?
  10. а как бы этот винсс для инжектора использовать по назначению но без заливки в бак , может заглушить шланг от бензонасоса и отдельно какую емкость приспособить в перемешку с бензином накачать давление ?
  11. я заказал втулки стаба от самой старой фиесты там они идут на 12 и 14 мм так заказал на 14 придут проверю отпишусь как подошли
  12. так наверное можно на фум ленту или нить тангит унилок
  13. Maxur, посмотрел в элкасте , совсем другая ходовка , вероятно нужно снимать энтот рычаг для смены сайлентов
  14. Maxur, фото в студию , болт должен быть , может что наколхозили там
  15. kostya6a, не в этой теме конечно , у мня тоже потекла одна трубка , менять нужно сразу обе ,т.к. обе были очень в плохим состоянии в районе бензобака ближе к движку трубки были хорошие , вот мне и сменили по метру каждой трубки над баком , развальцевали и соединили
  16. vs68, напиши админу http://mondeoclub.ru/communication/feedback/index.phpон и разместит твой отчет в материалах для ремонта
  17. 3 фото на задней двери какойто блик толи пыль толи еще что , непонятно 4 фото если ездила девушка - уж больно красивый бампер скорее всего заменен на капоте нет следов от камней песка 5 тоже 6 фото крыло синее а дверь как быдто фиолетом отдает - может солнце 9 фото брызговики разные 11 фото сильно затоптан пол посредине 23 расколата сетка динамика мелоч а не приятно 33 криминал масло толи с коробки толи с сальника коленвала или тормозуха льет 34 сырой даже диск колеса наверное тормозуха 35 тут ваще аж покрышка вся мокрая , как так ездят то 37 стойка тож мокрая , хотя может тормозухи накидало , еще пыльник шруза рваный , может и шруз уже капут 40 в далеке пыльник рейки вроде тоже мокрый 41 диск мокрый тоже болеют тормоза 42 чтото все мокрое чем то набрызгали что ли вот только зачем ?,стойка потекшая с наружи вид хороший , такое ощющение что перекрашивали , если да то потом арки покажут свою ржу рейку проверь на подтеки а то дорогое удовольствие ее замена если ездили на рваном пыльнике шруза то скоро он умрет , на это обрати внимание тоже дорогая вещица и подтеки масла между двиглом и коробкой не есть гуд и тормлза и мони тоже больные по цене я конечно не могу сказать , форумчане может подскажут но вроде около дела , хотя работы с ней много и вложения требует хорошие
  18. интересуют 11А и 11В , менеджер заказал вот эти 301 547 586 и FO0203R
  19. интересно как тогда подвеска работает на изгиб рычага что ли , там тоже болт и сайлентблок
  20. NikSa, размеры лучше прикинуть штангелем выкрутишь колеса и видно сайлент , замеряешь какой у тебя , так не угадаешь какие у тебя стоят , может менялись много раз рычаги
  21. Maxur, с опорой он крепится одним болтом а впереди на один болт к кронштейну и кронштейн на двух болтах к кузову а не подскажете номерок этих сайлентов ???? то в эксите не могу разобрать непонятно и без размеров прикинул штангелем стоят такие : втулка длина 45мм , а внешний диаметр сайлента 39мм
  22. привет всем !!! заказал в эксите тормозные колодки , по каталогам должны стоять 203 мм , пришли , стал менять , энд нет не те , оказывается должны 228 , а по каталогам такие стоят на двух литровых двигунах почему у меня такие впехнуты , вот такой трабл , я огорчен ,не знаете как в эксите с обменом дела , поменяют ?
  23. я год назад поставил газелевский ,и очеееень рад , за год состояние отличное
  24. у меня тоже стояла от газели но уж качество га...но через пол года потрескалась и болтанка продолжилась , после попался кусок рукава (шланга которые между вагонами ) просверлил отверстия дрелью и все уже год полет нормальный про глушак забыл ABelyakov привет !!!
  25. ок буду менять колодки то промою в зебине , а как думайте можно сектор под планкой чуток смазать графиткой чтоб не прикипала
