satsyuk
Весь контент satsyuk
  1. Доброе утро! Машиной владею уже больше 6 лет. У меня ----- появляются зимой, когда аккум здыхает. Т.е. заводишься, сразу ------. Немного поработает, вырубают и завожу заново. Все нормально. Когда аккум полностью здыхал в прошлые годы, вынужден был покупать новый. Текущий у меня прожил больше 2-х лет. В прошлую зиму такое наблюдалось только при сильных морозах, а в эту уже каждое утро. Если сниму, заряжу, то первое утро нормально, а на второе снова такая фигня. В общем проблему так и не решил, живу с ней.
  2. К сожалению этого не знаю. Был адрес Лейтенанта Рябцева, 39/2. Телефон по-моему директора +375 (29) 6436698 (Сергей Евгеньевич)
  3. В Бресте есть стенд Delphi! Я сам 5 лет назад все там делал, т.к. официалы именно туда отправляли, а не в Минск. Просто не в эту контору! Писал где-то, где делал. По-моему Камаз-сервис называлась контора. Давали и коды, и все стенды были. Сам лично присутствовал. Уже на отремонтированных 120,000 км проехал или даже больше
  4. Точно не помню, но что-то около ~1300$. Сейчас думаю будет дешевле, т.к. тогда редко кто умел это делать.
  5. При мне снимали все форсы и ТНВД. Ставили форсы на стенд и показывали. Заменяли на всех распылители и клапана. ТНВД тоже разобрали, показали выработку и с помощью ремкомплекта меняли начинку. По каждой форсе потом на стенде распечатали коды. Прописали в комп.
  6. 5 лет назад делал ремонт форс и ТНВД в Камаз-сервис. До сих пор езжу на отремонтированных. Т.е. 5 лет и ~120,000 км.
  7. Я сделал предположение. У меня так было пару раз. Возможно дело и не в этом. Надо проверять. Может еще кто-чего подскажет
  8. Доброе утро! Это обычно признак того, что аккум сел почти в ноль
  9. Я меняю у официалов на Боровой. Надеюсь не подделка)
  10. Делал ремонт всего 4 года назад в Бресте. Обошлось ~1400$ (насос, 4 форсы, промывка, установка снятие). После этого проехал ~100,000 км.
  11. Добрый день! 1) тоже нужны кнопки подогрева сидений. 2) нужны диски на 16'
  12. Я тоже изредка пользуюсь. Создать-то можно, вопрос в том, что там обсуждать. На форуме вопрос задал и когда кто сможет, тогда и ответит. Эта система для online-общения. Есть ли в этом необходимость?
  13. Как говорили раньше перекупщики "бабушка/дедушка в церковь ездили"
  14. Все зависит от самого фильтра, его расположения. Возможно защита снизу влияет (не так сильно обдув идет)... У меня нет защиты снизу (когда-то снес). Фильтр на TDCI при езде на обычной зимней солярке (я про нашу в РБ говорю) начинает забиваться парафином иногда и при -10. Вот такая блин хорошая соляра. Т.е. заводился я всегда и без подогревателя, а вот при движении глох и привет. Только в теплый бокс. А сейчас сел в машину, включил подогрев, завел, подождал несколько минут пока нагреется нормально и поехал.
  15. Уже писал несколько раз. Мне очень помог. 2-е зимы мучался, а после установки уже 2-е зимы пережил нормально. Ставил не сам, а на станции. Установщики мне немного подрезали крепление фильтра. P.S. Естественно солярка зимняя была всегда, но замерзала без подогревателя. Проблемы у меня начинались при -15. С подогревателем при -24 заводился.
  16. Есть желание менять - меняйте. Хуже то не будет. Мне предложили не менять. Я согласился. Вот пока помпа лежит, ждет своего часа
  17. У нас помпа идет вместе с насосом гидроусилка. У меня не так давно гидроусилитель накрылся и я покупал бу. Бэушный разобрали и заменили только сам гидроусилитель, а попму мою оставили старую. Только на герметик нормальный посадили. Т.е. можете по идее тоже самое сделать. Слить жидкость, снять только помпу. Если прокладке пипец, то замените прокладку, если нормальная, то посадите на нормальный герметик.
  18. Дык у меня тоже проблем кроме этой при дохлом аккуме нет. Заводится, все работает, но вот такой глюк присутствует
  19. У меня такая проблема возникает, если аккум дохлый. Когда подзарядится после пару минут прогрева - все нормально. Если ставишь сразу хороший аккум, то такой проблемы не возникает
  20. Ну и до кучи у меня такая же проблема. Только не вижу какая у Вас обоих коробка. Я думал у себя в сторону проблемы с автоматом.
