ol27th
Весь контент ol27th
  1. не, ставил у друга в гараже...обошлось-не знаю... замена фильтров\масла, задних колодок, габаритки, двух рулевых наконечников, установка прокладок , плюс сход\развал на глаз)))) встало в 1500р. отдал 1700р
  2. Сегодня самостоятельно проходил ТО (промежуточное, 90 000 км) Ford 14E8B9 Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л 340х5шт =1700р Mann C 30 161 Фильтр воздушный 428р. Mann W 712/73 Фильтр масляный двигателя 246р. Delphi TSP0325305C Фильтр салона, угольный 372р. т.е. запчасти обошлись 2750р. Стоит отметить, что масла вошло четыре! 4 литра! официалы заливали от 4,2 до 5 литров... вот и думай...осталась одна штука масла прозапас. Форд мондео 2.3АТ 2009 г.в.
  3. Поменял наконечники, что тяги погнуты - не подтвердилось. Претензий нуль, менял на: Lemforder 31942 02 Наконечник рулевой тяги левый 937р. Lemforder 31943 02 Наконечник рулевой тяги правый 914р. Интересно, что никто из автосервисов не вкурсе что надо рулевую рейку снимать, чтобы тяги поменять...все противятся,..пальцем у виска крутят... будьте аккуратее, ищите более опытные руки , чтобы со снятие делали (мне не пригодилось пока)
  4. Поставил проставки http://moskva.msk.sl...-7-ID5pBTh.html выкинул старые резинки сзади над пружинами (написано что вольвоские), поставили новые. итого перед и зад приблизительно на 2 см. Перестал цеплять везде! доволен как слон! длины болтов в самый раз! Теперь хочу профиль резины побольше чтоб уж как паркетник ). сход\развал не делал, опытный глаз ремонтника всё выставляет на ура (по линейке) Руль не тянет. фото не делал, всё как и у всех выше. На дороге машина себя ведёт как и прежде, даже лучше (менял докучи рулевые наконечники) т.е. на мой взгляд изменений в худшую сторону не обнаружено! Доволен как слон, Рекомендую всем ) п.с.добавил позже сх\развал сделал - его делать обязательно
  5. у меня началось подобное на скоростях 60-120 км\ч гудит (ууууууууууууу)..побывал в трех сервисах, покрутили колёса, послушали, сказали только наконечники рулевой тяги поменять... но они не могут гудеть... при ЛЕВОМ повороте на 100км\ч перестает гудеть.. где гудит не понять на скорости) плюнуть на них всех и покупать ступицу ? и менять левую ступицу ? П.С. левым колесом тыс 10 км назад был удар -резину под замену, теперь там новая а на соседнем колесе такая же резина, но уже стёртая... но резина не может же в повороте переставать гудеть... В пепаль газа отдается вибрация на указаных скоростях, руль не бьёт
  6. про грунт не знаю... мне попу подбили - крышка багажника точно оцинкованная
  7. на одном дыхании, спасибо ещё не выкладывали на форум весь отчет? было бы интересно я сам туда не лезу, но теперья частично представляю что икак
  8. Планирую менять наконечники левый правый и обе тяги... (одна тяга погнута, наконечник с другой стороны разбит -менять так всё парами) тяга она одинаковая слева и справа ? 1 433 273 рулевой наконечник 1 433 274 рулевой наконечник 1 596 574 тяга рулевая Lemforder для наконечника и тяги в самый раз ? Или наконечник какой попроще взять ? а не за 900р ?
  9. проехал 5000км , ошибка больше не повторялась
  10. насколько долго ? секунду ? минуту ? до каких значений ? время будет у себя замерю аналогично
  11. Господа, давайте всё же про л.с. не будем палемику устраивать... у нас 10.5 с до сотни, что считается довольно медленно, но для комфортной езды с запасом, не заморачивайтесь Значит вердикт по поводу ошибки p1635 p2008 Благодаря уважаемому MikhaylovAG выяснилось, что P2008 - неисправность соленоида изменения геометрии впускного коллектора. был заказан 1 357 314 по цене около 2400р. Вначале заменил левый (тот что НЕ обведён) чек то появлялся, то пропадал, машину то держали за попу то нет. Снял их оба, внешне они ОДИНАКОВЫ, отличий не нашёл. Пришлось поучиться пользоваться тестером.. тестер вначале показывал бешенные цифры а через пол секунды успокаивался и показывал 1 (т..е обрыв ?) Новый датчик показазия тестера (при выставленных 200) - 35, старый левый -31, правый 1 поменял правый и левый датчик, левый терь стоит новый. Чек пропал через 50-100 км, затупов больше не было У меня помер обведенный красным ( т.к. фото более недоступно- заменил правый -всё ок !)
  12. чек пропал, но он проявляет себя только в поездках более 100км и когда не один...типо когда постоянная нагрузка несколько часов... обязательно отпишусь. чек на данный момент погас, мониторю
  13. фокус 2.0 АТ у меня проснулся после 20 000км, моня...после 60 000, хотя тут я уже тапку в пол стал чаще ложить ) (Коробка адаптив)
  14. не помогла замена соленоида, заправку сменил ( сегодня буду мерить сопротивление П.С. (дополнил через час) замерил сопротивление (выставил 200 на тестере) новый-35 левый датчик(клапан?соленоид?) -31 правый (был обведен на картинке красным) - вначале цифры скачут, затем 1, т.е. ничего не происходит... левый поставил новый, правый заменил на левый. мясорубка пока горит,покатаюсь пару сотен - будет видно
  15. Здравствуйте! 1) накладка вокруг магнитолы, серебристая, от Титаниума 2) тонель,который с подстаканниками пролился освежитель и разел краску,хочу заменить X9FDXXEEBD9P28512 2009 2.3АТ это то,что проверено на себе уже, для 2.3 АТ 2009г.в. Тит __________________ 1379739 свечи оригинал 448р. 1750931 Комплект задних подкрылков пластик! 1 814,91р. 1440742 Брызговики передние 1 325,08 1 521 705 Фара противотуманная, левая 2 071,07 ffer53208 масло 5w30 1л 270р\л 1595247 фильтр масляный 360р. 1479059 фильтр возд 600р. 1494697 фильтр салон 700р. 37561 кол.задн. ABS 1050р. 37568 Кол.перед.ABS 1600р. 1K0 955 429 B щётки резинка 200р. 1513948 Комплект подкрасочный (синий) 374,22 1 357 314 Клапан электромагнитный впускного коллектора 2 479,76 1381183 гудок, звуковой сигнал 2500р
  16. я даже не знаю что сказать... "как в приоре" звучит какругательство ) 2.3 довольно шумный. особенно по зиме -это нормально. как-то водитель ауди подумал что у меня дизель... да-шумноват, не забивайте голову, но и не громок
  17. с датой определимся день-другой. Планирую в Керчи остановиться в751мх ) 926 378 96 65 Вит (смску луше можно будет пересечься )
  18. вообще очень странно,на первых ТО мнеписали более 5литров на последнем ТО более 4 литров ) 5 литровой канистры должно хватить)
  19. На Байкал не поедем... Коллектив так и не набрался... посему 2-4 сент стартуем в Крым, может КавМинВоды посетим попутно
  20. Обязан отписаться. Заказал , привезди, порядка 2400р. Главное! В тот день как забрал из магазина....чек пропал и более не появлялся ... пока лежит прозапас. П.С, как раз температура на улице упала до 15 градусов , может совпадение.
  21. Спасиб, если хоть кто-то соберётся, обязательно напишу в личку и сюда
  22. предположительно старт отменится, вторая машина не сможет поехать, а одному в машине ехать скучно и страшно
  23. спасибо, понятно куда двигаться,ищу номер , буду заказывать, если прочстка,промывка не помогут
