Rostbook
Весь контент Rostbook
  1. <p> </p> <div>Перестал на моей работать указатель (они одинаковые двухобмоточные, что бенза, что температуры). Точнее работал, только всегда на максимуме стрелка была, соответственно одно электромагнитное поле не работало. Снял и провёл малюсенькую лабораторную работу и выяснилось, что при подаче напряжения (от 1,5 до 12В, влияет только на скорость) на одну обмотку стрелка ползла вверх, а на вторую никак не реагировала. Причина- обрыв витка в месте пайки от вибраций. Починил, запаял, теперь радуюсь. Ну, и как всегда я фотографировал. </div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div> </div>
  2. @Fotodany, Чёт не могу прикола понять? Нафига тему эту же, создавать второй раз и глумиться на рассказчиками??? При чём в той теме, люди ещё в январе писали что да как. И тут опять. вот эта тема. http://mondeoclub.ru/forum/topic/106983/page__st__20
  3. Что это было??? Не понимаю, зачем покупают люди старые иномарки, в них ничего не соображая и не имея на сервис денег?
  4. Вот бы мне такую жену!!!!! На руках носил бы!
  5. <p> </p><p> </p> <div></div> <div> </div>
  6. Вообще, всегда было вроде так, в самом длинном участке ремня, он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия двумя пальцами.
  7. Несколько фоток успел сделать (кому интересно) когда коробку снимали для замены выжимного, сальльников приводов и коленвала.
  8. Нашёл куда выложить..... На youTube уже выложи, там паролей и оплаты смс не требует.
  9. Да я если бы знал, что диод в разъёме находится, не извращался бы так
  10. Да сними обшивку, делов 5 минут, и посмотри провода подходят или нет.
  11. Чуваки на сервисе при мне кулёчек вскрыли с сальником и сразу выбросили, а там этикетка была. Уж коробку снять поставить я бы сам не смог, только на сервисе...
  12. Я может и ошибаюсь, но кажись на всех таких машинах установлен ЦЗ...
  13. А при чём тут ТАКОЕ название темы?????
  14. Тоже самое. Но я видел и знал это, думал испарится само. Неделю отьездил и не фига, сколько было воды, столько и осталось. Хорошие уплотнения
  15. А мне бы наооборот поднять бы...
  16. У нас сальник не оригинал -250р, оригинал -600р. Фотка его где-то была. Я поставил оригинальные оба при снятии коробки. Они сильно отличаются, мне оригинальные больше понравились.
  17. брелок оригинал. Так-же не работал. Проверяется так (любые инфракрасные светодиоды и на пультах в том числе ) - смотришь на него через обьектив фотика либо телефона, должен моргать. Этот не моргал. Разобрал, пропаял, заработал.
  18. я со своей экспериментировал. Снял разьём положения дроссельной заслонки, повысились немного обороты холостые, работает ровно. За 2 прогрева с +10 до включения вентилятора - схавала 5 литров бенза и чЁЁЁрный дым! Открутил этот самый датчик, вставил в него разьём, завёл, нажимаю газулю немного -глохнет и дыма не было. Завожу, не трогаю заслонку газули, газую самим датчиком - обороты набирает. Вывод: при снятии разъёма с положения дросс.заслонки, включается аварийный режим, форсунки льют на полную, двигатель газует от воздуха. Проблема была такая: не заводится и не заливает свечи, всё остальное в норме. Закрываю рукой полностью впуск воздуха, кручу стартер, чувствую как засасывает ладонь, двигатель заводится и работает, но руке больно, открываю - глохнет. Причина была обнаружена: подсос воздуха с под крышки дросселя. Могу много чего ещё написать по этой теме, но это другая и долгая тема. И, как всегда, смотрите фотки. Забыл написать. МАФ отключён.
  19. Для начала убедиться, что исправен замок зажигания. Вытащить жёлтое реле (включение стартера) и замкнуть верхний и нижний контакт, стартер должен заработать. P.S. Так отпадает необходимость во многих ситуациях, когда нужен второй человек, что-бы крутил двигатель из салона (замер компрессии например и т.д.)
  20. А это наверное был фильтр-диод
  21. Снимаем грм и больше ничего не крутим! Новая помпа Как сложно было сдёрнуть с неё патрубок.... Главное, потом нормально закрутить помпу, не ошибиться с зубцами грм, не крутить двигатель без ремня, иметь нормальный инструмент, желание, не быть голодным и никакого пива!
  22. Вот таких бы ответов нормальных побольше на этом сайте, а то начинают стёкла протирать и по колёсам стучать советовать.
  23. Чего это ты мне "тыкаешь"???? Расслабся Вась.
