дим
Весь контент дим
  1. MegaDroid +это масло для автоматических коробок передач
  2. у меня в прощлый год тоже свистело , летом залил мобил атф 220 , в мороз не свистело
  3. visla а прокачивать нужно на заведенной обязательно ?
  4. не подскажешь , долго добираться до этого сальника , и где есть описание замены сальника ? а то походу он потек жесть незнаю что делать
  5. Жиша , а как реулируется ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА , у меня водительская дверь люфтит в петлях и поэтому хуже закрывается чем все остальные , можно ее отрегулировать или чтото с петлями сделать
  6. мы будем все благодарны за твою работу
  7. прокладки там нет , резина между дисками в теле , при ее износе вокруг заклепок начинается люфт , я так понимаю может меня поправят . после выточки заклепок люфт у меня чють остался увы , на днях поеду в кострому попробую заказать муфту б/у и на ней эксперементировать А МОЖЕТ И ПОВЕЗЕТ БУДЕТ БЕЗ ЛЮФТА !!.
  8. не загрузилась вот еще раз
  9. вот клапан , тока нужно ставить клапан наоборот
  10. хитрый болт с головкой ( звезда Т40 )
  11. она и старая выглядит также , небольшой износ в заклепках отдается большим люфтом на руле
  12. мне точил токарь прямо по размерам на муфте , отверстия могут быть разбиты , у меня после установки новых заклепок люфт уменьшился но всеже присутствует жесть чета не так получилось жесть , надо снова смотреть
  13. вот выточил новые заклепки , а если рассверливать под болты места очень мало останется
  14. рассверливать вряд ли получится , отверстие под заклепкой примерно 14 мм если рассверлить в той части кот надевается на саму рейку там останутся маленькие краишки
  15. срезал заклепки на муфте , отверстия милиметра на два больше ,вот отсюда и был стучек , я так понял что нуна точить новые заклепки большего диаметра , но есть сомнения что при заклепках большего диаметра муфта станет не элостичной не будет выполнять свои функции дайте совет пожалуста !
  16. подскажите номерок сальника мкпп на фото , спасибо большое !
  17. подскажите номер уплотнительных колец на штуцерах подходящих трубок к рулевой рейке
  18. подскажите какой сайлентблок переднего рычага нужно брать , в эксите совместимые идут разные с внешним диаметром 54 мм и 47.5 ?
  19. подскажите номер ступичного потшипника переднего
  20. подскажите номер подвесного потшипника нарыл на форуме номера 1094821 , 14876 , 600548 но там в списке совместимости нет фМ1 и на эксите не нашол на схеме подвесной подскажите плиз
  21. подскажите пожалуста номер датчика ожлаждающей жидкости который на мозги ФМ 1 94 Г , и подойдет ли датчик от мони 2 разьемы разные будет работать ?
  22. ветровик от киа спектры , подходит без переделки
