timson
Весь контент timson
  1. да я только летом перебрал движку...14,5-14.9 все горшки...грм...да он то причем..сколько раз снимал....и до переборки была такая херня...я писал уже..что сменил гену..и вроде с того момента началось,но там были еще работы......но..напруга в норме..купил конечно регулятор напряжения...может перегревается гена? явно что то с электрикой или электорникой..а что не соображу!
  2. бензонасос сменил...нифига не пойму...есть еще один нюанс...можно немного заране предугадать,что сейчас заглохнет...слышно едва заметное плавание оборотов,а потом..как описал..хлоп..и заглохла
  3. да нет..уже три в комплекте..и свечи провода- все новое...
  4. Всем привет!Вообщем вернусь я к проблеме своей.Не знаю куда копать,глохнет зараза в пробках.Есть некая закономерность!!!Все происходит при включении или выключении карлсона или в промежутке его работы.Вскрывал косу заново,что за впускным,вскрывал косу что над радиатором...все пересмотрел перемотал...ничего не меняется..ДТОЖ,ЛЗ,ДПКВ,ДПРВ,ДТВВ ВСЕ НОВОЕ!!МАФ,ДПДЗ и КХХ СТАРЫЕ..,но МАФ прповерял ..все как по таблице.....но блин..по ощущениям..пока не откроется термостат машина не капризничает и как будто что то перегревается под капотом....Глохнет : провал до 300 примерно,потом подьем до 1100 где то,и вниз до остановки...Заводится сразу же без проблем..куда лезть блин ?Мозги?Наряжение 14,2в без нагрузок,с максимальной нагрузкой 13.6В...Не знаю что делать....
  5. согласен !И еще как гидрики сидят в самой башке,есть ли износ большой,то вот еще один зазор для травки масла.
  6. вскрой и сам увидишь провода,или у тебя там и фишку топлива и сервисные фишки повырезали?даже если так..до мозгов там не более 30 см..вскрывай..бери схему и звони от мозгов..напруга там нет ,датчик давления коротит и идет сигнал на мозги ,а они дают сигнал на КХХ.все просто!
  7. а вообще они разбираются и моются хорошо..принцип простой...а так..если насос масляный хреного молотит то и новые могут стучать..тобишь плохо прокачиватся.
  8. нет разницы между гидрачами.Просто в твоем случае их кто то уже менял.Вот они и разные .ставь смело.
  9. по фото видно..у меня не универсал..но видно ,что сгнило посадочное место ,верхнее.Не шути с этим!!Делай с обоих сторон,а выстрелит под арку и пизд....
  10. я с тобой спорить не буду(хотя знаю Ты любишь это дело),но ты не найдешь не одного ремонта, снятия рейки ,в котором с такой легкостью писали о процессе ее снятия и уж тем более не найдешь людей которые не опускали подрамник и не точили ключей под штуцера !!!! Может это самоутверждение такое ,но знающие люди эту процедуру легкой и тем более "детской забавой" не назовут...на этом флуд окончу!
  11. а я не о проблемах пишу и даже не о сложности а именно о трудоемкости процесса.С опусканием подрамника ,откручиванием самой рейки и тд.
  12. за такое бабло в известном магазине зп можно восстановленную купить....переборка рейки в компаниях что с гидравликой работают от 5 до 10тык..и да обычно гарантия полгода..но в некоторых требуют у них установку иначе гарантию не дадут..
  13. где стучит то ?В золотнике или с права вал стучит?
  14. насчет подшипника..да пофиг как ставить..он прессуется в рейку и несет на себе боковые нагрузки вала...резьба не знаю какая на заглушке..увы померить не чем.
  15. )))вообще да...я то со своей колокольни...у меня нет ямы и делаю все на домкратах..отсюда и страхи навожу..но от решения сначала пробовать ,а уж потом снимать -не откажусь!
  16. И кстати не факт.Только при условии ,что с левой стороны все проверил и там сухо...тогда морочься с правой стороной.если не проверял,то может и с левой стороны попадать масло в правую через воздушную трубку..проверь!
  17. не согласен...Рейку снимать еще тот гемор.Для начала можно попробовать и снять сальник так.и гайку ни к чему менять ....если конечно вал в ней болтается и стучит..тогда да, значит износилась втулка в этой гайке.(опять же к токарю можно) делай ключ как в постах первых фото ,конечно перед этим сними рулевые тяги и слей масло,откручивай гайку ,но перед этим лучше обстучать молоточком рейку в месте резьбы гайки(только аккуратно).Может повезет и в самой гайке останется сальник.А если нет то пару саморезов вгоняешь с сальник и выдергиваешь его.Обратно сальник прессуется той же гайкой не иначе.гайку сажай потом на фиксатор резьбы...у меня *ука открутилась один раз...удачи!А если не выйдет ,что мало вероятно...тогда скидывай рейку.и заодно меняй втулки стабилизатора (доступ легче)
  18. блин..ну так 306 норм ходит...в родной опоре...у меня и фото есть как делать..надо темку в страну закинуть!
  19. это не болезнь)))..это возраст!!!Я себе сам заварил..варил дедовским способом..на простой электрод медную проволоку спиралью накручиваешь и понеслось..заварил и норм!
  20. Смотри внимательнее щлейф...что в улитку вставляются разъемы не разборные...а вот шлейф проверь досканально!!!!как раз у разъема он и перегибается..визуально не видно ..звонить с разных строн!!!Ломается шлейф у внутреннего разъема!!!А если дудки борохлят...проверь их лампочками или чем угодно..
  21. Смотря где стук...если с права..втулку на замену...если нет..то третий пост ..выше
  22. ИМХО:Шрусы тести..какой то накрывается или просит смазки..может и внутренний и наружний так чудить...
  23. вставлю свои пять копеек....подшипник(не муфты)а шкива компрессора стоит проверить..но я бы посмотрел и проверил натяжку ремней..особенно ГРМ..он может гудеть-выть мама не горюй..проверь его натяжку...ну и насос ГУРа не исключаю...
  24. про гайки(фитинги) ответили а вот за этим в магаз http://avtocluch.ru/index.php?categoryID=175 есть варианты до 1500 рябчиков..нужно просто поискать..хотя хз..цены сейчас кто как хочет так и д...
