дим
Весь контент дим
  1. @Serega310, скорее всего ремень приводныз агрегатов на шкиве гены просвистывает , хуже если потшипник какого то из роливок свистит
  2. все сегодня решил перетрести всю проводку , залез вытащил всю , буду проверять ,потом отпишусь
  3. приехал с сессии на выходной , занялся снова машиной , неделю стояла с отключеной акб , при первой заводке схватила пару раз и все потом отказалась , считал коды странные 111 5 131 113 3 промежуточные цыфры странно прочитал не могу понять , прочем если сразу повторить прочтение кодов то диод загорается ярко и все кодов нет ? несколько минут подожжешь коды считываются ? проверил ДПДЗ вроде в норме , летом мерял также было 250-3000 3200-540
  4. сегодня залез под черепаху проверил проводку вытащил из короба - вобщем дефектов не обнаружил , собрал и усе ваще не заводиться и не схватывает , называется приплыл .
  5. @visla, ДТВВ, ДРВ это что за датчики ? все облазил , что знал, улучшений нет , проверил коды ошибок и ужаснулся вылазит ошибка 512 и 335 повторныепроверки кодов 513 , или 512 или 511 ужас
  6. еще заметил валит черный дым из глушака , и вот такая штука когда обороты большие 2000-2500 если надавив на тормоз и на первой передаче снизить обороты двигателя то почему то обороты снижаются до холостых но стоит надавить на газ то они остаются высокими , я ваще в раздумееее что такое
  7. здравтсвуйте форумчане !!! Появилась такая проблема , холодный запуск - заводутся с трудом обороты 500-900 работает неустойчиво вибрация аж по кузову , затем обороты начинают расти могут дойти до 3000 , педаль газу тронешь обороты растут - так и остаются не падают , это все на стоянке при полном прогреве обороты так и не падают , но вот если особо машину не греть и сразу ехать то при прогреве на стоянке обороты нормальные 900 иногда немного плавают , немогу понять в чем дело , маф проверил чистый , лямду проверял контакты зачищал - потом поставил старую лямду таже ерунда отключал по очереди лямду додж маф - изменений нет
  8. у меня проблема после смены выжимного , иногда дребезжит - нажмешь дребезг пропадает , как думайте в чем проблема , потшипник га..но ?
  9. менял недавно сальник ну диск сцепы заодно и выжимной , вобщеи гемр еще тот думаю без ямы или подьемника нефиг и начинать , ну это мое мнение
  10. SergeyA, столько тем про эту водичку у пассажиру , смотрим корпус фильтра под жабо , и на герметик его
  11. посмотри после прогрева патрубки к радиатору , если холодные то термостат
  12. моя коробка снизу где пробка слива ?
  13. а я у себя замечаю стук спереди при выезде из гаража задом доноситься металический стук одиночный , недавно менял сальник коленвала весь передок проверял , грешу тока на приводной вал
  14. visla,может в масле микропузырьки , вот и гудит , пусть поотстоиться , потом прокачаешь а пружин все равно хоть и растянул она опять осядет скоро масло погуще ? а вот какое ? гуще
  15. там как раз заливное контрольное отверстие
  16. aspidus, да кстати , я заметил уровень масла поднялся с нижней риски до середины , спасибо что вразумил причину , походу надо менять масло а новые мозги слава богу встали как родные , все работает
  17. модуль управляет тока двиглом скорее всего , так что замки должны работать , хотя я не проверял
  18. вот еще один ориентирчик на цены в питере правда http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12206&firm=Ford&model=86&group=12&used=1
  19. я купил комма , но кстати сливного отверстия не нашол нет его там , даже сфотал если надо то могу фото показать низа коробки
  20. нет фиксируется штырьками
  21. чтож такое могло приключиться то после смены сальника
  22. вот мой насос вот так был собран
  23. в одном из штуцеров идущик к рейке visla, а ты лопатки не перепутал , в верх ромашками не поставил ? там их если посмотреть на свет то видно где они выходили их ротора
  24. энтот модуль находится в мозгах типо чипа разьем мозгов смотри под бачьком гура , сам мозг в салоне под бардачком вот мозг желтым модуль эдисс красным два так называемых ключа
