ol27th
Весь контент ol27th
  1. читайте тут все ТО для всех машин со всеми двигателями http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do;jsessionid=46F01EEE15A1F8683E163721BD9663AF.fcvas512
  2. Установил EA852 85а/ч, 315*175*175 брал через знакомого 3800р (в экзисте у меян 5800:) ) Чтобы установить потребуется снимать воздушный фильтр. Ток холодной прокрутки (по EN) 800 A Ничего не перепрошивал, место в длину ещё есть несколько см. но не знаю закроется ли крышка после этого Родному 4 года, рабочий, в сильные морозы с автозапуска не крутил -приходилось спускаться и заводить с ключа. проверим на этом Старый аккумулятор 60а\ч был сильвер чего-то там
  3. сейчас чуток подорожали смотрю за штуку SKF VKD 35036 Подшипник опорный 20 2 588,78р. но некритично)
  4. ну почти 6 т.р. ER-0022276 Delphi KG 10047 Амортизатор подвески газовый, передний "Comfort" за 2 шт 4 044,98 ER-0009543 SKF VKD 35036 Подшипник опоры амортизатора за 2шт. 944,06 33713 01 Стойка стабилизатора переднего за 2шт 1560р.
  5. подвеска обычная, масло сопливило на погнутом аммортизаторе. но просьба перейти в другую тему по аммортизаторам, чтобы не флудить
  6. Gartongarva , у меня потёк аммортизатор, смотрите в соответствующей ветке, с фотками.как заказывать в указанном Вами сайте не знаю на экзисте и автодоке просто по номеру ищется .вибростенд отдельная тема - на форуме ффклуба некоторые проверяли -умерли, повторно проверяли -всё отлично, так что спорный момент. раскачка...ну хз -у меня была нормальная, если только совсем дохлые аммортизаторы, тоггда показатель. an041176, как проявили пружины, можно поподробнее ? у меня появился периодический непостоянный несильный глухой удар при развороте, оно?
  7. Победил "Кресло-качалку" и скрип Как сказал ремонтник-разбиташайбочка какая-то хитрая, посему открутил болт, развальцевал трубой (головка стала шире) и закрутил обратно. (я правда не помню, он брал тот же болт или из своих запасов) Стоит отметить, что простое подкручивание болта помогало на день максимум. Неделя полёта -всё отлично
  8. у меня решилось так: на форуме рекомендуют заправить бак. так я и сделал -не помогло (4\5 бака залил) приехал к товарищу - он говорит надо снимать бак, т.к. лючка не нашёл, пока искал инфу на форуме (несколько дней) искатал бензин и ещё раз заправился - на этот раз по максимому,чтобы чуть не полилось из дренажного отверстия ...и уровень снова в норме! ) Полёт неделя -всё хорошо Если кому не поможет данный способ, то, имхо, снимать и чистить датчик уровня топлива от всего, заодно и бак промыть )
  9. было подобное :разбрать, прочистить металлической щеткой колодки, проблема ушла
  10. моня черный, у Макса который стоит ? сочувствую..кооринат к сожалению (или к счастью -ибо не сталкивался) нет (вдруг полезное найдёте) макисмум информации по Вашему двигателю http://mondeoclub.ru...um/topic/42244/ тут предположу что на фокусе такой же двигатель тогда там с разборкой и фоткими имеется http://ffclub.ru/top...p_0/#entry29032 и http://ffclub.ru/topic/159181/
  11. Пришли передние аммортизаторы 30.06 ER-0022276 Delphi KG 10047 Амортизатор подвески газовый, передний "Comfort" 2 2 022,49 4 044,98 04.07 Выдано (Отправлено) Пробег 120 000км Сегодня устанавливали, причина замены - когда меняли опорники - еле раскрутили стойку - погнут шток аммортизатора. В упаковке: На штатных кроме наклейки ничего нет фирма производитель неизвестен, просто фомоко б\у и новая Обе отпустил до упора - вот так поднялись, б\у поднялась см на 6 где-то правая и левая левая очень малый ход штока правай -кривая, сопливит, даже на фото видно (после того удара резину выкинул, диск оригинал 16 -цел) Такого чтобы "ваууу, на сколько круче стало" не заметил. подвеска плюс минус так же отрабатывает лежачие , чуть лучше стало в повороты входить, ямки чуть лучше проходить Если всё будет ОК через 10 000км поменяю и зад для профилактики Пыльники и отбойники новые не ставили, старые были нормальные. работа у знакомого 1000р поездил весь день..хм машинка точно стала отрабатываться ямки приятнее
  12. резинки резали ? или схема креплений иная ?
  13. кто подскажет, как правильно устанавливать велокрепления на аэродинамические дуги? резинку-уплотнитель, как я понимаю, теперь придётся резать на 2-3 части каждую, чтобы обратно вставить , так ?
  14. Не нравилось как выглядят оригинал. решил брать неоригинал( ошибался ), и чтобы как можно современнее-т.е. аэродинамические... Заказал комплект такой: сам багажник+2велокрепления+пеерходники для аэродинамических дуг. 14.06 ER-0020951 Atlant 8442 Багажник в сборе 1 4 877,45 4 877,45 03.07 Выдано (Отправлено) 14.06 ER-0020951 Atlant 8563 Крепления для перевозки велосипеда, алюм. 2 1 891,60 3 783,20 03.07 Выдано (Отправлено) 14.06 ER-0020951 Atlant 8564 Комплект переходников для аэродинамический профиль дуги, для велокрепления и корзины 2 268,23 536,46 03.07 Выдано (Отправлено) замков железных в комплекте нет - только пластиковые Думал за 15 минут поставим ..как я ошибался.... собирали весь комплект часа три-четры поперечены (написано в документации) удлинять ничего не надо - на практике оказалось прибавили к стандартному расстоянию 1.5 см с каждой стороны.(плюс к 10 стандартным) сзади - 1 см (плюс к 8.5 стандартным) В противном случае подушки на крышу встают криво. Велокрепление тоже мучались. Они предназначены НЕ для аэродинамических дуг - соображали как собрать. Вообщем на след машиун буду покупать оригинал, чтобы не париться.хотя за дуги+2велокрепления заплатил всего 9 000р. Т.к. вставляли доп крепления -уплотнитель резиновый сверху пришлось снять, на данный момент свистит на скорости от 80 км в час Вердикт: нех выпендриваться, берите или квадратное сечение и ли оригинал ! )
  15. Нашёл установщиков ГБО у себя в городе (24т.р.), говорят "капельницу" обычно не ставят, плюс под вопросом ставить с OBD или нет (+3т.р.) Стоит ли заморачиваться ОБД или нет? пор капельинцу рекомендуют не замоарчиваться http://www.gaspart39.ru/articles/69-2011-08-30-12-30-13.html Dominickanec , не помню, у вас с "капельинцей" или без?
  16. да, мы льём её в коробку, в т.ч. и я, проблем не вижу, данное масло соответствует фордовской спецификации. Даже если смешать с заводским - ничего страшного не будет но не совсем понятно, что хотели сказать цитатой.
  17. предположительно это есть Luk 712 0764 10 Подшипник пром. опоры меняют, когда гудит только по прямой (руль ровно)
  18. как бы судя экзисту 3309 и есть минералка.. но это всё относительные понятия Mobil OIL3262 Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309", 0.946л
  19. дык человек и поменял вместе со ступицей, но чтобы её запрессовать - требуется большое усилие (пресс или подобное) посему вполне могли повредить.
  20. кардинально так... какой пробег ? год машины ?
  21. от остального можете спокойно отказаться тормозные колодки и диски - неагрантия всегда (вроде только ОДИН! раз на ффк кто-то смог поменять по гарантии) свечи ставьте оригинал и дело с концом
  22. смотрите по параметрам, например у переда фм4 Высота, мм 52.3 Диаметр, мм 300 Диаметр центрирования, мм 63.4 Минимальная толщина, мм 26 Тип тормозного диска вентилируемый Толщина тормозного диска, мм 28 Число отверстий в диске колеса, шт 5
  23. пыльник (защита от гравия, как сказал ОД) под правой ПТФ разбит, подскажите, плиз номер на екзисте не нашёл на схеме, как я понимаю это не то
  24. заказываю , на неделе установлю -отпишусь плохих отзывов про них не видел Delphi KG 10047 Амортизатор подвески газовый, передний "Comfort" комплект. - 2шт! 2 022,49р. х2шт.
