ol27th
Весь контент ol27th
  1. Рейку на нексию ставили оригинал или нет ? я так понял ГМ -это не нексиевская... А по поводу ступицы, она 3т.р. стоит - когда снимал, тот же ФАГ был, посему это оригинал (передняя) 16.12 ER-0008678 FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 982,15 Рейку я никакю не рекомендую ) я говорил, что есть в продаже на авито новая со штампом фомоко ) уж не знаю откуда такие берут...мож перебирают и делают "как новая", может с завода ..
  2. а в чем может быть проблема с новой рейкой? всё лучше чем восстановленная, или я ошибаюсь? РАз восстановлена -значит и ресурс меньше... требую уточнений)
  3. На авито продают 262.PS39 (на данный момент в экзисте нет цены на неё) рулевую рейку под именем оригинала (так или нет - хз) считаю, что нет смысла ремонта за 15 ИМХО! подходит на Volvo s80 и Мондео 4 оригинал новый 1572577 на авито по 20 000
  4. был фокус 2-хлитровый, зимой дабл старты были. перешёл на 92 - даблы прошли сейчас лью в 92 бензин и в моню 2.3. АТ. на 80 менял свечи (профилактика, можно было дальше катать) проездил на 92 более 70 тыс км (сейчас пробег за 100) всё ок, проблем не замечено Разницы в динамики не вижу..или бензин такой или не чувствует...только однажды почувствовал разницу залившись под Рязанью на непонятной заправку-машина была ракета ..это был единственный раз за 3.5 года
  5. конечно есть.
  6. 3.5 года так уже, забейте как и все мы ) у место стоит автозапуск, посему этого звука не слышу у мотора есть плюсы (это проверенный -наименьшее кол-во проблем с ним, нетурбованный, работает и на 92, убольшинства масло вообще не ест),и минусы (шумноват, особенно при старте зимой, расход чуть повыше , хотя у меня 10.8 средний-трассы много)
  7. я тоже думаю профилактика не повредит. имхо всё правильно сделали
  8. поправлю заливаем столько, сколько слилось! обычно это 3.5 литра (у меня было 3.8л.) Куда влезло 4.5 литра у топикстара -для меня вопрос
  9. читают, просто кто прочитал- не пишут , ибо то что нужно нашли ) я все страницы прочитал 2 раза, прежде чем влил 3309... )
  10. В Рязане нет exist ? Город-то ЗНАЧИТЕЛЬНО крупнее моего)
  11. инсайдерской информации у меня нет ) определял так: 15.12 ER-0008675 Mobil OIL3262 Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309", 0.946л 1 350,88 350,88 20.12 Выдано (Отправлено) и Ford 1 327 936 Масло трансмиссионное 2817,52р. [i]с 19.02.2007[/i] Mondeo 2007-;(-)"RO" Коробка передач AWF21; WSS-M2C924-A; 1 L; то что сие синтетика было сказано на форуме, подтверждений не имею) П.с. прошло уже более месяца , после частичной заменой АТФ-ом3309 заводского масла в коробке -всё ок. (3,5 л.)
  12. есть и такая точка зрения, я разделяю именно её ) если подкините ссылочку буду благодарен )
  13. ну треть масла то обновиться -уже неплохо. по моему опыту АТФ 3309 добавлять можно но лучше не стоит ибо, как оказалось мобил минералка, а залита с завода синтетика , но допуски одинаковые!
  14. может сделать частичную замену (сколько слилось, столько и влить, приблиз 3,5л) но оригинльного масла ?
  15. у меня масло на 100 000 (до этой странной замены масла, см выше на др. листах) было светлее чем на фото..значительно светлее Если коробка нормально рабоатет НЕ ЛЕЗЬ ! ) Если вылазит ошибка, и пишут что после замены аккумулятора всё проходит - предположу что поможет подзярядка аккумулятора, и обязательно сброс клемм мин на 10-15 П.С. кстати кому интересно , после частичной 3.5л. замены на минералку - всё ок - ничего не пузырится коробка работает как и прежде.
  16. 100 000 масло не есть, проблем тьфу тьфу тьфу нет, на 80 менял свечи -чисто профилактика, дросель мыл на 60 000 - мастер на меня смотрел как на дурака, мол и так чистый. кастрол не лей -кастрол подгарает формула ф,казалось бы тот же кастрол, но... - нареканий нет (сейчас кстати официалы льют 5в20!) Мотюль..говорят отличное масло, если не подделка - не лил, не знаю. На ЛендРовере форуме народ льёт и счастлив чистоте движка.
  17. имхо через чур.. надо посотреть со стоком визуально -даёшь больше фото! )
  18. я походу брал у них (но приезжал и забирал сам) в телефоне сохранен как "проставки для мондео"
  19. ждём фото, конечно интересно -почти жип, но без 4*4 ) Вы бы сразу с номерами писали, малоли кому пригодится
  20. скорее всего 1 541 436 Прокладка опоры амортизатора 1 446 306 Проставка под пружину на www.elcats.ru называются 5349A Набивка анти-скрипа 5349B Набивка анти-скрипа тоже был скрип при повороте, заказа опорники -скрип пропал. ждут весны, там посмотрим добавлено через 2 месяца скрип был пару дней. заказал опорники-скрип пружин пропал. лежат теперь прозапас
  21. Спасибо за поддержку )
  22. Это тоже Ваши догадки, не вводите людей в заблуждение 235/50р18 -максимум что встанет http://mondeoclub.ru...20#entry2155851 http://mondeoclub.ru...00#entry2155707 но резина обсуждается в http://mondeoclub.ru...um/topic/92882/ и проставки дело не спасут
  23. Попытка №2 Собираю опять народ на Байкал ) Ориентир середина марта (отпуск у меня) Пока нас только двое ) Цель:доехать до НЕГО Место жительства: уточняется Программа: на стадии обсуждения )
  24. Наконец закончилась моя эпопея. Что было сделано за 4 месяца: 1) Звук был похож на резину. Моя подходила к концу -решил заменить -не помогло 2) Т.К, звук похож на резину -сделал сх\развал - не помогло, нокогда подняли машину показали диски 8-й! (никаких вибраций) 3) поехал разогревать и править диски после ударов. Диски ровные - не помогло! что было: на скоростях от 80 (а со временем от 40) начинает "гудеть" спереди.Вначале гудело на прямой.Со временем в правый поворот-гудит сильнее. в левый-тише. Так достал гул, что готов был поменять обе ступицы, и промежуточный (купил и его тоже)Поставил ступицу faq слева. и теперь счастлив. П.С. в 4-х сервисах (в т.ч. ОД "Форд Центр Рязань") не смогли диагностировать. менял на свой страх и риск ) FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 982,15 20.12 Выдано (Отправлено) Оригинал оказался тоже FAG
  25. не подскажу ответ в ветке мондео 3 ищите может тут есть http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
