ol27th
Весь контент ol27th
  1. да, но хочется же чтобы и контакты были идеинтичны, это надо бегать выбирать смотреть, чтобы не колхозить... или сейас по стандарту идут ? да и колхозить как-то не хочется на данной машине
  2. Спасибо, помогло, гудок сам стоит порядка 2800 )
  3. Сняли снова "гудок", и снова он у нас разаботал, как только сняли ) НО как и рекомендовали выше , покрутили регулировочный болт-звук пропал. туда-сюда раз 10-15 крутили вертели, проходили теже самые положение по несколько раз. затем нажали на клаксон и начали крутить снова, через несколько минутбыло найдено положение, при котором "гудок гудит нормально не заикаясь" его и соатвили. Так что подтверждаю - гудок просто закисает или что-то подобное, пока всё ок, посмотрим что будет через месяц
  4. тоже перестал работать один из двух сиглалов, остался работать пищащий в первый раз сняли фару, покрутии повертели в руках...провода на аккумулятор накинули..работает, поставили обратно на радостях ) черех месяц снова помер один из сигналов, остался "пищящий" , даже стыдно гуднуть таким) подскажите, какой номер у него ? 1378850 за 1200р или 1381183 за 2800р ??? _______________________ добавил позже сам.. хм..первый походу от сигналки...
  5. промыли ДЗ на 57 тыс. км... разницы не заметил никакой.
  6. проходил ТО3 (58тыс.км.) в ФордЦентрРязань, подвеска в идеале, жидкости долили, ТО сделали, итого 6800 (приёмщик Артём сделал скидку), стоит защита, рекомендовано заменить свечи по пробегу. Заслонку чистил пару недель назад,в принципе смысла в этом не было. Стандартное ТО в Рязане стоит порядка 7500р. плюс\минус (дешевле чем в москвоском регионе и без пробок) остался доволен. По теме обсуждения выше -машину не мыли,ибо это отдельная услуга, правильно выше говорят.
  7. Заказал в экзисте 1708797 веерные с подогревом, вчера установил самостоятельно минут 15..всё просто и интуитивно понятно. единственное что расстроило -много льют на капот, но всё равно в разы лучше старых. Спасибо, кто подсказал номерок Как я понимаю веерные форсунки не регулируются по высоте?
  8. по их калькулятору выходит минимум 24 000 с франшизой 30 000! стаж 8 лет
  9. Алексей, честно говоря не знаю как это посмотреть, а снимать панель\магнитолу , если есть гарантия ...побаиваюсь... просто пропало в БК выбор УСБ\блютус. Телефон, который был настроен на подключение к магнитоле для громкой связи больше не подключается, юсб не работает, посему и предполагаю на БТмодуль... Наличие кан шины тоже не представляю где смотреть... главное, что действует гарантия, значит скоро поеду к оффициалам со спокойной душой спасибо
  10. магнитола 6 СД+БТ перестала видеть УСБ, попробовал на другой флешке -так же. решил что разбил разъем...но потом дошло , что БТ=УСБ это один модуль, так ? Блютус не работает... пробег 47 000 , машине почти 2 года (летом будет) действует ли гарантия ? просто ближ оф диллер за 100км...
  11. сфоткай консоль, если такая же,я тебе расскажу где все защёлки прячутся, чтобы их не повердить
  12. Alex2110 примного благодарен, вся информация там имеется Благодарность за отчет и фото [b]Alex2110[/b] :appl: П.С.Получилось снял, только походу поломал одну защёлку...оказывается плафон, который внутри этой консоли, надо поглубже поддеть отверткой и посилнее вытащить. Спасибо.
  13. вот и мне требуется подмога ) Как снять плафон освещения салона вмести с очечником ? хотел поменять лампочку подсветки зеркальца на диодную водительскую (планирую салон весь заменить на диоды-проверял работают ли), но после нескольких попыток в руках оказался весь элемент подсветки зеркальца. а контак остался внутри (папа) попытка вытянуть его плоскогубцами проблематична -очень тугой, поэтому хочу снять всю пластиковую хрень с очечником и присоединить оттуда. П.С, в этой ветке не нашёл,в руководстве тоже...
  14. Сегодня посетил ОФ дилера Майджор 18 км МКАД. Мини отчет, мало ли кому полезен будет. ТО-2 (39 000км)на моню 7105 р (со снять\поставить защиту,долить жидкости) остался доволен подходом. Даже посмотрели, что я заменил колодки сам (на 38 000 все по кругу2.700р+600работа) -думал будут разводить на замену ) Рекомендовали заменить свечи (не пойму зачем - заводится на ура) и промыть дроссель (тоже не пойму) Вручили бумагу (вручают сейчас всем кто официально делает ТО) что если с машиной что случится, то эвакуатор до оф.дилера + 1000 на такси до дома дадут Посидел в Куге (стали ставить автомат! наконец) и в новом мондео....эээх Моня\универсал\рестайлинг порадовал-широченный багажник, кожанный салон, сиденья с памятью, титановский алюминий заменили на черный материал - шикарно) А дорожный просвет в Куги-вах вах вах 4на4...мм) Да ещё, посетил салон (всё рядом) мазды...и знаете...расстроился...мазда 6 на автомате...но торпеда из пластика, брррррррррр Побывал в салоне ауди.....эээх чтоб я так зарабатывал... Ауди Аллроад от 2,4 млн.. но внутри ШИК! универсал с офигенным клинерсом и 4х4....
  15. специально зашёл на exis.ru . у всех типов кузова мондео 4 и со всеми двигателями идут одни и теже колодки. просто есть оригинальный номер а есть эконом всё подходит
  16. У меня питерский моня 2009 г.в. седан, 2.3 АТ колодки едины для всх моделей, вроде даже S-max в том числе - ибо база одна и та же наткнулся на форуме перед 1566232 (эконом) 1458247 (комфорт) зад - 1566234 (эконом) 1477803 (комфорт) если Вам предлагали коды начинающиеся на 156, то и данные 145 и 147 тоже Вам подойдут
  17. Пусть меня поправят, если не прав, но ATE это тот же оригинал, просто без клейма FoMoCo(форд моторз компани). Так что понятие неоригинал поджирает не совсем верно;-)
  18. прочтите тему. в ней несколько отзывов по разным производителям. я на 38 000 поменял все колодки по кругу на колодки от ABS ( перед 1600р, зад 1100р) (номера в exist.ru 1 458 247 и 1 477 803) и замена 300+300 у неофициалов Изменений пока не вижу.
  19. Сегодня на 38т.км. поставили новые задние колодки 1 477 803 от ABS (1150р). Оставалось порядка 2.5-3.5 мм, что в принципе хватило бы тысячи на 3-5 (если колодки были 9 мм, а за 38 тыс. км осталось 2-3мм) Проверили передние колодки остаток около 4мм, НО передняя внутренняя порядка 1 мм. Так что тоже скоро под замену.
  20. все верно указали ) наткнулся на форуме перед 1566232 (эконом) 1458247 (комфорт) зад - 1566234 (эконом) 1477803 (комфорт) было бы неплохо добавить в первый пост )
  21. ничего странного, задние колодки на моне\эс максе стираются быстрее. народ поговаривает на ЕСП господа, кто-нить подскажет ? перед 1 566 232 и 1 458 247 зад 1 566 234 и 1 477 803 почему на колодки 2 разных номера ?
  22. Господа, подходит пора менять колодки, 36 000 км, задние колодки уже почти закончились, но не могу определиться в exist.ru судя форуму есть 2 варианта номеров перед 1 566 232 и 1 458 247 зад 1 566 234 и 1 477 803 почему на колодки 2 разных номера ? спасибо.
  23. кинул в личку. а ничего страшного, если окажется что масла перелили, потому как не реально на щупе определит где уровень, а где накапало... но полюбому выше макс предполагаю что гр 100 лишние...сильно критично ? хотя может вся горловина щупа в масле, раз 20 мерял\чистил щуп - без результатно... если ток завтра на холодную померить
