У меня как-то на ходу порвало ремень. Ехал довольно долго, пока полностью не сел аккум. Так что да, действительно можно, только нужно надеятся, что аккум выдержит.
А какие еще параметры он показывает?
Написано, что может:
Программное обеспечение сканера позволяеет производить диагностику следующих узлов:
* PCM — системы управления двигателем;
* TCM — системы управления трансмиссией;
* ABS — тормозные системы с антиблокировкой;
* AirBag — подушки безопасности;
* Cluster — приборные панели.
Возможности системы диагностики:
* Считывание кододв неисправностей из памяти ЭБУ;
* Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ;
* Отображение параметров реального времени;
* Кодирование алгоритма управления впрыска топлива.
Это так?
3-и года назад у меня с этого и начиналось. Сначала спираль в гору и на ускорениях, потом все чаще и чаще. Правда, коды ошибок были.. В итого после полугода такой езды ремонт всех форс и ТНВД.
Когда мы свистим сами, то не всегда ж свист получается. Нужно определенное положения языка, сила выдоха...Так и здесь видимо совпадение каких-то обстоятельств.
Лампочка аккума загорается, когда не идет зарядка. Тоже самое и со стрелкой тахометра. У меня, когда порвало ремень, то ехал на одном аккуме. При этом обороты по тахометру были на нуле, горела лампа. Если ты говоришь, что залито маслом, то значит где-то протечка и возможно, что ремень просто проскальзывал. Т.е. сначала надо все осмотреть, что понять что да как.
У него нет насоса возле бака. Насос только в TDDI.
На диагностику точно надо. Хотя мое предположение, что у тебя датчик распредвала кирдык сделал. Хотя, если ты говоришь, что спираль гаснет... Короче - на диагностику.
